TeRaos
TeRaos
27.01.2009 в 23:33:21
Добрый день.
Приобрел кнопочный светорегулятор Legrand 7756 52.
Не могу найти схему подключения. Нет ни на корпусе, ни на сайте, ни в каталоге. Даже яндекс и гугль не знают ничего про подключение светорегуляторов Legrand.
А вопрос то элементарный. Есть три контакта, с маркировкой "1" "2" и "В". Что куда подключать?
avmal
avmal
28.01.2009 в 00:31:01
TeRaos написал : Приобрел кнопочный светорегулятор Legrand 7756 52.
Назовите серию, чтобы по каталогам не копаться.
services
services
28.01.2009 в 00:32:27
TeRaos написал : Добрый день.
Доброй ночи. Универсальный диммер для простого и проходного вкл
Схему не удалось найти а у меня на компе она с мобилы мутная! принцип такой: Держите диммер тыльной стороной к себе контактами вверх слева на право: 1-й контакт Фаза пришла 2-й контакт Фаза пошла на лампу 3-й для проходного включения(вам не нужен)
elcin
elcin
Нижнекамск
28.01.2009 в 00:35:02
На "В" подаете Фазу приходящую с коробки ,на "1" "2" оставшийся провод. Либо 1, либо 2 без разницы.
В паре они нужны при подключении проходного выключателя.. Пока набирал уже ответили.. :) :)
TeRaos
TeRaos
28.01.2009 в 23:43:13
Контакт "В" получается как раз третий, так что где фаза, а где проходной - не понятно. Неужели у леграна схемы нигде не опубликованы? PS. Серия Galea Life.
Кстати, подробности о "проходном" подключении тоже интересны. Там только включение/отключение из разных мест или регулировка тоже выносится?
Гость_
Гость_
Нея
28.01.2009 в 23:51:43
2elcin А доведите мысль до конца. Мне такое подключать. И с проходным. На B пришла фаза. А 1 и 2 - что они означают тогда?..
ЛеГранд вообще - ***. Розетки под RJ-45 у них не на KRONE, а назажимах, иим витую зачищать... жесть!
elcin
elcin
Нижнекамск
29.01.2009 в 04:41:58
S_CS А доведите мысль до конца. 1и2 идут на проходной выключатель обычный. Рисунок в архиве. На счет комуникационных розеток,согласен,не очень удобные.
avmal
avmal
29.01.2009 в 05:06:42
S_CS написал : ЛеГранд вообще - ***. Розетки под RJ-45 у них не на KRONE, а назажимах, иим витую зачищать... жесть!
Это поклеп на мою любимую фирму - есть у них розетки и на KRONE, есть и на зажимах. Выбор за вами. Только называется эта фирма Легран, а не Легранд. Это то же самое, что "Рено" читать по-английски - помните, что там может получиться?:)
avmal
avmal
29.01.2009 в 05:11:45
S_CS написал : а назажимах, иим витую зачищать... жесть!
Кстати, жилы зачищать не надо, а то выскакивать будут жилы - изоляция и на зажимах прекрасно прорезается. Надо бы вам получше ознакомиться с конструкцией этих зажимов прежде, чем приступать к их монтажу.
avmal
avmal
29.01.2009 в 05:52:25
TeRaos написал : Неужели у леграна схемы нигде не опубликованы? PS. Серия Galea Life.
К сожалению на эту серию у себя в архивах схему подключения не нашел, но нашел на Селену. Сейчас попробую сжать и прикрепить. Думаю, что подключение аналогичное. Кстати, вашим диммером можно управлять при помощи кнопок из других мест.
Гость_
Гость_
Нея
29.01.2009 в 07:06:16
Да вот и знакомлюсь. На картинке нарисована зачищенная изоляция. Я бы с KRONE взял конечно. Но заказчик (друг) - причём тожек ITшник, не посмотрел.
Все картиночки сохранил, всем спасибо. З.Ы. Всё равно английский привычнее. Терпеть не могу французов ;)
