Это зависит от номинала чувствительности УЗО, вы имеете ввиду? А почему первое? Потому что именно через него первый пойдет дифференциальный ток?
29.01.2009 в 17:50:16
29.01.2009 в 17:53:39
Да и притом Суммарный. КАменка как Подключена? Просто кабель на клеммы, однофазная,заводская,или самоделка?
29.01.2009 в 17:55:02
Первое УЗО, второе УЗО, вводное....
"Вы гараж то откройте..." (с) ;)
Номиналы то УЗО какие, нагрузки? Чего в пустую гадать.
29.01.2009 в 17:57:41
sergey_sav написал : Номиналы то УЗО какие, нагрузки? Чего в пустую гадать.
+1 А про Каменку интересно , случаи бывали....
29.01.2009 в 17:58:04
Adel написал : Просто тенденция интересна
зачем гадать, тенденция однако
29.01.2009 в 18:05:24
Ну обычные ИЭКовские узо на 30мА. Все 3. что вводное в доме, что вводное в бане, что на печку в бане. Что зу печка хоть убейте не помню. Трехфазная. Кабель для нее какой-то отдельный брали. Печка стоит вроде бы выключенная и ей почти не пользуются. Номинали по току у узо ессено разные. Но разве это важно?
29.01.2009 в 18:07:01
Сижу тут с ручкой с бумажкой и пытаюсь понять почему должно из двух узо сработать именно то что ВВОД (номинал по утечке одинаков).. Понять не могу. Поясните физику плиз :)
29.01.2009 в 18:14:43
вообще: (если предположить что оба УЗО срабатывают точно 30мА) вот у вас на дом суммарный ток утечки 20мА, по этому УЗО без бани и не срабатывает в бане ток утечки 11мА - соответственно УЗО бани тож не срабатывает...
НО УЗО дома обслуживает и баню и дом => суммарный ток утечки уже 31мА и узо срабатывает!
ещё как вариант - когда провод новый у него ток утечки 0мА (ноль). а со старением и перетиранием в местах стыка со стенами увеличивается до 1мА и начинает выбивать (в нашем примере - постепенно растёт ток с 30мА до 31мА)
PS а если учесть что нет ничего идеального - то запросто может быть что у вводного УЗО ток срабатывания 20мА а у того что на баню 25мА и соответственно первым сработает ввод, даже если дом полностью обесточить...
29.01.2009 в 18:16:19
А.. образно понял: потому что ток повышенный, например по фазе, пойдет от источника и пройдет первым именно через первое узо и вызовет его срабатывание. Так?
29.01.2009 в 18:17:49
Гхм.. а вот тупой вопрос: а узо бывают по току срабатывания больше чем 30мА? ;)
29.01.2009 в 18:18:22
Adel написал : Печка стоит вроде бы выключенная и ей почти не пользуются. Номинали по току у узо ессено разные.
Отключена ,УЗОшником или автоматом? Если отключено УЗО то ноль отключен и надо смотреть дальше... Заказчик попадает на замену ВВодного УЗО ,похоже. Если пару десятков раз под нагрузкой отключалось. Теперь может от каждого "чиха" в проводке срабатывать... :(
