Mike_244
Mike_244
28.01.2009 в 14:51:28
дано: 2 стальных бака по 1 куб.м. внутри изрядно ржавые, служащие накопительными резервуарами для питания водой дачи (душ, мойка, сантехника) нужно: намазать их изнутри какой-нибудь гидроизоляцией, чтобы ржа не поступала к фильтрам водоочистки, ибо забиваются они ей очень быстро - за месяц Кроме как Knauf-"Флэхендихт" ничего на ум не приходит, но как то небюджетно получается - нужно 4-5 ведер по 6 кг, а они нонче по 1тыр. в Мск. стОят... никто не решал такую задачку ?
Сан-Сан
Сан-Сан
28.01.2009 в 15:20:02
как вариант - аля целофановый пакет внутрь и воду в него...
Medtech
Medtech
29.01.2009 в 14:50:23
Воду то пьёте? или она только техническая?
если техническая, просушить , ободрать ржавчину, покрасить краской по ржавчине. купить пластиковые баки.
Mike_244
Mike_244
29.01.2009 в 17:54:57
воду не пьем, но так как ребенок моется в душе, все может быть... да и не верю я краскам по ржавчине, потестил я их в свое время, год-два максимум сколько они держатся
Romariok
Romariok
29.01.2009 в 20:42:29
Mike_244 написал : Кроме как Knauf-"Флэхендихт" ничего на ум не приходит, но как то небюджетно получается - нужно 4-5 ведер по 6 кг, а они нонче по 1тыр. в Мск.
чего то многовато получается по расходу. Посмотрите еще на мастику Гипердесмо. Я ее пользовал, на кирпич, бетон, пластик, гкл липнет без проблем. На профиле гладком люминивом тестил - отдирается только ножом (пленкой, и то примерно по ~ 1см2). в Леруа продается. думаю достаточно 4кг ведра (оно там есть). в районе 1.5-1.8 тыр. еще и останется. кстати если память не изменяет, она предназначена также для резервуаров с водой
