Для
Фото забыл прикрепить, исправляюсь:-)
Оставайтесь с нами:-)))
31.03.2009 в 23:44:59
Для
01.04.2009 в 11:11:04
Вот схема самого простого варианта управления двигателем с двух мест. Схема рабочая, о недостатках сказано выше. Управление независимое. Тип пускателя и автомата защиты определяется мощностью двигателя. Например для однофазного двигателя 1-1.5кВт пускатель на 10А (с учетом объединения контактов), автомат на 16А.
01.04.2009 в 11:20:25
На второй картинке пример переключателя для наружного применения. Цена 80-100руб.
01.04.2009 в 16:52:47
Следующая схема, аналогична первой,но применен пускатель с катушкой на 24В. Это потребовало добавить блок питания на 24В. Такое включение обеспечивает лучшую электробезопасность, на переключатели подается низкое напряжение. Это напряжение можно еще уменьшить, применив промежуточные реле.
02.04.2009 в 01:43:38
Схемы выше - это все азы. Просто напомнить тем, кто не знал;)
Теперь немного экзотики, но доступной в Москве и окрестностях.
Есть такие устройства - РЕЛЕ ИМПУЛЬСНЫЕ. Найти можно только в каталогах забугорных производителей, но они давно уже пришли к нам:) . Например TL 15520 («Schneider Electric»). Вот что пишут производители: "Предназначены для дистанционного импульсного управления электрическими цепями. Осуществляют коммутацию контактов при каждом импульсе, посланном на катушку реле при нажатии кнопочного выключателя.
Номинальное напряжение: 250 В, 50 Гц.
Габаритные размеры (ШЧВЧГ): 18Ч83Ч66 мм.
Способ крепления: на DIN-рейку. "
Вот и самое простое решение нашей задачи. Такое реле, кнопку в каждое место управления и два провода.....и ....ВСЕ. Не хватает только индикации;) . И если применить реле с обмоткой на 220В, все тот же вопрос с безопасностью.
02.04.2009 в 17:20:22
Вот самая простая схемка управлением двигателем или любой другой нагрузкой из нескольких мест при помощи одной кнопки. Главный и единственный герой - импульсное реле TL 15520. Два замыкающих контакта на номинальный ток 16А. Катушка на 220В переменного тока или 110В постоянного. Первое нажатие любой кнопки включает....второе выключает нагрузку. Также можно применять TL 15510 и TL 15515 (один контакт на замыкание), ETL 15530 (1+1 переключающий). Проще не придумаешь:-))) Розничная цена этой штучки около 1000руб. Недостатки старые - гальваническая связь с сетью и отсутствие индикации состояния нагрузки около кнопки.
09.04.2009 в 11:21:22
После небольшой паузы продолжим. К последней схеме добавим индикацию состояния нагрузки ВКЛ-ВЫКЛ. Самое главное - обойдемся двумя проводами идущими к кнопке управления. Потом заменим экзотическое импульсное реле чем нибудь более доступным:)
12.04.2009 в 00:49:27
Вот схема независимого управления нагрузкой из нескольких точек. Управление происходит одной кнопкой, подключаемой двумя проводами. Изюминка, в том, что эти же провода используются для передачи сигналов состояния нагрузки - ВКЛ. (ВЫКЛ.). Схема пока теоретическая, нуждается в критике и проверке практикой:) . Основной элемент управления импульсное реле. Элементы индикации красный и зеленый светодиоды. Выбор какой из светодиодов горит за счет смены полярности напряжения. На схеме забыл указать + и - на выходе блока питания.
16.04.2009 в 18:44:22
надеюсь автор не будет против моего вмешательства в тему.
тоже аналогичная проблема, только насос должен включаться от двух разных писточников питания. у нас на даче одна скважина на 2-х хозяев, на трубы поставлю электромагнитные клапаны, кто включил - тому вода, сам насос включается через реле, заодно размыкающее другую цепь...
как считаете данная идея имеет право на жизнь??
в настоящее время у нас на участке находится 2 розетки (соседей и наша), чтоб набрать воды себе, нужно повернуть вентиль, переключить вилку насоса в свою розетку, соседям проще - включил-потекло (если у ас не забудут переключить), вообщем напрягает, автоматизьма хочется :)
покритикуйте
п.с. левое реле НР, правое НЗ
16.04.2009 в 18:44:53
еще вопрос, какие реле использовать в данном случае???
16.04.2009 в 19:50:48
Автор темы молчит:clapping Если честно, задача не совсем понятна. По вашей схеме один потребитель подключен к насосу напрямую, второй через гидроаккумулятор. Правильне чтобы насос был нагружен гидроаккумутятором, а раздача потребителям шла от гидроаккумулятора. Тогда можно не устанавливать клапаны. Например, Вы включили и пользуетесь, один или вместе с соседом. Или важно организовать работу по принципу "..кто включил того и тапочки"?
