Южанин
Южанин
Одесса
05.02.2009 в 13:33:59
nedo написал : в том то все и дело, что у меня 2-х слойный лист (элемент пола) толщина 20 мм,
Не понял, один лист в 20мм, или два листа по 10мм. Надо два листа в разбежку с перекрытием швов.
Vidis
Vidis
Лебедянь
05.02.2009 в 14:02:30
Южанин написал : Не понял
Элемент ГВЛ для полов состоит из 2-х склеенных листов 10х500х1500 взаимно смещенных по диагонали на 50 мм, получается соединение паз-гребень
nedo
nedo
Тула
06.02.2009 в 21:58:38
у меня тут еще вопросик возник по теме : при укладке элементов пола в некоторых рядах зазор между стеной с кром лентой и листом составляет 50 мм, там видна засыпка... что мне с ней делать, залить ее чем - либо или оставить как есть ?????
отделкин
отделкин
Петрозаводск
08.02.2009 в 00:50:03
2nedo залить клеем плиточным например
Vidis
Vidis
Лебедянь
09.02.2009 в 08:15:19
nedo написал : в некоторых рядах зазор между стеной с кром лентой и листом составляет 50 мм
а как он у вас получился? очень интересно! Я когда укладывал ГВЛ никаких зазоров не получалось. А какую сумму вы затратили на пол и какой объем?
nedo
nedo
Тула
11.02.2009 в 22:08:05
зазоры 5 см получились из-за того, что стена вдоль комнаты "гуляет" , и расстояния по ширине комнаты меняется от 295 до 305 см, поэтому где-то приходилось спиливать часть листа , а где-то не хватало... на 18 м2 у меня получилось почти 20 мешков засыпки* 50л и 24 элемента пола...
Грэй
Грэй
11.02.2009 в 23:49:37
Vidis написал : А какую сумму вы затратили на пол
и мне интересно))) + толщина засыпки? зы. или спросим корректно, типа так: скока должен стоить такой пол если всё покупать в магазине? :)
отделкин
отделкин
Петрозаводск
12.02.2009 в 00:56:50
2Грэй у нас стоимость пола такая 202р-элемент пола и 130р-мешок керамзита 0-5 фракция при расчете на слой 5см уходит 1 мешок на 1 элемент может чуть меньше или больше все зависит от искривления плиты получается на комнату 18м2 нужно 25эл пола и 25 мешков 200саморезов 2 бутылки клея ПВА по 0,5л баллон пены итого 9 тр с доставкой и монтаж 1 день и вы имеете ровную и прочную основу для финишных покрытий
Vidis
Vidis
Лебедянь
12.02.2009 в 08:14:17
Я спросил про цены, т.к. интересно как изменилась цена с того времени; привожу свой расклад. У меня на двушку(48 кв. м покрытия из ГВЛ) ушло 64 элемента ГВЛ, 2 рулона кромочной ленты 5х50, 3-х кг банка ПВА, 2000 саморезов для ГВЛ, 5 кг. фугенфюлера, 7 кг грунтовки и полиэтиленовая пленка на всю площадь. На все ушло 13500 руб. без доставки, но это было 2 г. назад. Для выравнивания под ГВЛ засыпал просеянный, просушенный, бесплатный песок. На ГВЛ уложил линолеум Таркет, линолеум вышел даже дороже чем вся стяжка из ГВЛ
отделкин
отделкин
Петрозаводск
12.02.2009 в 09:46:27
2Vidis это потому что засыпка бесплатная ,а вы ложили сверху на элементы большие листы ГВЛВ(120*2500)?
Vidis
Vidis
Лебедянь
12.02.2009 в 09:48:48
отделкин написал : а вы ложили сверху на элементы большие листы ГВЛВ(120*2500)
нет не ложил. А зачем?
