valerich
valerich
17.06.2010 в 14:03:00
AliBaba написал : Счего ему стать ощутимо агрессивным?
Не рекомендуют старое масло, отработавшее своё оставлять надолго на хранение, имеет агрессивный характер, может(по заявлению производителей) даже разъедать металл. Поэтому на МБ, МК рекомендуют масло в движке менять в конце сезона, перед хранением.
AliBaba написал : а трансмиссионка и масло для культиваторов 4Т одно и то-же?
Нет. Совершенно разные.
AliBaba
AliBaba
Йошкар-Ола
17.06.2010 в 14:52:41
Понятно. Значит 4Т разбавлять литол для смазки болгарки не стоит а тем более отработанным. Просто в гидравлике можно масло профильтровать хорошо и снова использовать, т.к. там всякие отходы работы механизмов накапливаются.
Возможно оно агресивеет из-за температуры разлагаясь частично на чего-нибудь.
VVell
VVell
Красновишерск
18.06.2010 в 09:38:51
AliBaba написал : 4Т разбавлять литол для смазки болгарки не стоит
Да и литол тоже, не того (не для скоростных редукторов). Я снова за промывочное. Опять за свою Оку. Весной меняю полу- на синтетику. С промывкой. 10 минут потарахтел, слил. Однозначно грязное. Осенью промою МК, отпишуть.
PikAlov
PikAlov
20.06.2010 в 16:37:39
AliBaba написал : литол для смазки болгарки
Не понятно,поясните куда литол в болгарку сунуть.
umnyi
umnyi
20.06.2010 в 20:19:29
PikAlov написал : Не понятно,поясните куда литол в болгарку сунуть.
В угловой редуктор. :) Видимо
AliBaba
AliBaba
Йошкар-Ола
20.06.2010 в 22:12:54
да, разбавив трансмиссионным до нужной вязкости
mrVladimir
mrVladimir
Хмельницкий
23.06.2010 в 11:46:56
главное не лить что попало а по паспорту или аналогичное но более дорогое если вы хотите чтобы он работал много лет http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=1879230&postcount=1629
Пряморучко
Пряморучко
29.06.2010 в 16:15:04
ВСЕМ ВЛАДЕЛЬЦАМ МОТОБЛОКОВ С МОТОРАМИ СУБАРУ:
Публикую официальный ответ от фирмы SUBARU по запросу о масле для бензиновых двигателей.
Добрый день. Приобрел двигатель производства вашей фирмы, а именно модель EX-27D. Интересует, какое масло рекомедуется туда заливать, ( требования по API или ACEA, вязкость, синтетическое или минеральное) и допускается ли заливать туда автомобильные масла с вязкостью 5w30, 5w40, 5w50 ? Если да, то укажите пожалуйста какого типа и вязкости предпочтительней? Так же интересует указания по сроку замены данных масел. С нетерпением жду Вашего ответа. с уважением/
ответ: В приложении отправляю рекомендацию по выбору моторного масла из руководства по обслуживанию двигателей ЕХ.
Использование синтетики или нет не принципиально, важно чтобы масло было качественным и по сезону.
С уважением,
mrVladimir
mrVladimir
Хмельницкий
29.06.2010 в 19:46:43
лейте полусинтетику 10w40 и все будет ок только лишь бы оригинал а не бормотуху какую нибудь :)
пахарь
пахарь
Владимир
29.06.2010 в 20:56:00
Пряморучко написал : отправляю рекомендацию по выбору моторного масла из руководства по обслуживанию двигателей ЕХ.
Так на любой двигатель есть руководство по эксплуатации, где все это написано. Но людям хочется быть умней разработчика и производителя, ведь мне из своего сарая лучше видно. В результате четвертая страница ни о чем.
mrVladimir
mrVladimir
Хмельницкий
01.07.2010 в 13:36:49
можно посмотреть http://www.youtube.com/watch?v=arARjzPc6-o и почитать http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=1879230&postcount=1629 http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=1880513&postcount=1634
