2Leo56
Кстати,а какой у Вас именно АЕГ?У меня Супер Х2:)
09.03.2006 в 02:21:03
2Leo56
09.03.2006 в 02:42:32
ДОКА написал : 2Leo56 Кстати,а какой у Вас именно АЕГ?У меня Супер Х2:)
Тот же самый :)
09.03.2006 в 02:52:39
:D
09.03.2006 в 09:13:15
ДОКА написал : 2Хаскей Вчера открыл редуктор своего перфа АЕГ,смазка(видимо Дарина) по консистенции даже по-гуще Coolube 2 будет.В связи с этим вопрос:обязательно ли все-таки закладывать 00 консистенцию раз производитель заложил 2?Может Coolube 2 заложить и дело с концом?
Значит у вас перфоратор AEG Super X2 ??? Конечно, если была смазка консистенции #2, то и новую нужно закладывать такой же консистенции!
А вы разом не счастливый обладатель перфа АЕГ, куда идет две смазки разных консистенций? В инструкции по эксплуатации ни где не прописана Shell Tivela Grease GL 00 ? Если да, то в какой узел?
ДОКА написал : А я его не буду разбирать,-потом собирать целый день.Промывается он через отверстие ручки переключателя скоростей,надо только два винта открутить.Туда же и смазка новая закладывается.
ДОКА! А не в ствол ли эта смазка #2 идет!??? А в редуктор все же полужидкая.
09.03.2006 в 10:06:44
2 арт:
На сайте официального дистрибьютора Шелл компании Одолень висит Спецификация на русском языке на смазку Shell Albida EMS 2, где указано, что она для высоких скоростей. В оригинальной же Спецификации на эту смазку сказано, что она для СРЕДНИХ скоростей. К чему могут привести такие метаморфозы на практике!? Как раз к разогреву высокоскоростного узла и в конечном итоге выходу его из строя. Потому что для средних скоростей применяется более вязкое масло.
09.03.2006 в 11:34:10
Хаскей написал : А вы разом не счастливый обладатель перфа АЕГ, куда идет две смазки разных консистенций? В инструкции по эксплуатации ни где не прописана Shell Tivela Grease GL 00 ? Если да, то в какой узел?
Да,он самый:)В какой точно не знаю,скорее всего в пьяный подшипник,но оба узла находятся в редукторной коробке и смазки,естественно,смешиваются...
Хаскей написал : ДОКА! А не в ствол ли эта смазка #2 идет!??? А в редуктор все же полужидкая.
А я думал наоборот:)Нет,дарина именно в редукторе,Тивела тоже...
09.03.2006 в 12:54:23
2 ДОКА:
Точно, Darina Grease R 2 в качающийся подшипник.
Но дело все в том, что смазки Darina Grease R 2 и Tivela Grease GL 00 кардинально НЕСОВМЕСТИМЫЕ смазки!!! Их недопустимо смешивать.
Один наш покупатель Ptax из Краснодара, применял смазку Huskey Coolplex #2 для качающегося подшипника. Говорит, что очень хорошо она там себя показала, благодаря своей липучести.
09.03.2006 в 13:16:25
Хаскей написал : Точно, Darina Grease R 2 в качающийся подшипник.
Может все-таки Тивела?Дарины туда 30 г закладывается...
Хаскей написал : применял смазку Huskey Coolplex #2 для качающегося подшипника
Она совместима с Coolube?
09.03.2006 в 14:13:30
2 ДОКА: По конструктивным особенностям и условиям работы в подшипник должна идти #2, а в редуктор #00. Но это же должно в инструкции по эксплуатации быть. А что-то не пойму, название применяемых смазок АЕГ не скрывает, а вот в какие узлы идут эти смазки не указывает!?
Хитачи, например, замазывает все в перфе одной смазкой #00.
Смазки Coolplex #2 и Coolube #2 родственные и должны быть совместимы. Это я уточню. Если надумаете покупать, то звоните прямо боссу Юрию. Они сменили офис, многое у него есть прямо в машине, просто пересечетесь где вам удобно. Тел. Юрия (495)773-21-53.
Кстати, Ptax заложил Coolplex #2 не только в качающийся подшипник, но и в редуктор этого перфа Kress. Но там изначально в редукторе шла смазка #2. Конструкция такая у этого Кресса.
Ствол перфа он смазывает тефлоновой смазкой Huskey TF-1000. Тоже очень доволен. А вот литольная смазка Маннол, которую он применял ранее, улетала у него из ствола через 30 минут работы. А Huskey TF-1000 сидит мертво.
Huskey TF-1000 и Coolube #2 совместимые смазки.
Но все вопросы лучше задавать лично Ptaxу на нашем форуме , а не мне.
09.03.2006 в 16:22:31
Хаскей написал : На сайте официального дистрибьютора Шелл компании Одолень висит Спецификация на русском языке на смазку Shell Albida EMS 2, где указано, что она для высоких скоростей. В оригинальной же Спецификации на эту смазку сказано, что она для СРЕДНИХ скоростей. К чему могут привести такие метаморфозы на практике!? Как раз к разогреву высокоскоростного узла и в конечном итоге выходу его из строя. Потому что для средних скоростей применяется более вязкое масло.
Я говорил о излишней закладке смазки, а смазка у меня была соответствующяя по паказаниям.
15.03.2006 в 13:11:23
ДОКА написал : Она совместима с Coolube?
Получил ответ по совместимости. Тестирование не проводилось. Но основываясь на компонентах смазок Huskey Coolplex и Huskey Coolube можно сказать, что это совместимые смазки.
