Adel написал : А.. образно понял: потому что ток повышенный, например по фазе, пойдет от источника и пройдет первым именно через первое узо и вызовет его срабатывание. Так?
Очень сложно поймать черную кошку в темной комнате, если ее там нет!
29.01.2009 в 18:19:09
29.01.2009 в 18:19:50
Adel написал : Гхм.. а вот тупой вопрос: а узо бывают по току срабатывания больше чем 30мА?
тупо вопрос вы хто, каменщик или типа лектрик, так прикольно за этим наблюдать:)
29.01.2009 в 18:21:20
Есть 100 и 300... Цена не сильно отличается. На Ввод лучше 100...
29.01.2009 в 18:24:15
Ну чтож вы так меня :) я вот всегда дело имел с узо номиналами 30мА и 10мА. А есть ли номиналы другие не задумывался и у людей не встречал никогда. Поэтому и спросил :) А вопрос ваш не тактичный, отвечать на него не буду ;)
29.01.2009 в 18:24:58
оооо.... опа...
съел свою шляпу :)
29.01.2009 в 18:30:47
1) УЗО - это устройство срабатывание на ДЕЛЬТУ (разницу) токов т.е; если из фазы ушло а в ноль пришло, но не всё то где то есть утечка (вспомните НГ, газ, россия-украина-европа - так в этом году там тупо был обрыв фазы на землю :) а в предыдущие - просто "утечка" )
2) ещё про СУММАРНЫЙ ток: вот у вас есть вводный автомат 30А часть нагрузки уходит прямо от него, а часть через ещё один автомат 30А - вопрос какой сработает раньше при привышении? (не КЗ) (ну или ещё 2 автомата по 30А и 30А каждый)
29.01.2009 в 18:36:18
Не, я спрашивал какое из двух одинаковых последовательно соединенных узо сработает при утечке далее по цепи. Вводное или второе? :) т.е. вроде первое, но почему?
29.01.2009 в 18:38:49
Случайная вероятность видимо, там же тепловой расцепитель сработает :) Какой уж раньше...
29.01.2009 в 18:41:00
Adel написал : Вводное или второе
а кто вам сказал что ток 30мА это гарантированный порог срабатывания УЗО, тем более ИЁК
29.01.2009 в 18:46:51
Ну я идеальную ситуацию взял. Просто физику процесса понять охота.
29.01.2009 в 18:50:33
поменяйте вводное на 100 мА и дайте жить человеку спокойно, да и пусть вызовет тех у кого есть как минимум мегометр для инспекции ваших "очумелых ручек":)
