муж энди
муж энди
Балашиха
31.01.2009 в 14:13:11
Здравствуйте, форумчане. Есть проблема. В электрике я почти нуль (хотя кое что совсем элементарное могу сделать). Меняю эл. плиту. На вилке эл.плите определить где нуль, где фаза, где земля не проблема - есть схема. А вот как с розеткой быть не знаю. Фазу индикаторной отверткой найду, а вот как определить где нуль, а где земля не знаю. Проводка выполнена аллюминиевым проводом. Цвеи изолиции у проводов один - белый. Старую плиту уже увезли, так-что по ней определить не могу. Подскажите, как найти нуль и землю в розетке (точнее не перепутать их ).
avmal
avmal
31.01.2009 в 14:22:56
муж энди написал : А вот как с розеткой быть не знаю.
Защитный ноль - нижнее одиночное отверстие.
sergey_sav
sergey_sav
31.01.2009 в 14:24:43
Один из вариантов. Провод "земли" имеет прямой неразрывный контакт с клеммой/болтом "земли" в этажном щитке. Нулевой рабочий разрывается (возможно) пакетником, сдвоенным автоматом и наконец счётчиком (м.б.).
31.01.2009 в 18:48:51
Господа вы что пудрите мозг человеку, болтами???
Вариант 1. Есть маркировка: синий - ноль, желто зеленый - земля. Не всегда уместен, если электрик который делал совсем был идиотом.
Вариант 2. Нашли индикатором фазу. Берете лампочку или др. устройство, подключаете к фазе и проводу, если сработает узо (или не горит), значит земля. Если все работает, замотайте синей изоляцией, чтоб никого не убило. ****
sergey_sav
sergey_sav
31.01.2009 в 18:55:44
Spoilt написал : Господа вы что пудрите мозг человеку, болтами???
Уважаемый Вы посты автора читать будете?! Или только рекламой вновь рождённого сайта будете заниматься?!
муж энди написал : Проводка выполнена аллюминиевым проводом. Цвеи изолиции у проводов один - белый.
lahr
lahr
Лар
31.01.2009 в 20:52:20
И какие только джигиты не залетают сюда:a По вступлению сразу видна квалификация:D Жаль Валерико пропал кудато, а то бы вдул болтуну по самое некуда, что б прежде ,чем советы давать, малость поучился. Хотя бы в Пту:D , но на 5;)
Gorinich
Gorinich
31.01.2009 в 23:55:15
муж энди написал : а вот как определить где нуль, а где земля не знаю
Элементарно,Ватсон! Берется фаза+любой 1провод,подключаете к розетке.Затем включаете например Эл.чайник И Выключаете на 1минутку остальные потребители эл.энергии!Одеваете кепку,обувь и следуете к своему счетчику.А там--ежели считает--Значит-0,,,а ежели нет-то Земля:cool:
sergey_sav
sergey_sav
01.02.2009 в 00:00:40
Gorinich написал : А там--ежели считает--Значит-0,,,а ежели нет-то Земля
А самое смешное... что считать счётчик будет в обоих случаях... ;)
Dale
Dale
Псков
01.02.2009 в 00:06:31
Есть ещё люди, которые верят сказкам!:a
19vit73
19vit73
Харьков
01.02.2009 в 00:56:31
Gorinich написал : Элементарно,Ватсон! Берется фаза+любой 1провод,подключаете к розетке.Затем включаете например Эл.чайник И Выключаете на 1минутку остальные потребители эл.энергии!Одеваете кепку,обувь и следуете к своему счетчику.А там--ежели считает--Значит-0,,,а ежели нет-то Земля
долго думали??? АХИНЕЯ...
19vit73
19vit73
Харьков
01.02.2009 в 01:01:05
2муж энди тут без манипуляций в щитке не обойтись. Нужно отключить рабочий ноль, а после этого
Spoilt написал : Нашли индикатором фазу. Берете лампочку или др. устройство, подключаете к фазе и проводу
если лампочка светится, то это и есть искомая "земля"
