Admin
Admin
Админ
30.07.2014 в 15:10:02
gena, Это PRAKTIKA SPG 2700 ?
denisss_V
denisss_V
10.08.2014 в 12:03:19
МОДЕЛЬ ergomax ER 7800/3 (E) ВРЕМЯ ПОКУПКИ ноябрь 2013 ДОСТОИНСТВА удобный ручной запуск, есть электрозапуск, приемлемый уровень шума. НЕДОСТАТКИ вес без топлива 84 кг ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА Отлично проработал без проблем около двух недель, на время стройки. Включали по 10-16 часов в сутки. Питали инструменты и освещение. Думаю, хорошо отработал бы и в бытовых целях для дачи или охотничьего домика.
SailorMorgan
SailorMorgan
Подольск
14.01.2015 в 18:24:50
МОДЕЛЬ: Lifan S-PRO 2500 ВРЕМЯ ПОКУПКИ: 12.01.2015 ДОСТОИНСТВА: Недорогой, довольно тихий, есть счетчик моточасов, есть AVR, есть возможность установить колеса и ручки для перевозки. Есть звуковой сигнал низкого уровня топлива(довольно громкий) НЕДОСТАТКИ: Пока нет. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: Пока нет. ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): Хорошо запускается, с первого или со второго раза. Отработал около 10 часов за один день с перекурами. Максимальная нагрузка была 1500 ватт болгарка, тянет хорошо. Колеса и ручки ставить не стал т.к. мне пока не нужны. Пока доволен покупкой.
Снял небольшое видео его работы после первого запуска, за качество видео сорри. http://www.youtube.com/watch?v=2-dtl0S9-To
sanj324
sanj324
Брянск
17.02.2015 в 21:31:19
Модель UnitedPower GG 6200 Время покупки 20.06.2014 Достоинство На счетчике уже 456 моточасов а двигатель работает как новый. Поломок у мотора не было ( кроме катушки зажигания). Прекрасно тянет сварочный инвертор 3 мм электрод. Запускает компрессор с двигателем 2.5 kW. Недостатки шумноват Обращение в сервис Был самостоятельно перемотан сам генератор на 220 вольт (был 380) Поменял катушку зажигания. Больше поломок не было. Личная оценка Отличный генератор. Есть эл стартер хотя запускается с первого дерга веревки. Единственный недостаток вес один не потягаешь.
Admin
Admin
Админ
18.02.2015 в 20:53:31
Часть сообщений перенесено в темы: Обсуждение генераторов Помогите выбрать генератор
ГОЛОСОВАЛКА (жмите сюда и голосуйте)
Admin
Admin
Админ
24.04.2015 в 21:43:45
alex_k написал : МОДЕЛЬ: Fubag TI3000 ВРЕМЯ ПОКУПКИ: весна 2009 ДОСТОИНСТВА: шумозащитный экран. тихая работа , наличие эконом режима .
электростартер, аккумулятор в комплекте.
удобные замки корпуса с ключом . стартер с ключом -защита от детских шалостей.
НЕДОСТАТКИ: тяжело крепить аккумулятор на место. очено плотный монтаж корпуса.
тяжело заливать масло. неудобно закручивать маслянный шуп
ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: нет
ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): пока на 5 с + , т.е. все что ожидал , получил .
тест
Admin
Admin
Админ
24.04.2015 в 21:43:59
Тестовый ответ
Evroservice
Evroservice
Хмельницкий
25.04.2015 в 00:33:19
Аналогично, мне тоже понравился.
Dinoh
Dinoh
27.04.2015 в 15:52:16
Модель - BESTWELD General 6 GF-4 Время покупки - весна 2013 Достоинства - 3 розетки, запускается с первого раза, работает в мороз, внешне не похож на "китай". двигатель фирмы Лифан (работал более 100 часов) Недостатки - вес. Обращения в сервис - нет. Личная оценка - отличный генератор, обращаюсь я с ним аккуратно, запуск с первого раза, тяжеловат немного, но есть колеса, поэтому в целом все устраивает.
texnik6
texnik6
23.05.2015 в 00:02:46
[QUOTE=texnik6;2668368]Генератор инверторный ELEKON POWER EPG 2400i Приобретен в январе 2011г. Обкатывался летом. Т.К. приобретался на случай отключения электричества, то работал всего 4 час при двух отключениях по 2час на 50% мощности. Работает тихо ,экономично 0.6-08л/ч . Большое преимущество малый вес 28кг , мощность 2.4, бак 9л так ,что на 12-15час В связи с предками отключениями электричества практически не эксплуатировался . В вначале дачного сезона в апрелббе 2015 года после наработки 30 чисов за весь период эксплуатации перестал заводиться с выходом инверторного блока и замыканием обмотзок генератора. Полное китайское барохло. Ремонт с заменой инверторного блока стоит дороже чем купить новый. Причём при эксплуатации соблюдались все технические нормы и правила.
limuzin12
limuzin12
Якутск
12.07.2015 в 13:42:41
Думаю,лучше брать бюджетный генераторы на бензине,потому что коеффициент сгорания у бензина меньше чем у дизеля и потому он дольше послужыт.Я например взял себе генератор фирмы КЕНТАВР,посоветовал брат,он в жеку работает и покачто я доволен.Кстати здесь брал http://in-green.com.ua/benzinovye-generatory
