05.11.2013 в 18:02:42
Модель АДБ-3125 Покупка1994 г. Достоинства Прост,надёжен,неприхотлив.Ремонтопригоден.Переваривает низкокачественный бензин.Мощный сварочный генератор для продолжительной работы.Ток 250 А при ПН=100%.Пуск на морозе 45 град.-не проблема. Недостатки Тяжёлый,прожорливый.Ненадёжный реостат регулировки сварочного тока.Отсутствие выхода на 220\380 В.Отсутствует счётчик моточасов. Личная оценка. Тяжёлая профи-техника для серьёзных сварочных работ.Мотор-ЗМЗ-24Д.Генератор ГД-350.Реостат выкинул,выводы на него закоротил на максимальный ток.Ток сварки регулирую балластником.Мощная,эластичная дуга.Жжёт практически все покрытые электроды.Как сырые,так и сухие.Длина варочных кабелей-до 200 м не ухудшает режим сварки.Накрутил фиг знает сколько моточасов без поломок до 2012 г.Застучал генератор.Ослабла посадка индуктора на валу.Поставил запасной генератор,приобретённый по случаю лет 15 назад.Снова в работе.
01.12.2013 в 04:01:18
Модель:
* Генератор выпуска 2007 года не убиваем рабочим путем, имеет стартер, стоил на порядок выше чем указано в нынешних каталогах, исходя из каталогов в данный момент генератор изменен, стартер только ручной, совет: не покупайте никогда дизель генератор с ручным стартером, пальцы блин оторвать может отдачей (((.
Модель: Дизельный генератор MATRIX 94526 мощн. 4,2-5,0kw,220v/50Hz,с доп.вых. на 12v,элек. пуск. Покупка: 2011г. Достоинства: Не замечены. Недостатки: сдох не проработав и часу, сдох AVR. Обращение в сервис: сервис отсутствует. Личная оценка: одни минусы.
Модель: Военный бензогенератор АБ-2 Т/230 М-1 Покупка: 1998г.(!!!) выпущен агрегат в 1968 году. Недостатки: 76 бензин. Достоинства: не убиваем рабочим путем, может работать неделями, не боится попасть на включение фазы (легко лечится, электроника НЕубивается), стартер. Обращение в сервис: никогда не требовался. Личная оценка: одни плюсы, жрет не много 2.2.литра на полной нагрузке (!!!) нагружался по двум фазам, суммарно до 10 киловатт.
31.12.2013 в 11:29:07
Модель: Бензогенератор СПЕЦ SB-2700 Покупка: декабрь 2013 года Достоинства: Внешне сделан качественно, люфтов нет, большой глушитель, 2 разетки на 220 вольт, двигатель аналог Honda (в действии который так опробовать и не удалось) Недостатки: Российско-китайская сборка, отсутствует счетчик моточасов, в инструкции не указано сколько в него заливать масла. Опытным путем выяснил - около 400 мл. Не смог завести, при первой же попытке, что то лопнуло внутри стартера, веревочка повисла и в исходное положение не вернулась. Хорошо хоть бензин залить в него не успел, решил без бензина проверить каково усилие пуска, заодно и масло прогонять. Вот и проверил.. Обращения в сервис: Сдал в тот же день, о чем не жалею (прочитав отзывы на этом форуме про генераторы СПЕЦ) Личная оценка: Задумка хорошая, но исполнение - г..но. Когда покупал, повелся на восторженные отзывы в интернете, мол генератор неубиваемый, дает стабильный ток, хороший качественный двигатель, низкий уровень шума и расход топлива.
P/S меня удивляет как магазин, торгующий подобной техникой, так и производитель. Я просто не понимаю, как можно выпускать и продавать подобное де..мо, которое ломается с первого раза, даже не запустившись!
31.12.2013 в 13:05:22
МОДЕЛЬ: HUTER DN2700 ВРЕМЯ ПОКУПКИ: 2013 г. ДОСТОИНСТВА: Компактен, экономичен, легок на пуск. НЕДОСТАТКИ: В виду компоновки сложен в обслуживании ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: НЕТ ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА: Купил по случаю за 10 руб. практически новым (наработка 20 - 50 часов) Куплен в качестве резервного источника питания частного дома. Освещение в доме (5 комнат) + холодильник Атлант + фазозависимый котел Бакси + телевизор от генератора спокойно работают в режиме "эконом". Хотя при пуске холодильника обороты значительно проседают. При этом на удивление стабильно гена выдает 221 вольт ! Естественно утюг и стиральную машину включить не додумался ;) Порадовал насос предварительной закачки топлива (в пробке бака установлен) и легкий пуск с нешумной работой. Сделан весьма качественно, установлен топливный фильтр тонкой очистки. С такой ценой как достался мне, оценка конечно 5, если бы пришлось купить по рыночной цене то наверно взял бы Фубаг ТИ2600, хоть у него нет и насоса подкачки, зато двигатель 170 кубиков против 120 у Хютера.
06.01.2014 в 00:06:32
МОДЕЛЬ: Вепрь АБП 2,7-230 ВХ ВРЕМЯ ПОКУПКИ: апрель 2012г. ДОСТОИНСТВА: Двигатель Honda GX 200; генератор итальянский (модель не помню); заправленный вес не более 40кг, вполне можно одному перетащить из машины на объект и назад; габариты в аккурат подходящие для перевозки в багажнике легковушки; относительно небольшой расход - 1л/ч; очень чуткий механизм стабилизации оборотов при изменении нагрузки; лёгкий запуск независимо от уличной температуры. НЕДОСТАТКИ: после приобретения долго не мог запустить двигатель. Выяснилось, что автоматика блокировки не давала из-за недостаточного уровня масла. Два раза смотрел, вроде бы есть масло и нормальный уровень. Как только долил буквально 100мл синтетики от машины - запустился с полоборота. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: нет ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): Хороший генератор за такие деньги и с такими агрегатами. Аналоги при таком выходе по мощности стоят гораздо дороже. Очень отзывчивый стабилизатор оборотов. Покупался изначально для работы в связке со сварочным инвертором. Очень доволен результатом работы этой связки. При залипании электрода не проваливает обороты и не гавкает после отрыва электрода. Теплушку не выбивало ни разу. Болгарки 2000Вт и прочие электроинструменты вообще не чувствует.
23.01.2014 в 17:16:28
МОДЕЛЬ: Бензогенератор KIPOR KGE 2500
ВРЕМЯ ПОКУПКИ: январь 2014 наработка 30 часов ДОСТОИНСТВА: расход топлива чуть меньше литр\час,неплохо изготовлен внешне.Тихий(по документам 60 дБ) НЕДОСТАТКИ: Плохо запускается в мороз- раза с 10-15го. Нестабильное напряжение,точнее частота - заметное мерцание лампы накаливания.Энергосберегающие работают без нареканий,микроволновка работает,но гудит сильнее обычного.Стиральная машинка(БОШ) просто не включается. Цена 11600руб. Что мне делать с этим мерцанием,это вообще насколько ненормально для такого рода техники?
12.03.2014 в 18:20:17
МОДЕЛЬ Бензогенератор Huter DY6500LX Время покупки январь 2013 года. Наработка много часов.Очень много.Сожжено около 800 литров бензина. Покупался в коммерческих целях, как источник энергоснабжения сварочной мастерской. Св.аппарат ТИГ 200р АС/ДС , мощностью 4.5 кВт тянул уверенно. Полуавтомат АЛЮМИГ 250П на черной проволке 0.8 мм тянул увернно. Алюминий от генератора не варил. Мерцание лам накаливания есть. Во время отключения электроэнергии питал частное домовладение. За эти деньги-примерно 25 т.р- нормальный агрегат. Отбил свое за две недели. НЕДОСТАТКИ-очень шумен. Ну очень шумен.
16.05.2014 в 14:27:54
МОДЕЛЬ: Калибр БЭГ-2700И
ВРЕМЯ ПОКУПКИ: Не покупал, достался новым вместе с домом, апрель 2014 г.
ДОСТОИНСТВА: Цена и компактность при довольно неплохих характеристиках.
НЕДОСТАТКИ: Сборка так себе. Видимо контроль качества отсуствует полностью. После заливки топлива, пришлось сразу же ставить прокладки бензокрана и отстойника, т.к. их просто небыло. Очень неудачно располагается маслозаливная горловина. Свечу лучше сразу заменить на NGK BPR6ES, иначе будут проблемы с запуском. Выдает модифицированную синусоиду. Странно, но газовый котел при этом не капризничает. Шумноват, но это смотря с чем сравнивать.
ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА: за такие деньги, говорят, нормально. Сам не покупал, но видел экземпляры генератором и похуже качеством. Так скажем, эконом вариант со 100% возможностью довести его до ума своими руками.
03.07.2014 в 23:56:22
МОДЕЛЬ SKIPER 8000ES ВРЕМЯ ПОКУПКИ июнь 2014 ДОСТОИНСТВА легкий запуск,не очень громкий. НЕДОСТАТКИ сборка могла быть и полудше,пришлось кое-что доделывать самому. ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА для строительства и электроснабжения дома самый раз,есть возможность подключения авто старта,для сварки слабоват быстро срабатывает защита, но варить можно до 60 ампер электродом 2
17.07.2014 в 21:10:49
модель yamaha yg6600de
куплен в 2012 у цыган:confused: ХБЗ зачем и для чего. наверное мгновенное помутнение рассудка вследствие мочевого удара в голову постигло. собран худо-бедно более-менее. мощность 5кВ*А суммарно по 3- фазам. но керхёр 5,20 вроде тянет и напряжение поддерживает во время переходных процессов (качает/отдыхаеть). обороты при этом резко вверх, резко вниз. чайник 2,2кВт кипятить и варить 3мм позволяет, на акум 8А отдает при 14,6В. часов 10 отпахал. надо б маслице поменять. производство китайско-цыганское, по ходу. покамест работает, а дальше буду держать в курсе. Если у кого ещё такое чудо, то прошу мну также держать в курсе. всем спасибо!
29.07.2014 в 13:14:40
Купил в 2008 г. работает нормально,этой зимой работал 34ч. без перерыва,но при включении дрели на пусковых токах глохнет двиг. на сегодня потёк сальник,статор снял, а якорь не могу, кто может подскажет как это сделать для замены сальника?
