29.05.2009 в 17:11:42
migorka масло поменяйте. вообще на китайцах рекомендуется менять масло первый раз после 1 дня работы или 8 часов - идет приработка деталей потом каждую неделю или 50 часов при интенсивной эксплуатации, либо 100 часов при редком использовании. если просто стоит без дела, то раз в сезон (зима - лето). хотя к "родным" впринципе теже рекомендации. на масле лучше не эконоить, тем более Вам на одну замену надо не много
11.06.2009 в 14:46:21
WIK написал : МОДЕЛЬ: FUBAG TI 2600 инверторного типа ВРЕМЯ ПОКУПКИ: он ещё молоденький январь 2009 ДОСТОИНСТВА: соответсвует моей цели выбора - привёз, увёз без напряга на машинке 26 кг - чемодан, ровнёхонько (пока) держит напругу и заявленную нагрузку, не "кобенится", экономичный режим , 220+12в., расход от 500 мл бензина до 1000 НЕДОСТАТКИ: пока не выявил ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: пока пущай работает ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): В целом всё устраивает. Чувствителен к правилам запуска. Ежели зазря подёргал ( или подсос забыл, или "вкл" не включил- потом придётся раз 10 подёргать. (при правильном запуске - на 1 или 2 ой рывок заурчит. ( наработал пока 80 час). В целом - пока без недостатков, ну а там глянем.
Не могли бы Вы прояснить следующие вопросы. 1.Какой двигатель установлен. 2.Указана ли в документации страна-производитель. 3.Каков общий мотороресурс. К сожалению, на сайте найти ответы на эти вопросы не смог.
13.06.2009 в 22:57:35
Модель: Europower EP5500 приобрел по случаю года 4 назад немного б/у. Воспользовался первый раз недавно (отключился весь свет в гараже). Мощность: 5.5Квт МАКС, 5Квт номинальная. Двигатель: HONDA GX340 Достоинства: запуск с полтыка даже после 4х лет простоя. Тянет сварку. Недостатки: расход бенза на малых нагрузках мало отличается от расхода на больших нагрузках, выхлоп в сторону дергалки, маленький (для этой модели) бак, шумный выхлоп. Главный недостаток: при довольно мощном двигателе нет трехфазного напряжения. Личная оценка: Немного бестолковая комплектация, но пользоваться можно.
22.06.2009 в 14:37:58
Leonid_49 написал : Не могли бы Вы прояснить следующие вопросы. 1.Какой двигатель установлен. 2.Указана ли в документации страна-производитель. 3.Каков общий мотороресурс. К сожалению, на сайте найти ответы на эти вопросы не смог.
Страна производитель - Китай. Движек соответственно тоже. Ресурс около 1000 часов. (производители не указывают ресурс, т.к. все зависит от режима эксплуатации, на хонду обычно дают 2500 мото-часов) Слышал версию от сервисного инженера Kipora, что эта серия генераторов Kipor CG 1000, снятая с производства и не поставляемая под брендом кипор. Но если заказываете под другим брендом, то пожалуйста. KIPOR IG2600 около 28500 стоит. Это новая серия, в ней "мозги" надежнее.
14.07.2009 в 16:30:50
Модель : Генератор бензиновый UnitedPower GG 6500 prof 4,5/5,2 кВт, 1-фазный
В эксплуатации примерно месяц.
Достоинства Легко :
запускает погружной насос;
-компрессор воздушный ;
-любые электроинсрументы;
-сварка полуавтомат- Телвин-Бимах 135(проволока 0.8 + углек.газ);
-инвертор Авелко-микро-144---тройкой варит нормально;
-какой-то самопальный сварочник под зл-д тройку(намотан на торе);
Недостатки:
-работает громко;
-бензин жрет под три литра(заявлено 2.2);
-тяжелый- просто пи...ц(даже для двоих- одному таскать-нереально)!!!
-с баком обманули- реально 20 литров(заявлено 25).
Обращений в сервис нет и надеюсь не будет.
**Вывод:**
-В целом ДОВОЛЕН !!!
16.08.2009 в 23:12:22
2 Admin, внесите пожалуйста в голосовалку генератор Wolsh GB 3000.
2All Отзывы об этом генераторе здесь
25.08.2009 в 17:15:37
Сообщение от Задов Tiger 3700B
хочу тоже приобрести, Ваш все еще работает нормально?
27.08.2009 в 22:31:17
Задова-не знаю,а мой работает норм.Т олько в масле перламутр-следы износа.Масло не менял,как залил синтетику.По счетчику 40 часов.
17.10.2009 в 13:59:46
Еще раз про агрегат FERRUA PG-3200 (2 экземпляр) Максимальная (пиковая) мощность 3 кВт. Долговременная - 2,7 кВт Двигатель подделка Хонды GX-200 И далее как у всех дешевых китайцев. Приобретен в 2008 году. Вначале доставил массу неприятностей. Сильное мерцание подключенных ламп при работе на освещение. Заменил расплавившуюся розетку. Заменил крепеж, который применен при сборке генератора. Заменил провода в проводке на нормальные медные. Заменил подшипник в генераторе. Сделал ревизию и отрегулировал двигатель. И о ЧУДО !!! Генератор отмолотил целый сезон без единой проблемы. Хотя использовался по 6 - 7часов почти каждый день. Только масло менял. Нагрузка: сварка двойкой инвертором Гисми-125, электроинструмент, самодельная бетономешалка, нагреватели, чайник и т.д. Как запускал в 11 часов так до 17-18 часов молотил беспрерывно. Короче исправился железяка. Правда расход бензина великоват. Вобщем обычный дешовый китаец.
08.01.2010 в 14:44:46
МОДЕЛЬ: SDMO LX 3000
ВРЕМЯ ПОКУПКИ: 16 ноября 2006года
ДОСТОИНСТВА:
НЕДОСТАТКИ: не нашёл
ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: нет
ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): Прекрасно справляется с возложенными на него задачами. Заводился даже при -25.
08.01.2010 в 16:48:15
МОДЕЛЬ: MOSA MS 200 S Сварочный бензогенератор
ВРЕМЯ ПОКУПКИ: 16 ноября 2006 года
ДОСТОИНСТВА: малые габариты и вес
НЕДОСТАТКИ:
ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): Зимой плохо заводился. После показа спецу по мотоциклам и его совета до -20 стал заводится без проблем. Маленький, в меру мощный , мобильный сварочный агрегат, как раз для нашей работы. Один человек с лёгкостью сним справляется.
