2муж энди Почитайте
02.02.2009 в 12:54:16
2муж энди Почитайте
02.02.2009 в 13:37:30
2Gorinich Счетчик измеряет ток в фазном проводе и напряжение между фазой и нулем. Соответственно, если включить нагрузку между фазой и "землей", счетчик будет "крутить" как обычно, т.к. ток в фазе не изменится.
03.02.2009 в 05:44:08
у меня таже самая проблема... из стены торчат три провода, была подключена электроплита, один - фаза, а два других - это ноль и земля... если измерить напряжение относительно фазы, то один показывает 220в, а другой 245в... как определить: где - ноль? а где - земля?
03.02.2009 в 09:18:19
zoomir2003 написал : у меня таже самая проблема... из стены торчат три провода
И ответы будут примерно такие же... ;)
03.02.2009 в 10:21:12
С использованием картинки от sergey_sav оформлен пост в Хэлпе:
04.02.2009 в 20:56:06
Интересно, столкнулся с такой же проблемой, после демонтажа плиты и розетки остались три одноцветных провода, по правилам идет так фаза-земля-ноль, но провод был наращен и выведен в другом месте, как проверить правильно ли было сделано фаза-земля-ноль в месте выхода, место распайки не доступно, фазу понятно найти не трудно. Лампочка горит от земли и ноля и чайник греет и холодильник морозит, напряжение везде 230 вольт, узо как говорилось выше не выбивает. Где подвох?
04.02.2009 в 21:15:32
naday написал : Интересно, столкнулся с такой же проблемой
Вы все, рекомендованные в этой теме ссылки изучили?
