Евгений Вл
Евгений Вл
Владивосток
28.01.2009 в 11:07:27
Стармикс: +очень хорошая репутация. +большой бак. -громоздкий.От заказа до заказа перемещаюсь на такси.Но через год планирую купить авто. -неорганизованный сервисный центр. -хрен найдёшь мешки и фильтры,т.к. в наших краях эта марка не распространена,придётся заказывать через инет.А владивосток далёк от московии. Коротко -проблем с ним много в плане обслуживания, но мне он кажется достойной машиной. Беру на установку дверей и отделочные работы.
Макита: -бак меньше + покомпактней стармикса -цена мешков явно завышена,+ хотя они есть везде
Ещё есть аналог маките от хитаче,который дешевле по цене и по расходке.
Вобщем помогите советом.Нужно покупать.А вот что еще не решил.
Felixz
Felixz
28.01.2009 в 12:23:46
Почитайте, может поможет: http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=65.0
Eddy21
Eddy21
Чебоксары
28.01.2009 в 12:43:57
и вот здесь есть кое-какая информация - http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?p=728735
Евгений Вл
Евгений Вл
Владивосток
28.01.2009 в 15:38:45
на стармикс 1250 подойдут мешки от бош газ 50?
xo3RUH
xo3RUH
28.01.2009 в 16:02:42
Почему вы хотите с 50Л баком? Мешки для 1250 стоят в два раза дороже чем мешки на 1225. Т.е. экономической выгоды нет. А когда 50Л мешок примет в себя кг 20 мусора, и ведь туда ещё влезет, выкидывать каждый раз? Или таскать 30кг на себе?
Евгений Вл
Евгений Вл
Владивосток
29.01.2009 в 02:30:17
xo3RUH написал : чем мешки на 1225.
у нас в городе нет 1225.хотя вы меня озадачили....он и пустой то тяжёлый.
Eddy21
Eddy21
Чебоксары
29.01.2009 в 02:47:32
Евгений Вл написал : Вобщем помогите советом.Нужно покупать.А вот что еще не решил
помогаю :) советую взять Макиту 448 - вполне компактный, дегкий и достаточно мощный агрегат, легко переваривающий как цементный/кирпичный мусор/пыль, так и древесные стружки/опилки. Собственно говоря, дороговизна мешков нивелируется тем, что необходимость их использования ограничивается работами по тонкому шлифованию. Все остальное прекрасно позволяет обходиться и без мешков. В крайнем случае, если мешки все таки проблема, то после того, как родной штатный мешок придет в негодность (после 3-4 заполнений-опорожнений), легко изготавливается многоразовый мешок по образу и подобию штатного, только из джинсовой ткани с вшитым замком-молнией (присоединительная горловина переставляется с помершего бумажного).
Specky
Specky
Барнаул
29.01.2009 в 06:00:20
2Евгений Вл Судя по Вашей торцовке, мне кажется, тут и думать не надо. У Макиты 440 шланг прямо туды подходит, как родной. А переходники всякие - головняк и дерибас. К тому же мощность розетки - 2кВт - позволяет без проблем её подключать (2Eddy - в отличие от 448).
У Макиты в комплекте два шланга - толстым мусор убирать удобнее, ибо сосёт лучше. Макита лёгкая очень - бак пластиковый, тоже я считаю плюсом.
Мешки - я себе сошью потом многоразовый, как закончатся, которые с ним продаются. Одноразовые мешки при желании, тоже можно использовать несколько раз.
ЗЫ Стармикс живым не видел.
Евгений Вл
Евгений Вл
Владивосток
30.01.2009 в 13:28:51
Specky написал : У Макиты 440 шланг прямо туды подходит, как родной.
У хитачи тоже подходит...Как впрочем и у моего быт. пылесоса. Но хитачи стоит 10000 у нас а макита подорожала до 13.
BVN
BVN
Минск
30.01.2009 в 19:18:40
2Евгений Вл У меня Starmix AS A-1020 PP - для дома и работ в квартире и Starmix GS 3078 PZ, для работ в доме, со станками и т.д. Оба работают без проблем. Для Ваших условий Starmix AS A-1020 PP самое то. Корпус пластмассовый, устройство простое как дверь. Сосёт всё, полавок на переполнение водой срабатывает исправно. Лёгкий. Есть информация, Starmix делает пылесосы для нескольких известных фирм, может, и для Макиты. Успехов, Валентин.
littorio
littorio
Стокгольм
30.01.2009 в 20:10:25
Не, у макиты вроде свои пылесосы. По-крайней мере на стармикс не похожи.
Ещё есть вариант - Starmix HS AR 1432 EWS. Не такой дорогой и понтовый как IS-серия стармикса, фильтр один вместо двух на IS, но Маките я думаю не уступит. Из плюсов - есть два уровня мощности всасывания, есть автоматическая виброочистка фильтра. Мешки - год назад были в полтора-два раза дешевле чем для IS - серии. Starmix OEM'ит его и для Kress (модель 1400 RS EA)
Недостатки - Функция автоматической очистки фильтра совмещена с режимом работы с инструментом. По отдельности их выбрать нельзя (ну, т.е. если вам не нравится "кряканье" виброочистки вы не можете его отключить не потеряв возможность синхронизированного запуска пылесоса при включении эл.инструмента). Ну и колёса у него дибильненькие. А в остальном - великолепен!
