Дмитрий_КЛ
Дмитрий_КЛ
Калининград
30.01.2009 в 14:22:54
casper74 написал : Балкон не планируется как теплый, площадей хватает, как раз нужно бюджетненько приподнять и выровнять пол!
а нафига тогда ваще заморачиваться? Выровняй стяжкой 1-3 см и все. С лагами намучаешься.....
erlang
erlang
Тюмень
30.01.2009 в 14:39:36
Подерживаю предыдущего оратора,лаги,дереевяный пол -это же горюче, вдруг в окно от соседа сверху бычок "удачно" прилетит....
casper74
casper74
Череповец
30.01.2009 в 14:41:19
Дмитрий_КЛ написал : а нафига тогда ваще заморачиваться? Выровняй стяжкой 1-3 см и все. С лагами намучаешься.....
Чтоб уровень пола поднять. Балкон ниже на 20 см чем комната. Как в колодец падаешь.. У себя на 13 см поднимал стандартно - керамзит + ГВЛ. Керамзит был халявный. А теперь 20 см с лишним, и площадь 12 кв.метров.. денег на керамзит нет, да и не нужен он особо - утеплять-то не нужно. Вот и есть задумка - поднять пол лагами, а потом или ОСП/фанера, или ГВЛ в два слоя. Поверх всего - линолеум.
Если в качестве лаг использовать половую доску на ребро - как ее лучше к полу крепить ?
casper74
casper74
Череповец
30.01.2009 в 14:43:19
erlang написал : вдруг удачно в окно от соседа сверху бычок "удачно" прилетит....
Последний этаж дома ;-) а Карлсон не курил никогда !!!
Про горючесть - потому ГВЛ и предпочтительнее.
Genetik
Genetik
30.01.2009 в 17:20:56
Если сверху ничего на балкон не "прилетит" и стеклопакеты стоят хорошие, можете сделать так(по своему опыту) но я поднимал на 13 см и оставил ступеньку,обложив порог плиткой. Брус 50*50 по ширине через каждые 50 см(в вашем случае можно брус скрепить между собой получите 100 мм высоты) дюбелями к плите. Под брус рубероид полоски. Между брусьями прокладывал 5 см пенопласт на монтажный клей или пену. Лаги выравнивал подкладками досок с одной стороны и заглублением в стяжку с другой. Крепил жестко. Сверху в два слоя листы влагостойкого мдф 8 мм с разбежкой швов(покупал как брак,на базе там просто рисунок стерт, мне это конечно без разницы).потом 4мм оргалит Сверху 2мм подложки под ламинат и сам собственно ламинат. Хочу добавить размер балкона 3,5*1, оргалит и ламинат остались от комнаты. У меня именно балкон и двойные стеклопакеты зимой пол холодный конечно но не ледяной.
по длинной стороне по парапету на пол крепил оставшиеся в хозяйстве половые доски, закрывая щели потом все запенил. Это все в процессе укладки лаг. Ламинат можете смело заменить линолеумом
