Собрался делать погреб, глубиной 2 метра. Стены думаю выложить в пол кирпича. Пол забетонировать. Остался лицевой кирпич Лосиноостровского завода Вот и думаю при замесе раствора что можно добавить дабы избежать просачивание воды в погреб?:help
29.01.2009 в 00:00:05
29.01.2009 в 00:06:03
добавьте жидкое стекло
29.01.2009 в 00:08:07
yurai написал : Вот и думаю при замесе раствора что можно добавить дабы избежать просачивание воды в погреб?
Ненадежно так делать. Гидроизоляцию надо настоящую варганить.
29.01.2009 в 00:12:24
"Ненадежно так делать." Почему? Воды вроде близко нет. Колодец в 12 метрах от погреба. 27 колец.:p
29.01.2009 в 00:41:47
Ничего... Кирпич воду не держит... никакой Разве что огнеупорный...
Делай дренаж по периметру и гидроизоляцию стен снаружи. Например из ПВХ пленки (как раз кто то на барахолке предлагает... )
29.01.2009 в 09:35:54
рузвельт написал : ДОБАВТЕ ЖИДКОЕ СТЕКЛО
Очень правильно. НО.
КонстаТим написал : Кирпич воду не держит... никакой Разве что огнеупорный... Делай дренаж по периметру и гидроизоляцию стен снаружи.
По раствор - это локально. А сам кирпич? Вся влага будет в погребе.
29.01.2009 в 09:39:42
Кирпич пропускает воду?:eek:
29.01.2009 в 09:47:56
yurai написал : Кирпич пропускает воду?
Конечно.Так что только гидроизоляция.Со стеклом не морочьтесь-могут возникунуть проблемы при кладке,т.к. с ним раствор как правило быстрее встает
29.01.2009 в 10:25:10
Холостяк написал : Так что только гидроизоляция
присоединяюсь. Чтобы грамотно заизолировать погреб неостаточно кладочный раствор водоотталкивающими добавками пополнить.и Пленкой по периметру не спастись.Выручит от совсем небольших и кратковременных протечек при насыщении водоносных слоев грунта. Погреб будет где? Под домом или отдельностоящий во дворе? Лицевой пустотелый кирпич под землю имхо не айс..Если под домом, то какова глубина фундамента дома? Если 2 и больше метров и снаружи гидроизоляция есть, то можно особо не парится, сойдет и пленкой, как советует уважаемый КонстаТим. Если отдельностоящий погреб будет...то надо смотреть глубину грунтовых вод. И лицевой бы я точно под землю зарывать не стал в таком случае.
29.01.2009 в 16:54:54
yurai написал : Колодец в 12 метрах от погреба. 27 колец.
Да у него до воды - как до китая...
Если влага по пленке вниз сойдет, а дальше - несколько дренажных скважин вниз еще на 2 метра - он что такое вода в погребе - и не узнает никогда...
29.01.2009 в 16:59:42
КонстаТим написал : Да у него до воды - как до китая...
ну тогда отмосточкой метровой не пренебрегать и все будет гуд. Но облицовочный кирпич в землю-не айс).
