ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
14.02.2009 в 15:20:37
helmutivan написал : позвонил ребятишкам в маг.,-они даже и не скрывают,что разделили "те" наборы
Вот это бизнес по российски. Практически украли и не скрывают этого.:a
ИМХО (IMHO)
wm_05
wm_05
Иваново
14.02.2009 в 15:29:15
позвольте влезу со своим что выбрать - АЕГ BDSE 14v 2005 года выпуска, 6,8 тр или Бош 14 ve-2, новее и дороже? спасибо
Chupacabra
Chupacabra
14.02.2009 в 15:39:53
wm_05 написал : позвольте влезу со своим что выбрать
А с какой целью? И ссылки, если можно..:)
Михалыч
Михалыч
Липецк
14.02.2009 в 15:45:14
Напряжение питания- 12,14,18В на, что влияет? Ну скорость выше, это понятно. А дольше работает инструмент, мощнее становится? Какие плюсы/минусы кроме веса?
FOU
FOU
14.02.2009 в 15:54:57
Михалыч написал : Напряжение питания- 12,14,18В на, что влияет?
Ну по идее на мощность влияет. Просто чем выше напряжение, тем меньше ток нужен, чтобы получить ту же самую мощность. Чем выше ток, тем толще нужны провода - это уже проблемы. Ведь не зря же ЛЭП обычно высоковольтные, а иначе там провод нужен был бы... огого какой!
wm_05
wm_05
Иваново
14.02.2009 в 16:14:49
А с какой целью?
для тяжелых работ, также в холодное время
ссылок нет, есть в магазине АЕГ 2005 года выпуска по старой цене, только возраст аккумов смущает вот и все
Chupacabra
Chupacabra
14.02.2009 в 16:23:14
wm_05 написал : для тяжелых работ, также в холодное время
если я правильно понимаю, принципиальный момент - для тяжелых работ? тогда выбирайте тот который мощность больШУю имеет.
Реставратор
Реставратор
Хабаровск
14.02.2009 в 17:14:11
С ростом напряжения мощность возрастает, но при одинаковых амперчасах аккум соответственно быстрее сьедается.
kvost
kvost
14.02.2009 в 17:23:01
ADM05 написал : Вот это бизнес по российски. Практически украли и не скрывают этого.
Да не практически, а так и есть.
wm_05 написал : что выбрать - АЕГ BDSE 14v 2005 года выпуска, 6,8 тр
Бош однозначно. АЕГ построен на базе необслуживаемого мотора Джонсон 785 (этот же мотор применяется в Bosch 12V). Разве что редуктор от Локтора. У Бош обслуживаемый и более мощный мотор, свежие аккумуляторы. Хотя эргономика, ИМХО, у этого AEG одна из лучших вообще.
wm_05 написал : только возраст аккумов смущает
И правильно делает.
in my humble opinion
FOU
FOU
14.02.2009 в 17:31:09
Kvost написал : У Бош обслуживаемый и более мощный мотор
Кстати где-то тут на форуме читал, что этот мотор тоже особо не обслуживают, а просто меняют.
Реставратор
Реставратор
Хабаровск
14.02.2009 в 18:07:55
Kvost написал : АЕГ построен на базе необслуживаемого мотора Джонсон 785
А существует ли японская фирма производитель моторов для шуров Japson ? Что-то поиск ничего не даёт. Может это из серии Abibas?
