Canon
Canon
Макеевка
24.02.2009 в 20:34:34
Kvost написал : Самый лучший патрон, что я видел на шурике, стоит у DW XPR DC945KB (и ряде других моделей DW XPR) - замечательный самозажимной патрон Rohm серии Supra (облегченная версия). Отдельно стоит 100$.
На сайте DeWALT цена данного патрона 58$. Недели 2 назад заказал себе такой же - в запас (у меня DW XRP DC925KB) или, если решусь, поставлю на BOSCH GSB 20-2 RET. Заказал в Киевском сервис-центре DeWALT через интернет (недавно появилась такая услуга) - менее чем через неделю обзавелся новым патроном. Да, и что приятно удивило, цена была около 50$. Патрон очень хороший, но есть одна особенность - длина резьбовой части шпинделя, на которую накручивается патрон, не должна превышать 10 мм.
n-p-n
n-p-n
24.02.2009 в 21:10:07
Canon написал : не должна превышать 10 мм.
Наверное, наоборт? Должна быть не меньше, чем 10 мм? :)
kvost
kvost
24.02.2009 в 22:23:45
Canon написал : Да, и что приятно удивило, цена была около 50$.
Однако. У нас осенью просили 2800.
in my humble opinion
Canon
Canon
Макеевка
24.02.2009 в 23:53:04
n-p-n написал : Наверное, наоборт? Должна быть не меньше, чем 10 мм?
В той части патрона, которая накручивается на шпиндель, еще и перемещается винт, сдвигающий и раздвигающий губки патрона. При максимальной разводке губок для шпинделя остается только 10 мм резьбы в патроне, тогда как в большинстве дрелей длина резьбовой части шпинделя составляет 15 мм, т.е. чтобы использовать патрон от шуруповертов DeWALT серии XRP на других инструментах, нужно либо выточить дистанционную втулку высотой 5 мм и внутренним диаметром 12.5 мм, либо укоротить резьбовую часть шпинделя (на что мало у кого поднимется рука). От точности изготовления втулки будет зависеть величина биения патрона.
Canon
Canon
Макеевка
25.02.2009 в 00:07:04
Kvost написал : Однако. У нас осенью просили 2800
На момент оплаты счета официальный курс был 8.75 гривен за доллар. Прошу прощения, с учетом НДС стоимость патрона составила приблизительно 58$.:o
n-p-n
n-p-n
25.02.2009 в 00:12:45
2 Canon дошло. Но минуточку. Это же СЗП. Губки сдвигает разве не сам шпиндель?
Canon
Canon
Макеевка
25.02.2009 в 00:47:17
n-p-n написал : Но минуточку. Это же СЗП. Губки сдвигает разве не сам шпиндель?
Шпиндель накручивается на втулку, которая свободно вращается в патроне. В этой же втулке есть резьба для винта, соединенного с пятачком, в котором закреплены губки. Относительно корпуса патрона винт не проворачивается, а вот втулка, вращаясь по часовой стрелке или против нее, перемещают винт в продольном направлении (при условии, что сам корпус патрона неподвижен), в результате чего губки сходятся или раздвигаются. Видимо, для уменьшения габаритов одномуфтового СЗП шпинделю и винту предоставили совместную жилплощадь, из-за чего приходится идти на компромиссы: либо резьбовая часть шпинделя нормальной длины, но тогда губки патрона расходятся неполностью, где-то до 10 - 11 мм, либо укороченная резьба на шринделе и возможность установки сверла диаметром до 13 мм. В DeWALT пошли по второму пути. Если вас это заинтересовало, я смогу сфотографировать патрон с резьбовой части, так будет нагляднее и понятней, словами выразить у меня не всегда удается:o
n-p-n
n-p-n
25.02.2009 в 15:19:33
2 Canon нет, фоток не надо, Вы очень хорошо объяснили, спасибо! Теперь понял!
Chupacabra
Chupacabra
26.02.2009 в 21:12:13
Если агрегат называется - дрель-шуруповерт, то он расчитан на длительное сверление? или шурики вообще не радуются такому процессу?
кухонщик
кухонщик
26.02.2009 в 21:21:16
Chupacabra написал : Если агрегат называется - дрель-шуруповерт, то он расчитан на длительное сверление? или шурики вообще не радуются такому процессу?
Если агрегат называется - дрель-шуруповерт, то подразумевается возможность проводить разные операции с ограничением момента и без такого на разных скоростях редуктора.
Chupacabra написал : то он расчитан на длительное сверление?
на это влияет класс агрегата, бытовой или проф.
Eddy21
Eddy21
Чебоксары
26.02.2009 в 21:26:15
приставка "дрель" указывает на то, что девайс оснащен кулачковым патроном, в который можно зажимать сверла (а не только биты для шуруповерчения). А сверла, в свою очередь предполагают процесс сверления ;)
Chupacabra написал : или шурики вообще не радуются такому процессу?
да какая ему разница? это же обыкновенный электродвигатель постоянного тока - подали на него напругу, он и крутится. А дальше - по здравому смыслу - если будет долго крутиться под суровой нагрузкой, то может и огорчиться, перегреться и окочуриться. Поэтому процесс надо контролировать - по температуре выхлопа вкупе с запахом. Прежде, чем инструмент начнет готовиться к отбытию в "Страну вечной работы на холостом ходу", он обязательно предупердит хозяина зловонными миазмами подгорающей изоляции (а потом и радостным белым дымком из вентотверстий). Но это все зависит не от времени работы, а от нагрузки на инструмент. Так что - лучше без фанатизьму ;)
