отделкин
отделкин
Петрозаводск
12.02.2009 в 10:34:16
2Vidis Просто под линолиум рекомендуют большие листы стелить а под комерческий линолиум нужно заливать невелиром (НЕВЕЛИРШПАХЕЛЬ-КНАУФ) а то со временем пробиваются стыки плит(через год ,два зависит от толщины линолиума) на коммерческом сразу видно каждая песчинка ,переход и перепад
Vidis
Vidis
Лебедянь
12.02.2009 в 10:56:01
2отделкин Прошло уже 2 года, пол как свежепостеленный гладенький как яичко. Стыков плит не видно. Какой линолеум у меня я не помню, помню что Таркет на вспененой основе, когда покупал цена была 230 руб\кв. м.
nedo
nedo
Тула
15.02.2009 в 12:43:08
у меня получилась след сумма :
  1. 24 эл пола - 18 м2*320 руб
  2. 20 мешков керамз засыпки (0-5 -7 мм) - 20*160 руб
  3. саморезы для ГВЛ - клал через 25 см (не помню сколько сумма) 4 пва ушло полбанки ( банка 2.5 кг)
  4. пленка 100 мкм толщина
____________________________ ИТОГО около 9.5 т. руб (заносил на 5 этаж все своими силами) в нашем городе "специалисты" просят по 500 руб за 1 м2 для укладки пола, без демонтажа старого пола, но они почему-то замуровывают в пол металл профиля (тобишь оставляют их под листами гвл):((((, так что можно отдать еще 9 тыс руб , но коту под хвост :((((
и еще у меня есть один вопросик ------ мне надо шпаклевать пол из гвл (зазоры в некоторых местах между листами достигают 2-3 мм) , но я не могу найти фугенфюллер гв, есть только обычный фуген, так вот вопрос - могу ли я прогрунтовать шов ( ну например тифенгрунтом) , а на грунтовку положить обычный фугенфюллер, будет ли она держаться ?????? сверху положится линолеум....
Грэй
Грэй
15.02.2009 в 14:04:41
держаться будет никуда не денеца
baly
baly
Брянск
15.02.2009 в 21:12:53
Вместо фугенфюллера можно использовать унифлот
Vidis
Vidis
Лебедянь
16.02.2009 в 09:48:53
nedo написал : зазоры в некоторых местах между листами достигают 2-3 мм)
Это получилось потому что у ГВЛ есть лицевая и обратная сторона. Плита обратной стороны меньше лицевой на 2мм. Сначала начали класть лицевой а потом положили пару листов обратной стороной, вот и щель 2-3мм. Но это не страшно. Шпаклюйте обычным фугенфулером и все будет в норме
отделкин
отделкин
Петрозаводск
16.02.2009 в 10:06:37
2Vidis Часто работаю с ГВЛ и скажу одно изготовление плит стало хуже плиты могут быть прогнутые по середине ,щели могут возникать легко так как склеены ЭП криво и тд например года 3 назад такое встречалось редко а сегодня через раз У вас линолиум 4мм толщиной значит не пробьет а полиролью не пользуетесь?
Vidis
Vidis
Лебедянь
16.02.2009 в 10:12:16
отделкин написал : , а полиролью не пользуетесь?
А что это? :) Шутка Нет, ни разу за 2 года, но желание такое есть, пройтись бархатцем по полу, чтоб был как котовьи причиндалы.
отделкин
отделкин
Петрозаводск
16.02.2009 в 10:59:52
[b] 2Vidis[/ есть не плохие полироли Форбо например специально для линолиумов мы терли правда коммерческий линолиум ,может дома она и не нужна
Vidis
Vidis
Лебедянь
16.02.2009 в 11:03:08
Чем терли? механизированно или руками(ногами)
A.Z
A.Z
Подольск
16.02.2009 в 15:48:56
Скажите пож-та, на листы ГВЛ допускается ли укладка теплого пола? Планируется сухая стяжка кнауф по всей квартире (кроме туал и ванной), на кухне хочу ещё и теплый пол (маты) под плитку.
