для столешницы возьмите дсп,если сомневаетесь положите два слоя.......
и все равно акв встанет на вертикальные перегородки и торцы тумбы,поскольку дсп (доски)
все равно прогнутся.....из этого и исходите.))
перегородки можно сделать двойные(2детали дсп),если растояние между ними будет 50см все будет нормально,уделите внимание -тумбу надо установить ровно(уровень не причем),что бы столешница не была винтом,и учитывайте что акв все равно прогнет и продавит тумбу под себя......
ставить акв желательно на резину ,или что то мягкое...... коврики для мышки напр........не обязательно подкладывать под всю площадь дна,можно положить несколько полос,квадратиков.......
так же учитывайте что налитый акв практически не продавит подложенную резину.....
таперь про внешний вид......
сделав тумбу из дсп,можете обшить ее любыми досками и т.д.......и фасады тоже.
резину и столешницу можно тоже закрыть деревом...
минусы дсп это то что торцы боятся воды и придется аккуратно обслуживать .......
можно взять фанеру,залачить.......
главное помните что тумба все равно прогнется под акв.
