08.10.2010 в 18:07:15
#2023419
Kvost написал : Ничего себе нормально. Пришлось вцепиться в патрон, чтобы заставить сработать на первом делении лимба. Кому как, но мне такой точно не нужен.
Ощупывал 2 шт. aeg bs12c2. На 1-й скорости 1-м делении муфты трещит, вогнав саморез 3,5х32 в дюбель 6х30, плотно сидящий в бетоне. Но крутить такую фигню на 1-й скорости - это изврат, таки по-моему у него 1-я для крепежа гораздо посерьёзней. А на 2-й муфта гораздо мяхше, тож самое трещит где-то на 5-6.
Довелось счупать некоторое количество шуриков, и после 3-х месяцев эксплатацыи этих aeg сравнительные ощущения весьма положительные. Получасовая зарядка при интенсивной работе оч. кстати. Патрон приличный, сам звук работы какой-то не игрушечный,
Присоединяюсь к советам в пользу сего дэвайса.
08.10.2010 в 20:08:21
#2023577
n-p-n написал : так был он, Kvost как-то приводил фотку. Продавался в Китае.
Это
08.10.2010 в 20:19:24
#2023596
svetliy1963 написал : Это GSR 10,8 V-LIQ.Выпускается для азиатского рынка.
Теперь понятно, откуда у остальных реплик , треугольник на спине. :)
Feelgood!
08.10.2010 в 20:41:15
#2023639
йцукер написал : Эх... после оформления заказа на сайте интернет-магазина звонит менеджер извиняется и говорит, что эти шурики кончились буквально на днях, а информацию не исправили... вот такой жестокий аблом... больше такой цены нигде не было... 3995р.
По такой же цене было и тут:
08.10.2010 в 20:42:47
#2023642
helmutivan написал : ....НЕ,я б померил и этот...но и Бош-а перед глазами нет....
Зато есть перед моими.
helmutivan написал : вот по рубашке у моего сейко около 43мм.
Так это у мегадрели, и он на 13мм.
Так то в Китае :)
n-p-n написал : я вот тут думал, взаимозаменыемы ли муфты у первой и второй (2-хскоростной версий?)
Думаю, что вряд-ли, т.к. муфта агрегатирована вместе с редуктором, а они имеют разные характеритики и возможно размеры тоже.
n-p-n написал : Разбирать будете?
Что именно? Новый разберу, хотя здесь это уже проделали до меня. Пока что я свернул только патрон, на торце которого увидел красивое слово Вейда :) 1/2"х20. Фиксатора резьбы тоже не оказалось :)
чукча написал : Получасовая зарядка при интенсивной работе оч. кстати.
Говорят, что реальное время заряда полностью разряженного акка у АЕГ около 45 мин. У Бош тоже не 30 мин, а 35. Но это уже не существенно.
чукча написал : звук работы какой-то не игрушечный,
Не знаю, игрушечный он или нет, внутри всё тот-же Мабучи 550VC.
in my humble opinion
08.10.2010 в 21:03:14
#2023686
...А вот я даже беспокоюсь в порядке ли акки???я их однажды очень плотно"разряжал с принуждением"кручением глухарей...шур "встаёт" ,а я снова на курок..может что и случилось с ними,-пустые заряжаются 20-25мин....
08.10.2010 в 21:05:17
#2023692
Kvost написал : Фиксатора резьбы тоже не оказалось
это радует :)
Kvost написал : муфта агрегатирована вместе с редуктором
да, уже убедился. Взаимозаменяема вместе с редуктором и замком для бит...
08.10.2010 в 21:11:31
#2023708
helmutivan написал : ...А вот я даже беспокоюсь в порядке ли акки???я их однажды очень плотно"разряжал с принуждением"кручением глухарей...шур "встаёт" ,а я снова на курок..может что и случилось с ними,-пустые заряжаются 20-25мин....
Из инструкции к GSR - "После автоматического выключения электроинструмента не нажимайте больше на выключатель. Аккумулятор может быть повреждён."
Feelgood!
08.10.2010 в 21:26:50
#2023743
...да я в курсах....но мне по х....:)...т.е. я проверял аппарат на "вшивость"...заодно и собрал 8 стропил....:)....А так вроде,шурик крутит так же, а вот акки????просто не засекал,за сколько минут они заряжались с новья.....
08.10.2010 в 21:28:42
#2023753
Ничерта им не стало,аккам тем.
09.10.2010 в 00:03:45
#2024193
Иногда бывает, что идешь на авторынок покупать машину что-то дизельное экономичное в универсале, а уезжаешь на спортивном многолитровом хэтчбэке. Купил я наконец-то новый шуруповерт. Старый, чуть похолодало, совсем плохо стал крутить. Пошел я на рынок за бошем. От беспатронного варианта меня все-таки отговорили. Боша 10,8 не было, выбирал между Li-макитой (190$) и милуоки (220$). Макита легче, лучше лежит в руке, но переключатель реверса очень неудобный, а также раздражает подсветка, которая гаснет только спустя секунд 20-30 после нажатия на курок. Короче, купил Milwaukee C 12 DD (сторговались на 205$). Уже успел опробовать в работе. В целом, чувство, что в руке лежит качественный инструмент. Тяжелее, рукоятка потолще, аккумуляторы заряжаются очень быстро (за минут 20-30), хватает надолго (за полдня даже одного не успел посадить). Быстрый и для меня за сильно мощный, что очень разочаровало, так как шурупы прокручивались в ЛДСП даже в первом положении муфты. Что делать, даже не знаю, хоть бери и неси назад. Буду, наверное, как то приспосабливаться.
09.10.2010 в 00:06:51
#2024200
Kvost написал : Говорят, что реальное время заряда полностью разряженного акка у АЕГ около 45 мин. У Бош тоже не 30 мин, а 35. Но это уже не существенно.
Ну, "получасовая" можно было взять в кавычки, имел в виду просто что заряжаются достаточно быстро. Конешно, может быть такая нагрузка, что батарейки придётся менять как рожки у калашникова, но такого ни разу не было, это таки уже поприще для других дэвайсов, с другими весом/габаритами/ценой.
09.10.2010 в 02:27:19
#2024311
Makita - правильный выбор , много смотрю различных программ о стройках , ремонтах , на каналах дискавери и других. Ежедневно по нескольку раз вижу у мастеров Makita , реже DeWalt и Melwaukee, оочень редко Hitachi ,Bosch видел всего один раз, AEG ниразу не видел.Буржуи хернёй пользоватся не будут.
09.10.2010 в 02:33:49
#2024313
Dmitrymoscow написал : парни, вот повторюсь, мне нужно вкручивать в фанеру толщиной 1 см, а под ней напольная доска, саморезы! мне хватит усилия в 24 Hm, я в этом вопросе вообще хз ))))
Для этих задач хватит и китайца за 500 р. Если после ничего не делать, то не тратьте деньги. Если и потом что-то делать, то лучше брендовый. Что потом. Если на даче для стройки, то помощней, но он дороже будет. Если дома шкаф собрать, то любого хватит. Крутящий момент у Вас указан жесткий. Это ни о чем. Так, рекламная фишка. Надо смотреть мягкий момент. Это как раз тот, который может развить при закручивании в мягкий материал.
09.10.2010 в 06:26:51
#2024333
Уровень написал : шурупы прокручивались в ЛДСП даже в первом положении муфты
А на какой скорости? Если на первой, то попробуйте перейти на вторую - возможно у него муфта схожа с AEG BS12 C2.
09.10.2010 в 08:34:35
#2024362
kudrik написал : Makita - правильный выбор , много смотрю различных программ
Много смотрю, щупаю инструмента по стройкам, много Макит видел обшарпаных(клей, пластик, краска г..но), особенно у новых Макит с большой надписью на корпусе. Звук редукторов Макиташуров не приятный, грязный какой то, с новья. Потому Макиташур куплю себе на производство(там пох внешний вид), а в инструменте для души, дома, хобби должно быть всё прекрасно: и чемодан и корпус шура и звук работы. ИМХО
09.10.2010 в 08:40:40
#2024365
kudrik написал : много смотрю различных программ о стройках , ремонтах , на каналах дискавери и других.
Знали бы Вы как раньше наши мастера высмеивали эти программы для дилетантов :)
sovitalik написал : а в инструменте для души, дома, хобби должно быть всё прекрасно: и чемодан и корпус шура и звук работы.
+1000 Если инструмент мастеру нравится, то и работа с ним идёт совершенно по другому. Не помню кто из форумчан сказал -"Инструмент-продолжение рук, и помощник в материализации творческих замыслов"
09.10.2010 в 09:08:58
#2024374
чукча написал : Конешно, может быть такая нагрузка, что батарейки придётся менять как рожки у калашникова, но такого ни разу не было, это таки уже поприще для других дэвайсов, с другими весом/габаритами/ценой.
Малышню конечно так никто не нагружает. Но среди них есть особо прожорливые девайсы, типа резака Bosch GOP, который высаживает батарею за 10 минут.
kudrik написал : Буржуи хернёй пользоватся не будут.
В данном случае буржуи с дискавери это Янки. Посмотрите для общего развития цены в Штатах на тот-же Милуоки и ДеВольт - они там почти вдвое дешевле, чем Бош и прочие европейские марки. Тем более Милуоки и ДВ это американские марки, а янки большие патриоты всего звездно-полосатого, даже если оно сделано в Китае. Макита, да и вообще японцы, исторически ориентированы на американский рынок, отсюда и распространенность.
09.10.2010 в 09:16:33
#2024381
VV61 написал : парни, вот повторюсь, мне нужно вкручивать в фанеру толщиной 1 см, а под ней напольная доска, саморезы! мне хватит усилия в 24 Hm, я в этом вопросе вообще хз ))))
Яб взял брендовую дрельку лёгенькую, потом пригодится и ещё детям точно останется.
09.10.2010 в 09:23:20
#2024387
dmitriev01 написал : Знали бы Вы как раньше наши мастера высмеивали эти программы для дилетантов
Молдаване высмеивали "Мегастройки" с Дискавери? :) Солидные господа. Например, была программа, посвященная инженерным системам высотных зданий в США. Не думаю, что что-то подобное по зубам господам из молдав-таджикстроя. Если только подсобниками :)
09.10.2010 в 09:40:24
#2024403
Kvost написал : Молдаване высмеивали "Мегастройки" с Дискавери?
Вообще то когда писал "наши" имел в виду форумчан. А программы "Дачный ремонт" и т.п.:) А что не молдаване в Москве небоскрёбы строят ? Их послушать они и кремль строили :)
09.10.2010 в 09:44:55
#2024408
В 1 из таких программ (дачный ответ кажись), был замечен ИС 14В, в руках у "Рамшана". Мне запомнилось почему то :)
09.10.2010 в 09:58:08
#2024420
Уровень написал : Что делать, даже не знаю, хоть бери и неси назад. Буду, наверное, как то приспосабливаться.
Работа должна проходить без лишних телодвижений. Поэтому Бош 10,8-2-li, несмотря на некоторые недостатки, это наиболее сбалансированный вариант, как бы там не упирались почитатели АЕГ и Милуоки.
Уровень написал : раздражает подсветка, которая гаснет только спустя секунд 20-30 после нажатия на курок.
А мне наоборот это показалось преимуществом. В случае чего не надо постоянно давить на кнопку.
09.10.2010 в 10:04:55
#2024428
Я уже где то писал как у нас в Сузуне дела обстоят. Местные бригады постепенно переходят с Штурмов, Кратонов на Макиту, прорабы прочухали отн.дешовый надёжный инструмент, распространённый, без особых изысков, "тупо" для эффективной работы, без простоев. Сами работяги домой и для левых калымов предпочитают Бошей, хотя Макитой у нас тут все магазы завалены, а Бош надо поискать. Мож Макита им на работе надоедает, мож на 3г гарантии ведутся, мож ещё чё. п.с Да что греха тоить Бош чуточку по солидней выглядит, против Макиты, ровно на разницу в цене ИМХО :)
09.10.2010 в 10:08:42
#2024431
dmitriev01 написал : А программы "Дачный ремонт" и т.п.
Разве они идут по Дискавери? :) Хотя и в "дачно-квартирных ответах" в последнее время бюджеты выросли и иногда рождаются вполне себе нормальные проекты. Тем более на-халяву, поди хреново.
dmitriev01 написал : А что не молдаване в Москве небоскрёбы строят ? Их послушать они и кремль строили
На то они и молдаване :)
09.10.2010 в 10:11:04
#2024436
Kvost написал : Тем более на-халяву, поди хреново
Уверены?
09.10.2010 в 10:11:06
#2024437
sovitalik написал : Сами работяги домой и для левых калымов предпочитают Бошей,
Хороший уровень жизни у Вас. Наши калымщики повесятся,чем купят домой/на шабашку что-то из благородного.Кругом максимум ИС-м и работают,а так безродный ширпотреб.
09.10.2010 в 10:31:46
#2024457
Suever написал : Кругом максимум ИС-м и работают,а так безродный ширпотреб.
Само сабой и у нас этого больше, в общей массе. Я про калымшиков уже более-менее серьёзного уровня, которые какашек уже наелись.:)
09.10.2010 в 10:48:29
#2024469
Юбер написал : Уверены?
Судя по тому что обычно "до", вряд-ли многим героям программы это по карману. Это же реклама - цену минуты рекламного времени на ЦТ знаете? А тут аж на полчаса в тематической программе с хорошим рейтингом, с комментариями и на весь экран. Выгодно всем.
09.10.2010 в 11:05:59
#2024482
Вообще-то Вы привели цитату, а не мое мнение. Что касается
sovitalik написал : Яб взял брендовую дрельку лёгенькую, потом пригодится и ещё детям точно останется.
, то это разные вещи для разных целей. Крутить дрелькой можно, но если надо много, да еще таскать шнурок по разным углам, не слишком гуд.
