ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
06.02.2010 в 14:26:52
AMA3OH написал : раньше шурупы с плоским шлицем на 1 раз не хватало
Было дело.:(
AMA3OH написал : Больше себя любить начали что-ли
Есть такое дело.:)
ИМХО (IMHO)
Gins
Gins
Миасс
22.03.2010 в 13:36:58
эх.. сглазил я свой dmf 10 zoom :(
Господа, может кто подскажет.. В общем ситуация: в стене все нормально (более менее ищет). Вылезла проблема с ГКЛ. Не хочет бошик искать там профиля - пищит где захочет. Решил просто на профиль его положить, так у полок показывает наличие металла, а в середине профиля, где желобок - зеленым горит. На гкл кладу там, где точно ничего нет, на этом месте держу около минуты чтобы откалибровался - не помогает. Может кто решил эту проблему?
зы. аппарат хороший, но что то в конкретном случае можно сказать ваще не работает
AMA3OH
AMA3OH
Астрахань
22.03.2010 в 17:52:58
Gins написал : сглазил я свой dmf 10 zoom
Скоро будем переходить на классом выше приборчики - типа сотки от Боша ;) Wallscanner D-tect 100 Professional Сканировать стены... :o
dmitriev01
dmitriev01
22.03.2010 в 18:05:46
AMA3OH написал : Скоро будем переходить на классом выше приборчики - типа сотки от Боша
Имели...знаем :) Прибор даже близко нельзя сравнить с DMF 10, одна беда, нет отверстия под карандашик :(
AMA3OH
AMA3OH
Астрахань
22.03.2010 в 18:16:49
dmitriev01 написал : беда, нет отверстия под карандашик
Да - проблема... тогда не буду его брать, а то не отметишь карандашиком точку... :( А я навострился на него ;)
IRINA-22
IRINA-22
Тамбов
22.03.2010 в 18:34:51
Беда. Попалась бетонная плита,а щебень в ней-отсев железной руды... так показывает кругом металл...
Gins
Gins
Миасс
22.03.2010 в 19:12:12
эх.. мне бы вашу уверенность :)
тот приборчик мне пока что не светит. И думаю что еще очень долго. Придется мучить этот.
Интересно, а кто нибудь пробовал по поводу этого девайса связаться с бошем? может чего скажут. В конце концов серия то профи - не должен совсем плохим быть (и как мне кажется до того намного интереснее работал)
Gins
Gins
Миасс
23.03.2010 в 09:43:20
Ребяты, выручайте!
тут обнаружил один момент: когда прибор включен, передвигаю его по стене, при этом значок "autocal" горит не постоянно (иеется в виду галочка), она появляется, потом на время пропадает и появляется снова. Я так понимаю, что идет постоянная калиброва? или так и должно быть? судя по инструкции нет :(
Посмотрите если не тяжело на своих девайсах.. Из-за чего такое может быть? Раньше нормально все работало, прибор хранится в чехле в сухом шкафу, ни разу не падал :( Короче весь в раздумьях..
Олень Делон
Олень Делон
Калининград
18.08.2010 в 15:53:41
Ну вот и я оказался в числе обладателей данного приборчика (Bosch DMF 10 Zoom.) Долго не решался, несколько раз перечитывал эту и другие темы на разных форумах - купил таки сегодня за 4 тыс. руб. Ну что сказать? Внимательно прочитал паспорт несколько раз, начал пробовать и оказался в неком недоумении: с удивлением обнаружил, что ж/б стены (80 мм. толщины) в моей квартире не армированы :a, если где и показывает металл, то через несколько сантиметров кольцо светится уже зелёным цветом. Т.е. я так понимаю, при заливке ж/б плиты туда просто высыпали ведро гаек, гвоздей и огрызков арматуры :). Проводку в каналах вообще не кажет, но каналы глубоко в толще стены. Деревянные рейки и электропроводку под пластиковым сайдингом показывает нормально в режиме ZOOM (согласно паспорту). Проводку определяет только в зашпаклёванных штробах, так и мой польский Fazer 777 (460 руб.) с регулировкой чувствительности её там же и так же обнаруживает без проблем, да ещё и поточнее. Брал чисто для обнаружения проводки, мне эта арматура, честно сказать, "по барабану" - ну попал в арматурину, вытащи бур, да сверли рядом :p!!! Фиг знает, везти обратно сдавать??? Не в моих это правилах. :( Как то так.:(
Оптимисты погибают первыми.
el-fi
el-fi
18.08.2010 в 16:40:12
2змеелов поведение на ж/б стене плохо предсказуемо, тут об этом многие писали. Помогает при работе положить ладонь на стену. На кирпичных нареканий нет, проводку определяет довольно точно. Брал свой за 1500 ру.
змеелов написал : Фиг знает, везти обратно сдавать???
Если имеете возможность без проблем вернуть - имхо, возвращайте. Ибо цену в 1500 он отрабатывает честно, но 4000 за него - перебор.
chico63
chico63
Щелково
18.08.2010 в 16:58:18
Марсик написал : 2змеелов поведение на ж/б стене плохо предсказуемо, тут об этом многие писали. Помогает при работе положить ладонь на стену. На кирпичных нареканий нет, проводку определяет довольно точно. Брал свой за 1500 ру.
Сообщение от змеелов
Фиг знает, везти обратно сдавать??? Если имеете возможность без проблем вернуть - имхо, возвращайте. Ибо цену в 1500 он отрабатывает честно, но 4000 за него - перебор.
Имею такой же 2 года,впринципе согласен со всеми аргументами.Брал тоже недорого, около 2000 вроде.Но 4 - это уже слишком.
2Марсик поясните поточнее - как нужно положить ладонь на стену, и для какого режима это помогает ?
