Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
25.10.2011 в 17:14:56
Warhamster написал : Ого! Вот это вызов.
Это Вам приснилось...никакого вызова нет, просто дуля жадному производителю, как например со сверлами центротек ;)
Warhamster
Warhamster
Самара
25.10.2011 в 17:24:39
Да нет, "вызов" не в том смысле, как Вы, возможно, подумали. Я имею в виду, что зарядить штуку, которая будет лучше оригинала - это вызов(challenge)своему мастерству и вообще. Ну, Вы понели...
Warhamster
Warhamster
Самара
25.10.2011 в 17:29:29
Про Ценротек: Вы наверняка показывали тута, как и из чего их делаете - киньте ссылку.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
25.10.2011 в 17:40:06
zvezdopad написал : Vadim63, Мы вроде о рамках говорили. А вы переключились на боковые упоры?
Я просто привел пример цен на приспособления к машинкам, рамки у Фе дороже, а боковые упоры у БОШ. Вообще то мы говорим о приспособах к GBS 75AE.
Warhamster написал : Хотя, опять же, сабжевый Бош намного лучше. Вам нигде он не попадался дешевле семи тысяч?
Вот недавно по цене 6150 встретил 2007 год.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
25.10.2011 в 17:43:44
Warhamster написал : которая будет лучше оригинала
Я не писал, что лучше, я писал функциональнее.
Warhamster написал : Про Ценротек: Вы наверняка показывали тута, как и из чего их делаете - киньте ссылку.
Ща поищу... http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=56450&page=6&highlight=%F8%F3%F0%F3%EF%EE%E2%E5%F0%F2%FB+protool пост 225
Warhamster
Warhamster
Самара
25.10.2011 в 20:49:10
Vadim63 написал : Вот недавно по цене 6150 встретил 2007 год
Где?
Vadim63
Vadim63
Тольятти
25.10.2011 в 21:21:15
Warhamster написал : Где?
Да есть у нас один магазинчик, раньше был у них БОШ, Милка и АЕГ(синий), а сейчас перешли на китай и много Прогресса. Из брендов вот осталось кое что еще не распроданное. Есть даже шнур 4м с быстросьемом для Милки в коробочке(500р). А GSB купили, догадайтесь кто.
VitaminD
VitaminD
Харьков
02.06.2014 в 02:55:05
"Учимся на своих ошибках" :))
  1. На даче напряжение иногда опускается и до 170-180. Производительность падает. Включил чрез стабилизатор (на 5ква, т.е. лшмку на 800ватт должен был потянуть легко). Работаю бодрее..и вдруг он отключается (бывает от перегруза). Кнопка зажата ессесно..и я с мыслью "это ж наверное в лшм нет защиты от повторного включения как на моей болгарке" ставлю ее на пол, не отжав кнопку..пару секунд - стабилизатор включается..и лшм на трехметровом поводке уматывает от меня в направлении стены, бьется, разворачивается летит обратно, врезается в люк, который лежал неустановленным на полу, выкалывает кусочек доски сбоку на нем и переворачивается набок. :D
  2. Во время шлифовки одного из участков пола провод от ЛШМ лежал перед ней на некотором расстоянии. И в один прекрасный момент я таки на него наехал. :o Ведущий "валик" заклинило, раздался визг..из розетки выдернул и подумал "вот :mad:". При клине ведущая шестеренка слизала зубчики на ремне. Провод выдернул (немного сошлифовало изоляцию на одном из проводов, замотал все изолентой), а вот до замены ремня машинка работала с биениями (из-за пропуска зубьев на ремне) Ремень обошелся в $10. Замена проводится след. образом (если кому пригодится, я не сразу понял): Откручиваем крышку сбоку, которая прикрывает ремень. Выкручиваем сверху один саморез спереди и два сзади на ручке. Под крышками спереди и сзади по два винта под плоский шлиц, которые крепят верхнюю часть к металлической нижней. Наклоняем верхнюю часть относительно нижней в направлении стороны с ремнем, т.о. ослабляя натяжение..меняем..и в обратном порядке. По поводу гарантии: год уже прошел..а трехлетнюю я забыл зарегистрировать. Наклейка для трехлетки была на шве между частями корпуса...это что, чистить ее от пыли тоже в сервис-центр надо было бы носить??
  3. На каком-то этапе пользования лшмкой пыль из зоны шлифовки перестала удаляться, ни в мешок, ни с пыликом. Во время замены ремня раскрутил ее полностью, почистил, местами было забито плотно стружкой. После этого начала прекрасно собирать пыль в мешок.
  4. Зачем нужна проволока , один конец которой торчит в пылеотводе, а второй под крышкой с ремнем?
  5. Какую смазку нужно сюда: http://s45.radikal.ru/i110/1307/c9/ecd78efaabe2.jpg ? (скриншот by _maximus_ из другой темы про зеленую лшмку), а то у меня там тоже были опилки..которые всю смазку впитали
  6. После установки новой графитовой подложки через десяток квадратных метров шлифовки она приобрела следующий вид:
Прижимать стараюсь несильно, равномерно спереди и сзади, чтоб не перекашивалась. Передние сантиметра полтора слизались..размазались по валикам, внутренней поверхности наждачной ленты, в связи с чем она хуже центрируется ну и вообще. Пришлось это все отверткой отковыривать от валиков. Неужели у этой графитки такой маленьки период жизни? Поверхность пола не очень плоская , с волнами, я грешу на это, т.к. неравномерно на подошву нагрузка распределяется. И что-то последняя лента, что ставил, никак не хотела центрироваться нормально..сползает на сантиметр. Как раз на ширину слизанной полосы на графитке.
  1. На ленте есть шов, хоть и упрессованный но есть. Если ставить в направлении стрелок, то он "гладит" материал, но "задирает" графитовую подложку. Похоже из-за этого слизывается передняя ее часть. И этот шов "стучит" по материалу. :( Расходка Klingspor
  2. Переходник с гас25 для это лшм: http://www.bosch-pt.com/by/ru/accocs/image/product/prodimg/505/11842.jpg/ Когда он вставляется в патрубок на лшм, то слегка распирает половинки патрубка по шву, думаю туда хомуток одеть, как на шланг, чтоб можно было увереннее его туда запихивать.
Вцелом машинка хорошая..на даче на втором этаже 35 квадратов пола отшлифованы 40кой, потом еще замазанные клеем со стружкой швы 40кой (много размазалось) и потом 80кой.
Спасибо за внимание и ответы :).
Мирко
Мирко
Владивосток
03.06.2014 в 16:11:16
VitaminD написал :
  1. Зачем нужна проволока , один конец которой торчит в пылеотводе, а второй под крышкой с ремнем?
Это что то типа громоотвода, что бы снимать статику с пластика во время трения опилок. ;)
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
03.06.2014 в 20:34:59
VitaminD написал : чистить ее от пыли тоже в сервис-центр надо было бы носить?
Попробуйте продувать сжатым воздухом.
VitaminD написал : Неужели у этой графитки такой маленьки период жизни?
Да, небольшой. Графитовая пластинка является расходником.
ИМХО (IMHO)
VitaminD
VitaminD
Харьков
04.06.2014 в 00:05:27
Мирко написал : Это что то типа громоотвода, что бы снимать статику с пластика во время трения опилок.
аа)) не совсем понятно куда оно отвеодить должно..еле касается вторым краем ремня..
ADM05 написал : Попробуйте продувать сжатым воздухом.
компрессор далеко..неудобно..разве что в баллончике и так стараюсь регулярно во время работы пылесосить и вытрушивать но видимо когда-то это делал недостаточно часто
ADM05 написал : Да, небольшой. Графитовая пластинка является расходником.
дорогой расходник :( который дохнет быстрее чем лента, при стоимости в 5 раз выше ее
