Евгений Вл
Евгений Вл
Владивосток
02.02.2009 в 17:06:54
ДОКА написал : Естественно можно,на фото,которые я выше выкладывал,-фильтр после работы со штроборезом Виброочистка занимает секунд 10,после чего можно опять работать. Фильтр,кстати,моющийся.
И на сколько хватает у вас фильтра в режиме без мешка?
ДОКА
ДОКА
02.02.2009 в 23:58:02
ac_52 написал : А как без мешка его очищать?
Переворачивать в пакет с мусором:)
Евгений Вл написал : А мешки ему тогда вобще для чего...
Затрудняюсь с ответом...
Евгений Вл написал : И на сколько хватает у вас фильтра в режиме без мешка?
На дофига на самом деле,иногда мусор до фильтров доходил,а я еще не чистил их. Смотря что за пыль. Если работаете инструментом,подключенным к пылесосу,просто выключаете его,пылесос сам очищает фильтры,остается просто включить инструмент:) Мешки можно использовать для таких видов мусора,как например древесная стружка.
Евгений Вл
Евгений Вл
Владивосток
13.02.2009 в 08:10:15
Выбор сделал.Стармикс 1250.Покупать так лучшее. Порадовало то что подходят мешки и фильтры от бош.А то у нас расходки нет на стармикс. Завтра попробую в работе
Евгений Вл
Евгений Вл
Владивосток
14.02.2009 в 11:11:06
сила...сегодня стены шлифовал...:)Респиратор больше не нужен. 5 метров шланга это супер гуд!
ломастер
ломастер
14.02.2009 в 11:43:03
2Евгений Вл
Евгений Вл написал : сила...сегодня стены шлифовал...
и чем шлифовали то ? инструмент ,расходка ? распиратор я думаю все равно нужен - это можно понять высморкавшись после работы :)
Евгений Вл
Евгений Вл
Владивосток
14.02.2009 в 12:09:51
макита BO3700.финишная шпаклёвка..наждачка 20 номер... Только что высморкался-всё нормально..Пыль затягивает дай бог..Нет пыли вобщем...
  • ещё в шлифмашине встроенный пылеотсос.
FOU
FOU
14.02.2009 в 12:21:06
Посмотрел цены на пылесосы и не понял, а что в них такого крутого? Ну понятно, что больше мусора влезает, синхронизировать с инструментом можно(и то не все) и вроде больше нет отличий от бытовых. Кстати на том-же voltra.ru деление есть на бытовые, профессиональные и промышленные- принципа деления не понял :( Расскажите, чем же эти пылесосы лучше бытовых? Есть ощущение, что пыли ны выходе они выпускают много больше, чем бытовые.
Евгений Вл
Евгений Вл
Владивосток
14.02.2009 в 12:32:05
бытовой пылесос это легковушка. Стармикс - ТАНК! Там где бытовой за 1 день сдохнет. Профи и не почешется. Всасывают кстати что бытовый что профи одинаково вроде. Просто надёжность намного больше.Плюс бытовой с длинным шлангом я не видел.
bc----
bc----
14.02.2009 в 13:28:37
FOU написал : Расскажите, чем же эти пылесосы лучше бытовых?
  1. Неубиваемость от строительного мусора. У бытовых охлаждение мотора идет основным потоком воздуха. Пылесос забился - мотор не охлаждается. У строительных как правило для охлаждения отдельный контур.
  2. Площадь фильтра. Обычный бытовой пылесос способен поглощать бетонную пыль секунд 30. После чего пакет наглухо забивается этой пылью (при этом пакет может быть наполнен на четверть). 2а. В продвинутых вариантах есть виброочистка фильтра. Несмотря на большую поверхность фильтра, бетонная пыль его все равно забивает задолго до наполнения бака (хоть и гораздо медленнее, чем бытовой пылесос). Чтобы постоянно не разбирать - нажал кнопочку, фильтр потрясся, пыль осыпалась работаешь дальше.
  3. Строительные пылесосы чаще всего сосут значительно мощнее, несмотря на низкое энергопотребление, плюс у них из-за площади фильтра гораздо медленнее падает сила всасывания по мере заполнения.
  4. Рассчитаны на долгую работу. Бытовой пылесос редко когда работает больше 20 минут, строительный может гудеть и целый день без передыху.
  5. Ну про емкость мусоросборника не говорю, это понятно и так.
FOU написал : Есть ощущение, что пыли ны выходе они выпускают много больше, чем бытовые.
Это вопрос очень скользкий. Теоретически да, у всех бытовых на выходе стоит ХЕПА фильтр. У строительных ХЕПА - редкость. Хотя можно и его поставить, например, в стармиксах серии IS, или в боше 25. Но на практике степень фильтрации - это далеко не все. Во-первых, важную роль играет конфигурация выхлопа. Не скажу за все бытовые пылесосы, но мой старый фильпс зверски дует назад. Соответственно, стоит его нечаянно повернуть жопой в сторону неубранного угла - и там уже можно не убирать, содержимое этого угла аккуратно "развешено" в воздухе. Но тем не менее там ХЕПА, ага. А вот макита 448, несмотря на больший поток воздуха, дует "аккуратно", сильно распыленным выхлопом. И пыли поднимает даже на глаз заметно меньше. Вот и подумаешь 3 раза, в чем прикол этого ХЕПА фильтра.
FOU
FOU
14.02.2009 в 13:44:16
bc---- написал :
Спасиб, идейно понятно.
Eddy21
Eddy21
Чебоксары
14.02.2009 в 14:11:41
bc---- написал :
когда разбирал свой убитый (деревянной пылью) бытовой Самсунг, понял, как в домашних условиях можно изготавливать МДФ - мелкодисперсная деревянная пыль так утрамбовалась в двигателе (забив там все щели), что этот монолит даже стамеской поцарапать было крайне трудно :) Хорошо еще, что вся эта масса не воспламенилась внутри двигателя.
