Михалыч написал : 2varyag62 Оборотов там сколько?
скрутка 0-250, сверление 750. При переключении режимов иногда слегка заедает переключатель, приходится проворачивать вал вручную. Надеюсь притрётся.
19.02.2009 в 21:58:00
20.02.2009 в 01:58:26
я бы посоветовал милуоки.
20.02.2009 в 12:22:03
Михалыч написал : А он от треска не испортится? Точнее- треска на сколько хватит?
Надеюсь, что надолого - это же его штатный режим работы.
in my humble opinion
22.02.2009 в 23:27:13
А реально вообще шуруповертом сверлить дерево 10 мм сверлом? сегодня пробовал, как то не очень, заедает сверло, еле обратно выкрутил...
22.02.2009 в 23:28:57
Chupacabra написал : А реально вообще шуруповертом сверлить дерево 10 мм сверлом? сегодня пробовал, как то не очень, заедает сверло, еле обратно выкрутил...
это о каком шуруповерте речь идет? :)
22.02.2009 в 23:29:59
Eddy21 написал : это о каком шуруповерте речь идет?
который Метабой зовется... Хотя кусок древесины не был жестко закреплен и немного вибрировал, может быть поэтому? И еще, какой приемлемый люфт патрона (точнее кончика сверла) для шуруповерта?
22.02.2009 в 23:56:27
Chupacabra написал : который Метабой зовется...
сама постановка вопроса настолько впечатлила и потрясла воображение, что не удержался и в одних трусах помчался на балкон (холодно) проверять - не изменилось ли чего в мире, по пути воткнув в метабу 13мм сверло. На балконе нашел 100мм сосновую деревяшку (вполне сыроватую) и прямо на весу проткнул ее сверлом (секунды 2-3 заняло).
смешной, конечно, эксперимент... но вопрос-то был задан ;) ЗЫ. О! А попробуйте шурику аккумулятор зарядить! (шутка юмора :))
23.02.2009 в 00:01:14
Eddy21 написал : А попробуйте шурику аккумулятор зарядить!
Вы уж простите.... Да дело не в аккумуляторе, трещит трещотка на 10 делении. И как с люфтом? есть у вас? миллиметра 2, примерно?
Eddy21 написал : На балконе нашел 100мм сосновую деревяшку
Я сверлил дерево, из которого поддоны делают, но не сами доски, а именно "кубики" в основаниях.... П.С. или сверло дрянь....
23.02.2009 в 00:04:49
Chupacabra написал : который Метабой зовется... Хотя кусок древесины не был жестко закреплен и немного вибрировал, может быть поэтому?
12 в. Макитой 6270; 16-18мм. сверлом со сточенным хвостом надырявил немеряно, перышком 22 мм. тоже самое. Чё ж тут на мою любимую Метабу бочку катить?
23.02.2009 в 00:15:09
Chupacabra написал : дело не в аккумуляторе, трещит трещотка на 10 делении
а зачем на трещетке сверлить? :swoon
Chupacabra написал : И как с люфтом? есть у вас? миллиметра 2, примерно?
На 13-сантиметровом сверле (которое на фотографии) люфта углядеть не удалось, 40-сантиметровое колбасит с амплитудой миллиметра в 1-1,5 (но там сложно сказать в чем причина - патрон или само сверло кривое)
23.02.2009 в 00:21:55
Eddy21 написал : а зачем на трещетке сверлить?
А........ не надо, да? Если несложно, сделайте как нибудь видео, про то, как у "вашего сверла нет люфта".. Как он вообще проверяется? только на глазок?
