07.03.2006 в 19:31:51
Как соединять розетки одной группы, отходящей от щитка? Я - большая привереда, и мое мнение - через распределительные коробки, мой электрик говорит - шлейфовым способом. В пояснительной записке к проекту написано что-то вроде "общий провод к штепсельным розеткам прокладывать от распаячных коробок". Так как делать то?
07.03.2006 в 19:56:32
Novosel написал : Как соединять розетки одной группы, отходящей от щитка? Я - большая привереда, и мое мнение - через распределительные коробки, мой электрик говорит - шлейфовым способом. В пояснительной записке к проекту написано что-то вроде "общий провод к штепсельным розеткам прокладывать от распаячных коробок". Так как делать то?
В розетках два провода или три?
BigHarry
BigHarry
07.03.2006 в 20:24:32
2filvik А что это меняет? 2Novosel Имхо - если шлейфом соединяется пара-тройка розеток - то ничего страшного нет. Более того - при использовании некоторых розеток - это можно проделать не разрывая провода.
Викторыч
Викторыч
Томск
07.03.2006 в 21:58:18
BigHarry написал : 2filvik А что это меняет? 2Novosel Имхо - если шлейфом соединяется пара-тройка розеток - то ничего страшного нет. Более того - при использовании некоторых розеток - это можно проделать не разрывая провода.
Это многое меняет, по ПУЭ запрещено разрывать защитный ноль, к фазе и нулю это не относится.
Serg
Serg
07.03.2006 в 22:26:28
Викторыч написал : по ПУЭ запрещено разрывать защитный ноль
Имеется ввиду запрет на установку устройств коммутации в цепи, а провод разрезать и соединять шлейфом можно.
Викторыч
Викторыч
Томск
07.03.2006 в 22:35:25
Serg написал : Имеется ввиду запрет на установку устройств коммутации в цепи, а провод разрезать и соединять шлейфом можно.
В ПУЭ однозначно прописано подсоединение защитного нуля отводом, а неразрывное соединение (коммутационный аппарат не подразумевается) зависит от трактовки конкретного представителя надзирающего органа.
vitaly.M
vitaly.M
08.03.2006 в 18:18:14
почитайте: Наука о контактах http://www.mastercity.ru/archive/pdf/Stroika_PDF/2003-34/102-103.pdf
Serg
Serg
08.03.2006 в 21:59:25
Викторыч написал : зависит от трактовки конкретного представителя надзирающего органа
Ну у Вас проволока прямо из трансформатора подстанции выходит? ... :) тогда я пас.
09.03.2006 в 17:44:58
Novosel написал : Так как делать то?
Если делать шлейфом:
приходящий и уходящий защитный ноль соединяются в монтажной коробке розетки с коротким отводом любым нормальным способом (опресовка, клемма) и этот отвод уже подключается к РЕ розетки. Т.е. при вынимании розеток цепь РЕ остается неразорванной. Тогда у надзора претензий нет.
Serg
Serg
10.03.2006 в 01:31:56
2Avto
Демонтаж розетки есть действие, которое совершается специалистом. Специалист должен занть, к чему приводят его действия. Фраза про устройства коммутации в цепи защитного нуля имела ввиду невозможность размыкания этого шлейфа неспециалистом. А то в вашем случае можно бокорезами чик - и готово... являются ли бокорезы устройством коммутации? :)
Викторыч
Викторыч
Томск
10.03.2006 в 09:20:24
2Serg Демонтаж (как, впрочем и монтаж) отнюдь не всегда выполняют специалисты :(, а еще провода в контактах иногда отгорают или просто вываливаются. Бокорезы, а что бокорезы, можно и гранату бросить...
