ty-lev
ty-lev
28.01.2009 в 20:11:23
laskin написал : Если кто-то может это сделать в Москве, то буду рад.
Установить, без проблем. Изобретать велосипед, увольте.
justis1
justis1
28.01.2009 в 20:24:35
Особенно будет расстраивать смеситель, упирающийся в спину при «посадке» на «взлётную полосу», если, конечно, он не будет как шасси убираться… Идея любопытная, но, ИМХО, овчинка выделки… :a
ty-lev
ty-lev
28.01.2009 в 20:46:06
justis1 написал : Особенно будет расстраивать смеситель, упирающийся в спину при «посадке» на «взлётную полосу»
Нет, он будет шею массировать, во время процесса... :D
зануда
зануда
28.01.2009 в 22:09:21
2laskin При установке низкой инсталяции низ умывальника будет на высоте 85-87см а верх умывальника на высоте порядка 105см ,что высоко. При установке инсталяции на боковой стенке возможны проблемы с качеством смыва.В вашем случае можно воспользоваться бачком мотнируемым под потолом и в стене трубкой слива уйти в сторону создав место для умывальника.Второй вариант воспользоваться без бачковой системой смыва электронной или механической, но требуется подводка воды минимум 3\4 дюйма,возможно при недостаче напора установка дополнительно мембранного бака на 20-30 литров. Третий вариант установка моноблока, но тогда и умывальник должен больше выдвигаться из задней стенки для комфортного пользования. А что вам мешает при заявленых вами габаритах туалета 0,8 на2,5метра расположить унитаз и умывальник на противоположных узких стенках? И в четвёрты глядя на всё по месту легче решить что и как сделать. А по сему напрашивается вывод
Makarone написал : найдите нормального сантехника, поставьте задачу и наслаждайтесь результатом.
И на последок если вы осуществите свою мечту скиньте фото интересно что получится.
laskin
laskin
28.01.2009 в 23:47:43
Итак, все по порядку:
NNN написал : Любой грамотный сантехник исполнит любое практически реализуемое инженерное решение.
это априори. посыл к инженерам свидетельствует об отсутствии традиционного решения.
Makarone написал : Конкретные решения, вы уж простите, оплачиваемая работа.
без проблем, если оказываемые консультации принесут ощутимую пользу. уже опробовал данный вид услуг с форума и внесена ясность в многие аспекты.
LAV написал : бачок от инсталяции с пневмоклапаном купить отдельно и поставить заглубленно левее и перпендикулярно унитазу как у Вас на рисунке "ФРОНТ".
первое дельно предложение про заглубление. благодарю.
ty-lev написал : Называется это встраиваемый бачок с пневмокнопкой.
Как не назови, комплекты можно разбить. не докупать в инсталляции бачок, а заменить на настенный. еще один респект.
ty-lev написал : Установить, без проблем. Изобретать велосипед, увольте.
типичное мнение производителя самокатов. если бы все были такими, мы бы не увидели легких переносных самокатов с двигателем :)
justis1 написал : Особенно будет расстраивать смеситель, упирающийся в спину при «посадке» на «взлётную полосу», если, конечно, он не будет как шасси убираться… Идея любопытная, но, ИМХО, овчинка выделки…
Если внимательнее рассмотреть набросок эскиза, то смеситель находится на столешнице. при выдвижении которой поднимается лицевая часть, обозначенная красным. Этот механизм выходит за рамки данного форума и обсуждение его будет носить смехотворный характер.
зануда написал : При установке инсталяции на боковой стенке возможны проблемы с качеством смыва.В вашем случае можно воспользоваться бачком мотнируемым под потолом и в стене трубкой слива уйти в сторону создав место для умывальника.Второй вариант воспользоваться без бачковой системой смыва электронной или механической, но требуется подводка воды минимум 3\4 дюйма,возможно при недостаче напора установка дополнительно мембранного бака на 20-30 литров.
вариант улучшения качества смыва для меня видится только как подъем бачка на 40 см на эскизе. Остальные варианты неприеслимы либо громоздки технически или неисполнимы
зануда написал : Цитата: Сообщение от Makarone найдите нормального сантехника, поставьте задачу и наслаждайтесь результатом. И на последок если вы осуществите свою мечту скиньте фото интересно что получится.
Один из форумчан видел все на местности, но ему не ставилась такая задача. Раскрою тайну: нужно было мнение стаи. Фото увидите.
ty-lev
ty-lev
29.01.2009 в 00:23:51
laskin написал : Как не назови, комплекты можно разбить. не докупать в инсталляции бачок, а заменить на настенный.
Сомневаюсь, что у Вас это получится. Если вам продадут раму от инсталляции без бачка, то куда они потом бачок без рамы денут? Есть встраиваемые бачки, на которые не нужна инсталляция, так зачем же изобретать велосипед?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
29.01.2009 в 00:47:12
2laskin Есть уже готовое решение,это унитаз и рукомойник в одном приборе
justis1
justis1
29.01.2009 в 01:23:26
Вообще-то все "инсталляции" никакой экономии места не дают. То есть их можно использовать только как некое дизайнерское решение - скрыть часть оборудование например под плитку и т.п. То же самое и с вашим "рукомойником" над унитазом. Единственное практическое оправдание - это ваша задумка сделать с/узел нешироким, но достаточно длинным (до 2,5 м). В таком помещении такой вариант инсталлирования как идея возможен. Но сервис встроенного умывальника будет не очень приятной задачей. И, думается, частой. Предлагаю для любопытства следующий вариант: умывальник зафиксировать в полуметре от задней стены, а унитаз (обычный) поставить на колёсики, можно рельсики, и выкатывать, когда надо…, и закатывать под раковину, когда уже не надо. Почему нет?
ty-lev
ty-lev
29.01.2009 в 01:45:10
justis1 написал : Вообще-то все "инсталляции" никакой экономии места не дают.
Есть и исключения из правил. В тех шкаф встроен накопительный водонагреватель. Размер его таков, что он выступает за габариты тех шкафа. Если увеличивать тех шкаф, остаётся мало места в туалете (ноги в коридоре торчат). Установка инсталляции, в данном случае, оказалось единственно приемлемым решением и как раз из за экономии места. PS. Фото, к сожалению, выложить не могу, так как этот вариант ещё в разработке.
justis1
justis1
29.01.2009 в 01:52:50
Ну это да. Хотя я имел ввиду лишь то, что любой механизм забирает всё равно своё пространство.
malenkiy
malenkiy
29.01.2009 в 02:13:46
laskin написал : Альтернативное крепление инсталляции
Вопрос инсталляция у вас какой фирмы ?
