Байпасс
Байпасс
28.01.2009 в 21:49:10
GarikP написал : можно на толчке сидеть и пипочки крутить..
можно... коли больше нечего...
GarikP
GarikP
Подольск
28.01.2009 в 21:52:39
Сан-Сан написал : если с ПП не работаешь то не лезь...
(без обид)
вот любуйся и учись... Миниатюры
Ё, Брат, да ты попутал?? забыл кто тебе давал мастер классы по сантехнике 5 лет назад? а на Far кто тебя подсадил??! :)
28.01.2009 в 22:34:59
Сан-Сан написал : вот любуйся и учись... Миниатюры Кликните на изображение для увеличения Название: DSC00856.JPG Просмотров: 41 Размер: 209.0 Кбайт ID: 62175
не плохой вариант
зануда
зануда
28.01.2009 в 23:00:43
Sergey_G. написал : У МП диаметр отверствия составляет 9 мм.
Местное заужение у фитинга МП16
Sergey_G. написал : Основное падение на ПП будет на входном вентиле и счетчике и с коллектором и без.
Тоже можно сказать и о МП, но основное падение напора при неправильной разводке как коллектоной так и последовательной.
Сан-Сан написал : проблемы с ТРУБОЙ МП видел, а с ПП не видел. (именно "трубой", про монолитность соединений уже молчу)
Труба МП китайская пластелиновая, а ПП от серьёзной фирмы. А если поменять местами МП от брэнда, а ПП от подзаборного кооператива из вторсырья.За 7 с лишним лет с трубой МП SP Метзепласт проблем небыло.
Grok написал : А по сути вопрос больше хочу свести к тому, что выбрать для дома, пластик или металопластик.
А по существу лучше выбрать грамотного сантехника он вам и посоветует что использовать МП,ПП,медь, как лучше и чем дешевле исходя из количества точек воды,напора,давления, и других факторов.
Grok написал : то какой максимальной длины можно рассматривать гибкую подводку, или это неправильно и есть верный путь?
Рассматривать можно и нужно максимальную длину штатной подводки качественного смесителя гибкую или жосткую. Исходя из этого и планировать расположение водорозеток смесителя, и не как на оборот.
GarikP написал : а по-теме - конечно полипропилен, оптимально для квартир
А по подробней для общего развития нельзяли.
А.Евсеев
А.Евсеев
28.01.2009 в 23:15:21
Маленькое замечание-при совмещенном санузле коллектор нужен маленький,поскольку сидеть на унитазе и одновременно мыться....отдельно надо запитать бойлер,кухню и всю ванную комнату,то есть три зоны.
29.01.2009 в 01:01:00
зануда написал : Цитата: Сообщение от GarikP а по-теме - конечно полипропилен, оптимально для квартир А по подробней для общего развития нельзяли.
+1
Sergey_G.
Sergey_G.
29.01.2009 в 23:30:09
shlack написал : Мне приглянулась вот схема на пп и коллектором, все таки удобнее иметь возможность отключать потребителей
Если есть лишние деньги, то рекомендую потратить их на чтото полезное, а не вкатывать в трубопровод. необходимость выключать потребителей не возникает на практике. Разводить кучу труб сложнее. Пользовать водогреем неудобнее, потому что дольше надо сливать холодную воду.
зануда написал : А если поменять местами МП от брэнда, а ПП от подзаборного кооператива из вторсырья.
То проблемы с МП трубой будут, с ПП трубой - не будет. Если есть возражения, ок, проводим простой тест: собираем мини-схему на насколько соединений. Пускаем поочередно кипяток 90 градусов и обычную воду 20 градусов. Давление 6 бар. Воду меняем каждые 3 минуты. Засекаем через сколько циклов: 1) потекут МП фиттинги, 2) растрескается и потечет МП труба, 3) труба отвалится от фитингов, либо просто лопнет.
Yozka
Yozka
Тюмень
30.01.2009 в 09:44:54
GarikP написал : коллекторов Far разные виды резьбы бывают, если прикручивать полипропилен - то надо соответственно с резьбой трубной брать, а если мпт - то там у них свои концовки с резьбой метрической!
Ага, я тоже с начало купил коллекторы FAR с метрической резьбой. Потом когда купил американки под пайку на 15мм то понял что они не накручиваются. Слава богу, магазин мне поменял коллекторы, с выводами под дюймовую (трубную) резьбу. По поводу цены - медь дороже - это миф. Итоговая стоимость отличается на 10%. Другой вопрос, кто это будет делать, невсяк сантехник может поять медь.
Тычоблин
Тычоблин
30.01.2009 в 10:21:59
Sergey_G. написал : необходимость выключать потребителей не возникает на практике.
Зато появляется возможность регулировать поток воды для разных потребителей. Например, для унитаза я вентиль приглушил, и вода набирается в бачок при полной тишине. Для кухни так же можно напор убавить, чтобы немного расход экономился при мытье посуды и т.д.;)
Коллекторная разводка - это очень удобно.
Yozka написал : По поводу цены - медь дороже - это миф. Итоговая стоимость отличается на 10%. Другой вопрос, кто это будет делать, невсяк сантехник может поять медь.
Полностью согласен.
shlack
shlack
30.01.2009 в 13:45:36
Тычоблин написал : Зато появляется возможность регулировать поток воды для разных потребителей. Например, для унитаза я вентиль приглушил, и вода набирается в бачок при полной тишине. Для кухни так же можно напор убавить, чтобы немного расход экономился при мытье посуды и т.д. Коллекторная разводка - это очень удобно.
Ну я примерно такими же аргументами руководствуюсь - если будет возможность сделать коллектор, то сделаю, если получится так, что не влазит поразмерам или не укладывается в бюджет, видимо выберу все таки ПП и последовательную схему.
зануда
зануда
30.01.2009 в 19:57:27
Sergey_G. написал : То проблемы с МП трубой будут, с ПП трубой - не будет. Если есть возражения, ок, проводим простой тест: собираем мини-схему на насколько соединений. Пускаем поочередно кипяток 90 градусов и обычную воду 20 градусов. Давление 6 бар. Воду меняем каждые 3 минуты. Засекаем через сколько циклов: 1) потекут МП фиттинги, 2) растрескается и потечет МП труба, 3) труба отвалится от фитингов, либо просто лопнет.
Если можете попробуйте.У меня есть возможность сравнивать только МП SP и ПП немецкий не помню название практически не пользуемся. Но сразу могу сказать, что МП у нас подключают к солнечному бойлеру, подача холодной и обратка горячая. Какая темпиратура в солнечный день незнаю не замарял ста не будет но и выше семидесяти точно. И что интересно труба работает годами и ничего не рвёт не плавится и не гниёт. По поводу давления на бойулера устанавливают у нас штатные клапана на 8атм, и при рабочем обратном клапане бойлера в трубах горячей воды теже 8 атм.
У меня последовательная развока и всё подклечено через угловые краники кроме встроеного душевого смесителя, так что регулировке тоже поддаётся как и коллекторная разводка. На мой вгляд преймуество коллекторной разводки в возможности отключить любого потребителя при протечке.
Тычоблин написал : Например, для унитаза я вентиль приглушил, и вода набирается в бачок при полной тишине.
А не лучше поставить в бачёк клапан при работе которого вода в бачёк заивается не изменяющимся напором и отключатся в момент, время заполнения бача 35 секунд покрайней мере в моём подвесном.
