А ещё иногда розетки вырывают из короба вместе со шнуром, вилкой, крышкой, рамкой и механизмом. :)
10.03.2006 в 10:33:45
10.03.2006 в 17:11:32
Serg написал : 2Avto
А то в вашем случае можно...
Любое дело можно довести до абсурда. Но я не претендую на истину в последней инстанции, я рассказал о позиции энергонадзора на эту тему
11.03.2006 в 02:42:30
Avto написал : я рассказал о позиции энергонадзора на эту тему
...энергонадзора города Санкт-Петербурга. (для ясности) Так? Спасибо.
11.03.2006 в 11:31:47
Serg написал : ...энергонадзора города Санкт-Петербурга. (для ясности) Так?
Не совсем так, конкретного представителя конкретного подразделения энергонадзора града Санкт-Петербурга, так будет вернее. Из личного опыта - неразрезанный провод заземления, согнутый петлей и зажатый в клемме розетки один надзиратель считает вполне соответствующим требованиям ПУЭ, другой нет (а иде отвод?) Со вторым, лично я, согласен.
11.03.2006 в 20:12:52
Авто написал : рассказал о позиции энергонадзора на эту тему
Викторыч написал : розетки один надзиратель считает вполне соответствующим, другой нет
Расшифруйте, пожалуйста, в ваших краях что, шмонают все розетки во всех квартирах? Линчо я во всех шлейфовых розетках все три провода подключаю согнутой петлёй. Иногда это трудновато, зато страхуюсь от проблемы слабозатянутых клемм. И, по возможности, стараюсь ставить распаечные коробки с пропаяными скрутками, а от них - розетки. Кстати, провод в коробке, если она транзитная, тоже не разрезаю.
19.07.2007 в 11:11:51
- тут про согнутую петлю.
если согнутой петлей подключить фазу, ноль и землю к розетке , а с выходных контактов розетки ничего не снимать - это будет паралельное подключение или шлейф?
Как согнутой петлей подключить тройную розетку? Непрерывный провод сгинается и втыкается в соответствующие контакты и идет дальше?
Розетку легранд можно таким способом подключить или нет? У нее, по -моему, нет дырки под контакт заземления. А какие тогда розетки можно так подключить?
19.07.2007 в 11:38:16
lena*-*
Рабочие проводники соединяйте на механизме, для PE делайте отвод клеммником за механизмом - никто не придерётся.
Если стремитесь к идеалу, можете использовать установочные коробки полуторной глубины и делать отводы всех трёх проводников при помощи опрессовки.
19.07.2007 в 14:29:53
Вопрос как раз в том, как соединять на механизме. У меня кабель NYM 3*2.5 проложен так, что в дырке для подрозетника он непрерывен. Можно ли не разрезать кабель, чтобы подключить одинарную розетку, а только снять изоляцию и согнутой петлей каждый провод засунуть под зажим розетки? РЕ же не будет прерываться в таком случае при снятии розетки.
19.07.2007 в 14:40:24
lena*-*
Зависит от механизма розетки, лучше на это не рассчитывать.
Квалифицировать это может представитель надзирающего органа, смотрите пост №15. В квартире вряд ли кто-то попросит снять розетку...
19.07.2007 в 15:39:11
Что вообще энергонадзор делает у вас в квартире? :) ПАРАНОИКИ
19.07.2007 в 16:27:58
Error440
Приёмку. Речь о новострое без типового проекта электрики - каждый должен сдавать сам.
