avmal
avmal
27.01.2009 в 13:47:38
pulsar написал : Фотку попробую сделать ближе к вечеру
Давайте тогда с этого и начнем, а то тут гипотез будет полно, которые смогут перейти в элементарную перебранку.:)
pulsar
pulsar
27.01.2009 в 21:30:14
Все гениальное просто. Проводок земли был прост не подсоединен. Видимо это произошло при укладке плитки.
Ну раз уж эта тема поднялась, посмотрите на снимок моего щитка. Все ли хорошо? Менять ли УЗО на более чуствитильные? Фотки приложены к ответу.
avmal
avmal
27.01.2009 в 21:39:31
pulsar написал : Проводок земли был прост не подсоединен. Видимо это произошло при укладке плитки.
У вас щиток плиткой обкладывали?:a
pulsar написал : Фотки приложены к ответу.
Жаль, что нет схемы, но то, что там накручено, у меня вызывает опасения.:(
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
27.01.2009 в 21:49:36
pulsar написал : Менять ли УЗО на более чуствитильные?
Однозначно! УЗО на 300 мА где-то как-то защищают только проводку ("противопожарное" УЗО), но не Вас (смертельный ток 100мА) (или ставятся по принципу "шоб не выбивало" при неряшливом монтаже проводки).
avmal
avmal
27.01.2009 в 21:53:20
Kamikaze написал : смертельный ток 100мА
  1. Увы.:( И то толко по нормативам - в реальности может быть и много меньше.
pulsar
pulsar
27.01.2009 в 21:54:01
avmal написал : У вас щиток плиткой обкладывали?
Нет, розетку в ванной комнате.
avmal
avmal
27.01.2009 в 21:55:41
pulsar написал : Нет, розетку в ванной комнате.
И потому ноль защитный отключили?:a
pulsar
pulsar
27.01.2009 в 22:11:18
Логика, кстати, примерно понятна
1-ый слева УЗО - защищает все цепи квартиры, т.е по сути именно противопожарный. На него идут провода прямо со счетчика. Его выход (левая нижняя клемма) подключена к верху остальных автоматов.
крайне правый УЗО гораздо более загадочен, он работает на один из автоматов, на тот, что отвечает за розетку рядом с ванной комнатой (снаружи) и на кухне. Загадочен он тем, что имеет те же параметры что и первый. Т.е. какой из них сработает первым - непонятно. Его точно нужно менять на меньший номинал.
Самый левый автомат - питает розетку в ванне (стиралка). Его надо заменить на 10-30мА УЗО, так?
pulsar
pulsar
27.01.2009 в 22:12:17
avmal написал : И потому ноль защитный отключили?
Ну что тут непонятного. Сняли розетку для укладки плитки, когда ставили - привинтили только 2 проводка, так ведь проще :)
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
27.01.2009 в 22:23:55
pulsar написал : 1-ый слева УЗО - защищает все цепи квартиры, т.е по сути именно противопожарный
Если Вы хотите оставить его в такой роли - будьте любезны добавить после него еще УЗО на ток не более 30мА на розеточные линии.
pulsar написал : Самый левый автомат - питает розетку в ванне (стиралка). Его надо заменить на 10-30мА УЗО, так?
Не менять, а дополнить. Или заменить на дифавтомат.
макс13
макс13
Симферополь
27.01.2009 в 22:25:00
узо на ванную комнату срочно заменить на 30ма.
