Вот так влезают в квартиры, в данном случае сегодня в мою - через чердак и по вентиляционной камере.
Квадрат 30x37cм. Ушли тем же путем. Меня не было всего 5 часов.
(Для справки - физический ущерб - видеокамера 500$, декодер для кабельного тв - 90$, денег в квартире не держу. вещи разбросаны, но не чрезмерно, вандализма не было. Моральный ущерб гораздо больше)
Я в Интернете не первую такую фотку вижу из П44Т. Действительно, распространенный способ. Кстати, жителям предпоследних этажей тоже расслабляться не стоит.
Лет 7 назад в таких новостройках работали на Коровинском ш. Там такое повсеместно было, правда, только у тех, кто короба эти заужал. На чердаке в таких домах короба эти на метр от пола заканчиваются, и выступающую часть , по видимости, просто ногой сшибают, а там сразу кухня начинается. Ну а такое, чтоб стену долбили - впервые вижу.
Туда детей, наверное, запускают, очень в коробе проход узкий.
Да милиция пока ничего не говорит.. В течении 10 дней будет постановление либо для начала расследования либо о прекращении
Но дело не о ней.
Главный вопрос - че дальше.. Что сигнализация на движение это понятно, но от проникания это не спасет, только при задержании, да и то не факт..
Что делать с коробом?
Был на чердаке с ремонтниками - там короб вентиляционный , выступающий над полом чердака где то на метр, был снесен нафиг чтобы лезть было ближе - он был на основании только на цементе, они поставили его обратно, зацементировали но снести его снова нетрудно при желании..
Дверь нормальная, железная, два замка, ее не трогали, плюс в холле - чисто косметическая конечно, но всеже с замком.
Только вот непонятно - как при охране милиция в квартиру попадет если также на задвижку задвинут а уйдут через другой подъезд.. они же не могут все подъезды блокировать
Как укрепить короб в квартире? Возможно ли и поможет ли обить его со стороны квартиры железом, зашпаклевать и поклеить обои?
2 Palmer: Вам кроме стен венткороба в кухне еще же и стену туалета необходимо будет укреплять - она ведь тоже гипсовая Так что действительно проще, как советует BV, сломать старый и сделать все заново, из бетона с арматурой.
В порядке мозгового штурма идея:
Купить моток колючей проволоки "Егоза", диаметром колец поменьше. (Это такая колючая проволока, которая, раздирает и режет зацепившиеся за нее одежду и части тела, как бритвой. Проволока соединена в кольца для удобства).
Далее, эту "Егозу" запихнуть в короб сверху вниз и закрепить за короб в нескольких точках. Для этого, конечно, придется проделать несколько порядочных дыр в коробе. Но эти дыры проделать и заделать обратно все же легче, чем делать новый короб из бетона.
"Егоза", распределившись в объеме короба защитит не только стену кухни, но и туалета, существенно затруднит проникновение воров в квартиру. А если воры не возьмут с собой кусачки, то вообще их шансы попасть в квартиру нулевые.
Конечно, у моей идеи есть и минусы: ухудшится тяга в коробе, возможно посетители форума найдут тут и другие недостатки. Это лишь идея, не проверенная на практике.
Кстати, если кольца "Егозы" сначала опустить в короб с крыши, оттуда, откуда залезают в короб воры, то в коробе останется сделать только несколько маленьких дырок для дополнительных креплений "Егозы" за короб, большая дыра для просовывания "Егозы" в короб не потребуется.
2Palmer Боюсь, эту конструкцию можно разрушить с помощью домкрата (под края горизонтальных арматурин).
Для информации. По банковским нормам решетки защищают сигнализацией, перевивая решетку изолированным проводником, включенным в шлейф сигнализации.
C упором в стену?
В обшем мне тоже не понравилось что очень уж к краям близко вертикальные трубки поговорю, может еще посередине проложат..
А что вот со стеной делать, есть мысль вынуть наружу старый кусок стенки - он на прутике висит в коробе, прикрутить на саморезах две горизонтальных направляющих - деревянных, к ним этот кусок, содрать обои, зашпаклевать, прошкурить, погрунтовать и поклеить обои
Хм, это должен быть довольно большой домкрат, там где то метр до пола..
Счас позвонил во вневедомственную охрану - стоимость оборудования (отечественного) с датчиками объема - 20 тыс. рублей.. Ежемесячная - 117 р...
Лучше бы 10 тыс и 300 рублей..
Palmer написал :
Да все можно сделать. Если захотят залезть - влезут. Упор лишь на то, что могут решить что слишком хлопотно возиться..
В чем хлопотность? ПРопилить ножовкой лишний метр? 10 мин. времени.
Это я к тому, что тогда уж всю вытупающую часть заварить сеткой (с боков тоже), т.е. приварить сетку и к горизонтальной части короба.
Palmer написал :
За деньги дэзовцы приходят сразу
4 тыс с меня взяли вот за это..
Сколько хожу по чердакам, но такую лажу вижу впервые. Чтобы залезть к Вам еще раз, нужно иметь только ножевку по дереву... Какой к черту домкрат, можно даже руками разобрать.
Раз уж полушахта уже была снята, то надо было варить решетку на перекрытие.
Например, как на рисунке:
