Admin
Admin
Админ
09.01.2010 в 22:33:34
2DED эта модель не совсем по теме данного опроса. В голосовалку её не внёс.
cm
cm
Белая Калитва
14.01.2010 в 09:46:00
МОДЕЛЬ: бензогенератор Makita EG 601A ВРЕМЯ ПОКУПКИ: декабрь 2009 г. ДОСТОИНСТВА: хорошо держит "напругу" на нагрузке, заводится с "полбрыка" НЕДОСТАТКИ: пока не выявил ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: не было ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): Хороший генератор для личного хозяйства, потянет всё. Пока оценка- "отлично".
Валакардин
Валакардин
09.03.2010 в 10:18:11
Купил Хитачи E42SB вместо двух китайцев ЮнайтедПауэр. Пока не заводил.Стоит дома.Визуально сделан весьма добротно.Двигатель Мицубиси 296 кубиков выглядит более прфессионально,чем аналогичные Хонда GX- 270 или Робин.А именно - усиленные топливные шланги,усиленное крепление бензобака с теплоэкраном,бензокраник с фильтром-отстойником в самой низкой точке,литая чугунная крыльчатка вентилятора,большая ручка стартера с конкретной верёвкой,картер двигателя усилен литой решёткой снаружи,пробка бензобака на резьбе,поролонавая прокладка между кожухом вентилятора и двигателем.В-общем, видно профессионализм производителя.Генератор итальянский Мекк Альте.А вообще-это никакая не Хитачи вовсе,это Мицубиси Хэйви Индастриз.Чистая Япония.
Помотрим как будет работать.Ресурс должен быть выше Хонды.ИМХО.
AleksZp
AleksZp
Запорожье
13.03.2010 в 22:33:02
Сегодня купили Stark PSG 6500EL, мощность 5,0/5,5 кВт, вес 86 кг без бензина, электростартер, три розетки на 220 В, пока сказать ничего не могу, ни плохого ни хорошего новый он и есть новый, даже наоборот, кто сталкивался прошу поделиться отзывами, выбрали его потому что самый дорогой из китайцев -7000 грн, примерно 28000 руб, фирман (с двух годичной гарантией) похожей мощности на 1000 грн (4000 руб) с хвостиком дешевле, на этот гарантия 36 месяцев.
MOTR
MOTR
Внуково
15.03.2010 в 15:53:42
МОДЕЛЬ: бензиновый генератор Makita EG 300 C ВРЕМЯ ПОКУПКИ: осень 2009 г. ДОСТОИНСТВА: см комментарий НЕДОСТАТКИ: нет подкачки бензина, нет 12 В. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: не было ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): японец с двигателем Robin-Subaru EX21D, работает достаточно тихо, заводиться в -15, купил за 21 000 руб в "дом инструмента"
2Валакардин выбирал между Хитачи(привлекательная цена), Макитой и Хондой(по цене не устроила), хитачи из за двигателя "мцу" не купил, потому что запчастей не нашел, двигатель не гильзованный это о ресурсе, сведений о ремонтопригодности нет!
по движкам Субару мануалы к движкам есть сайтах офицалов RS (с парт номерами всех деталей, инструкцией по ремонту и обслуживанию) обзвонил нескольких дилеров с вопросом о капиталке движка "очень удивлялись и спашивали что я с ним сделал" ответ вполне порадовал всё есть в наличии привози сделаем!
cimon
cimon
Астана
26.04.2010 в 23:19:30
МОДЕЛЬ: бензиновый генератор Eurotec WPQF 5.5kW ВРЕМЯ ПОКУПКИ: июль 2009г. ДОСТОИНСТВА: заводится легко, стабильное напряжение, большой объем бака, спокойно тянет сварочный инвертор, на токе 140А даже не изменяет обороты, выше обороты увеличиваются. НЕДОСТАТКИ: довольно шумный, тяжелый (нет колесиков), одному, практически, передвинуть проблемно, при -15 не заводится. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: пока не было. ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): за такие деньги ($485) оптимальный вариант. Пока поводов жалеть о приобретении не давал.
Алексейй
Алексейй
29.04.2010 в 19:06:52
Алексейй написал : Свой китайский Тигер950 купил четыре года назад.Мощность у него порядка 700 ватт,стоил 7500.На нынешние это потянет тысяч 15. Использую для работы в гараже когда нет света.Тянет освещение +дрель или наждак.Закрывает все потребности. масимальная нагрузка- ижевская циркулярка на 1,5 киловатта. Следующим будет что нибудь инверторное килограмм под десять.
На пятом году мой генератор издох-сработался подшипник в паре шатун-коленвал. Может когда забыл масла добавить, а может сталь в пошипнике не та. За пять лет наработал порядка одной-двух сотен часов. Поршневая в нормальном состоянии.Цилиндр кстати целиком из чугуния. Купил в таком же формате Прораба аналогичных параметров за 4400р. Масло буду лить не менее 1/25 , на 1/50 пусть озабоченые экологией буржуи работают. Надеюсь что проработает раза в два больше предшественика.
MITRII
MITRII
Волгоград
14.05.2010 в 01:00:44
У нас в конторе множество генераторов от 3 до 100 Kwt. Из мелких долго держался Бриг&Сатур. пока им не начали варить советской сваркой, из дизелей cdmo-но у них слабая защита от дурака:) . Если хотите надёжно и долго то лучше всего гибриды русского дизеля и итальянского генератора. Да он шумный, тяжелый и соляр прет со всех труб но надежно.
МОДЕЛЬ: бензиновый генератор СУБАРУ 6 KWT\380v. ВРЕМЯ ПОКУПКИ: 05.2008 ДОСТОИНСТВА: защита от перегруза, легкий пуск, простота, генератор B&S. НЕДОСТАТКИ: шумный. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: нет. ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА: для бензина хорошо, но подумываю о дизеле.
Сказать честно что за модель не знаю, но собирают в Москве НПО Энергоспецтехника.
Romych
Romych
18.06.2010 в 11:01:01
МОДЕЛЬ: FUBAG BS 2200 ВРЕМЯ ПОКУПКИ: 16.06.2010 ДОСТОИНСТВА: цена 8200 р., приемлемый уровень шума НЕДОСТАТКИ:тяжеловата 50 кг, не проходит в багажный проем авто (недостатки авто):)
ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: нет ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий):Курьер доставил генератор на следующий день после заказа, в подмосковье, поздно вечером в будний день (после работы), сразу в гараж. Помог подготовить к запуску и терпеливо ждал когда я наиграюсь подключённой циркуляркой и только потом заполнил гарантийный талон и взял деньги. Пока подключал только ручную циркулярку БОШ 1300 Вт, плавный пуск, константная электроника. Проблем с пуском и работой не возникло, пилит "на ура". Частота не ниже 50,9 Гц, напряжение не ниже 223 В под нагрузкой.
15.07.2010 в 20:35:10
Бензогенератор SKAT - 5000. Время покупки 25.01.10. Достоинства Мощность 5квт. Цена 30.000 руб.Большой бак. Вря работы около 12 часов. Недостатки не было 12в для заряда АКБ. Нет контакта в раземе. Обращение в сервис нет. Личная оценка Очень хорошая мощность мах 5.5квт. Подключаю СВЕТ,БОЛГАРКА, ИНВЕРТОР ТСС САИ - А. Недавно перестал держать кран . В сервисе обещали заказать. Наработол по тахометру 80 часов.
dmvt1
dmvt1
16.09.2010 в 09:49:02
МОДЕЛЬ: KIPOR IG 1000 (850 вт) ВРЕМЯ ПОКУПКИ: 14.10.2008 ДОСТОИНСТВА: цена 9300 р.,низкий уровень шума, малые габариты и вес. Реальный расход топлива около 0.3 л в час при нагрузке около 600 вт. Есть экономичный режим, который значительно снижает уровень шума. НЕДОСТАТКИ: Практически нет запаса по мощности. Тяжело запустить холодильник из-за перегрузки пусковым током. Если после запуска не перевести подсос в положение "работа", то замена свечи или ее прокаливание неизбежно. А она там очень экзотическая.
ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: поводов не было. ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): Отличный аппарат за свои деньги. Скорей всего, лицензионная копия Хондовского генератора с двигателем GX-50. Даже визуально один в один. Сделан очень культурно, что не типично для Китая. Заводится с одного рывка в любую погоду. Напряжение благодаря инвертеру держит с точностью 2-3 вольта. Легко допускает работу без нагрузки. Отработал около 300 часов за месяц, вопросов нет. Отличный вариант для резервного электропитания на даче или в коттедже. Малые габариты и вес позволяют возить без проблем хоть в трамвае.
