Craftsman
Craftsman
Ессентуки
01.07.2011 в 16:04:59
змеелов написал : Я пока тренировался, он у меня пару батарей Duracell схавал.
Поставил аккумулятор и проблема исчезла.
Олень Делон
Олень Делон
Калининград
01.07.2011 в 20:17:08
Craftsman написал : Поставил аккумулятор и проблема исчезла.
Хорошая мысль, просто я не в курсе был, что для них существуют аккумуляторы. С понедельника займусь этим вопросом.
Оптимисты погибают первыми.
Warhamster
Warhamster
Самара
01.07.2011 в 22:32:12
В инструкции, кстати, написано, какой тип акков нужен.
DrPilman
DrPilman
Минск
18.08.2011 в 23:19:39
Может ли описываемый в данной теме детектор металла найти полость в бетонной панели - пустой кабель-канал, диаметром около 2 см? Спасибо.
Warhamster
Warhamster
Самара
18.08.2011 в 23:36:40
D-Tect 100
Олень Делон
Олень Делон
Калининград
18.08.2011 в 23:47:40
DrPilman написал : Может ли описываемый в данной теме детектор металла найти полость в бетонной панели - пустой кабель-канал, диаметром около 2 см? Спасибо.
Нет, конечно же. На что он будет реагировать?
DrPilman
DrPilman
Минск
18.08.2011 в 23:53:56
Полость - неоднородность в бетоне. Понятно, такие неоднородности он не ищет.
А если в кабель-канал протянуть медный кабель, например ВВГ 3х2.5 (три жилы по 2.5 мм кв), то найдет при залегании кабель-канала 5 см от поверхности?
Суть вот в чем - есть кабель-канал, мне нужно определить как он расположен внутри бетонной панели и куда идет.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
19.08.2011 в 01:45:38
DrPilman, если есть возможность пустить провод, то заведите в этот канал и подайте напряжение (например включите лампочку). Детектор тогда определит электричество, а значит и где кабель канал.
DrPilman
DrPilman
Минск
19.08.2011 в 12:00:37
Vadim63, спасибо. Т. е. если по проводу потечет ток, то точность определения положения кабель-канала увеличится? А если внутри будет проводник из меди без тока?
joparoobit
joparoobit
Киров
30.08.2011 в 13:32:39
Товарищи,
Видел в магазине:
Bosch DMF 10 Zoom за 4200 рублей Skil 0050 за 2500 рублей
Что порекомендуете для обнаружения скрытой проводки и арматуры? Иными словами, что вы взяли бы сами из означенного?
Craftsman
Craftsman
Ессентуки
31.08.2011 в 21:32:04
DrPilman написал : А если внутри будет проводник из меди без тока?
Если проводник многожильный и без поданного напряжения, то найти его детектором весьма проблематично, а одножильные проводники обнаруживаются нормально.
