11.01.2012 в 15:21:19
Имею прибор за пару сотен рублей типа прямоугольного маркера с ручкой для цепления за карман: находит неглубокую арматуру, электропроводку в туалете(бетон не осиливает) также определяет ЭМ излучения от бытовых приборов, находит обрыв в проводке, разряженность и полярность АКБ. Этим прибором я узнал, что эконом лампы в разы сильнее фонят, чем обычная лампа. Недавно водил этим приборов в квартире кирпичного дома в провинции и одна стена звенела везде. Оказывается затопление было. Так вот хотел апгредится и купить более крутой прибор и вышел на этот БОШ. Вобщем на этом форуме разносят его и на забугорных форумах таже песня.
Арматуру в бетоне я легко и точно нахожу супермагнитом 3х3см Из ютубского ролика Скил детектор лучше для поиска эл. проводки да и дешевле.
BARON000
BARON000
14.01.2012 в 22:28:00
Всем доброго дня! Подскажите такой детектор кто-нибудь пользует - BOSCH GMS 100 M? Если да, то выскажите своё мнение, он будет лучше или хуже 10 и 120, про которые здесь пишут довольно подробно.
Elec72
Elec72
Тюмень
15.01.2012 в 11:55:37
BARON000, Удобство 120 очевиднее, например по этому видео. Но на практике к сожалению не приходилось использовать 120ый
BARON000
BARON000
16.01.2012 в 10:07:07
Elec72 Извините, но ничего очевидного в этом ролике нет. Демонстрация 120 и только. Вопрос был в другом - насколько и чем хуже BOSCH GMS 100 M. А также кто может сравнить GMS 100 M с DMF 10 Zoom
BARON000
BARON000
17.01.2012 в 15:29:08
Неужели никто таким девайсом (BOSCH GMS 100 M) не пользуется?? Предлагают со скидкой, вот теперь не знаю, стоит взять или нет.!! :help
Mikhail 1
Mikhail 1
19.01.2012 в 18:32:18
Обладатели Bosch GMS 120 PROF появились? Как он? действительно может находить центр?
Михася
Михася
Ступино
24.01.2012 в 08:53:03
Mikhail 1 Да их уже валом, у трех моих знакомых есть, и у меня(получается 4 человека уже точно владеют 120-м) Нормальный прибор, на 100% отрабатывает функционал описанный в мануале, на мой взгляд слишком чувствительный, но это дело привычки и правильного использования. Центр находит:)
С ув.
Mikhail 1
Mikhail 1
24.01.2012 в 09:43:15
Спасибо!!!
Михася написал : на мой взгляд слишком чувствительный
а насколько? мой DMF 10 Zoom частенько показывал металл там где его не было,и проводку на голой стене.
Михася
Михася
Ступино
25.01.2012 в 08:57:34
Mikhail 1 Металл конечно не показывает если его там нет, а вот не металлы бывает находит, но думаю это связано с плотностью материала...с другом тестили их в разных режимах и на разных материаллах, находит даже сучки в дереве. А вот с проводкой действительно засада, орет и моргает когда проводка 40-50см в стороне от него при чем в однородной стене, описанный танец с прикладыванием ладони рядом с детектором помогает редко, по близости нет электроприборов и подключение нагрузки (как описано в мануале) к данному участку цепи только ухудшает обстановку, вот и подозреваю что уж очень он чувствителен к электричеству:) С ув.
26.01.2012 в 03:49:19
Mikhail 1 написал : Обладатели Bosch GMS 120 PROF появились? Как он? действительно может находить центр?
находит центр это уж точно.. даже если сильно много арматуры в колонне, просветы дает чтобы засверлиться между ними.. и так же чувствуется что арматура дает фон, т.к. голая колонна, а выдает что идут токи.. в общем спас и не раз мне сверла.. и проводку,
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
26.01.2012 в 04:55:58
MOHCTP написал : так же чувствуется, что арматура дает фон, т.к. голая колонна, а выдает что идут токи.
Так ток и идёт по арматуре. Наводки и блуждающие токи - этого добра всегда навалом, там где есть металл.
ИМХО (IMHO)
