09.02.2009 в 12:56:13
Три консервных банки на тросу в струе и генератор от мотоцикла на заякоренном плотике. Хватало на освещение палатки фарной лампочкой (6В) Только водой его заливало регулярно :).
09.02.2009 в 20:52:34
Burrdozel написал : Три консервных банки на тросу в струе и генератор от мотоцикла на заякоренном плотике.
Поподробнее плиз
10.02.2009 в 13:41:00
Ели ручей равнинный, а водохранилище не нужно - можно деривационную схему применить. Но я ГЭС на равнинных реках считаю видом преступления. Днепровский каскад - тому доказательство.
10.02.2009 в 14:04:55
Kolegg написал : Поподробнее плиз
Стальной тросик метра три длиной. На конце троса надеваются и закрепляются подручной проволокой три консервных банки из-под тушенки (не узкие, а широкие, но, в общем, все равно). Банки должны располагаться под углом друг к другу, симметрично, чтобы получался импровизированный винт. Край пробить гвоздем, пропустить трос и так все три банки. Короче, взять в руки и сделать- обязательно получится. Второй конец троса максимально аксиально привязать к шестерне генератора (мы использовали генератор Урала, на котором приехали. Бортовое напряжение 6В. Старый такой Урал). В идеале конец троса опрессовывается жестянкой и приматывается просто проволокой к шестеренке генератора.
Главное в этом деле- попасть в струю. У нас этого добра было достаточно, речка бурная, с порогами и водопадами. Вот и надо найти такое место, чтобы струя была сильная, быстрая, и широкая (чтобы банки вбок не выносило, за камни не цеплялись- потому и плотик, чтобы на глубине, а не с берега).
Банки в струе быстро крутятся вместе с тросом, крутят гену.
Гене вообще-то надо возбуждение, но обычно своей намагниченности хватало, чтобы чуь-чуть генерировать, а потом под током он уже нормально работал. В первый раз "прикуривали" от штатного аккумулятора.
Лампочка постепенно, но разгоралась. Длинного провода у нас не было, светила прямо на берегу. Но нам был важен факт халявного электричества. Обороты, конечно, были невысокие, но достаточные, чтобы лампочка светилась.
Дело было лет тридцать назад...
10.02.2009 в 20:25:47
2Burrdozel Уважаю...
10.02.2009 в 22:21:05
2Машинист
Про деривационную схему можно подробнее? Я конечно и сам поищу, но все таки.
10.02.2009 в 23:09:54
VKim написал : Про деривационную схему можно подробнее?
Обсуждаемая схема, с некоторыми оговорками, относится именно к ней.
11.02.2009 в 11:19:56
2Kolegg
Да, я уже это понял. А вот, все-таки, насколько данная конструкция эффективнее и дешевле обычной ГЭС?
11.02.2009 в 22:36:23
Плотина перегораживает русло. Вода по трубопроводам отводится вниз к гидроагрегатам на большое расстояние. То есть вместо болота-водохранилища давление создается в трубах.
