27.01.2009 в 21:53:20
Kamikaze написал : смертельный ток 100мА
27.01.2009 в 21:54:01
avmal написал : У вас щиток плиткой обкладывали?
Нет, розетку в ванной комнате.
27.01.2009 в 21:55:41
pulsar написал : Нет, розетку в ванной комнате.
И потому ноль защитный отключили?:a
27.01.2009 в 22:11:18
Логика, кстати, примерно понятна
1-ый слева УЗО - защищает все цепи квартиры, т.е по сути именно противопожарный. На него идут провода прямо со счетчика. Его выход (левая нижняя клемма) подключена к верху остальных автоматов.
крайне правый УЗО гораздо более загадочен, он работает на один из автоматов, на тот, что отвечает за розетку рядом с ванной комнатой (снаружи) и на кухне. Загадочен он тем, что имеет те же параметры что и первый. Т.е. какой из них сработает первым - непонятно. Его точно нужно менять на меньший номинал.
Самый левый автомат - питает розетку в ванне (стиралка). Его надо заменить на 10-30мА УЗО, так?
27.01.2009 в 22:12:17
avmal написал : И потому ноль защитный отключили?
Ну что тут непонятного. Сняли розетку для укладки плитки, когда ставили - привинтили только 2 проводка, так ведь проще :)
27.01.2009 в 22:23:55
pulsar написал : 1-ый слева УЗО - защищает все цепи квартиры, т.е по сути именно противопожарный
Если Вы хотите оставить его в такой роли - будьте любезны добавить после него еще УЗО на ток не более 30мА на розеточные линии.
pulsar написал : Самый левый автомат - питает розетку в ванне (стиралка). Его надо заменить на 10-30мА УЗО, так?
Не менять, а дополнить. Или заменить на дифавтомат.
27.01.2009 в 22:25:00
узо на ванную комнату срочно заменить на 30ма.
27.01.2009 в 22:30:04
pulsar написал : Ну что тут непонятного. Сняли розетку для укладки плитки, когда ставили - привинтили только 2 проводка, так ведь проще
Об этом я не подумал.:o Проще два подключить, чем три.:yu
pulsar написал : крайне правый УЗО гораздо более загадочен
Он вообще не очень понятно включен.
27.01.2009 в 23:18:39
макс13 написал : узо на ванную комнату срочно заменить на 30ма.
Вы невнимательно прочли. отдельного УЗО для ванной в схеме сейчас нет.
