chernykh
chernykh
01.02.2009 в 11:20:20
Друзья, с огромным уважением отношусь к Вашему форуму. Очень рад, что однажды сюда попал. И вот теперь настал момент обратиться к старшим товарищам за советом. У меня ситуация следующая!
Затеял ремонт в коридоре. Косметический. Пол-потолок-стены-двери-ПРОВОДКА... И решил, что короб, по которому у меня с площадки заходят несколько проводков необходимо запрятать в стену.
Короб представляет собой пластиковый корпус размером 2,5х3 см. В нём идут провода: 1) Силовой в ванную на проточный водонагреватель и на стиралку (толстый белый). 2) Телевизионный кабель (чёрный обычный). 3) Телефонный кабель (лапша). 4) Витая пара интернет (тонкий серый). Они так плотненько запиханы в этот короб. В меньший не влезут.
А теперь сам вопрос. Как всё это хозяйство запихнуть в стену? Проштрабить огромную такую борозду, что бы короб весь туда влез? Или есть более грамотный/правильный способ? Всё, что можно сфотографировал, выкладываю.
Очень надеюсь на вашу помощь, так как больше обратиться мне не к кому.
chernykh
chernykh
01.02.2009 в 11:23:33
Abcent
Abcent
Зеленоград
01.02.2009 в 12:02:49
Приветствую! Сам однажды сталкивался с подобной проблемкой, но кроме штробления ничего более подходящего не нашёл...Просто если хочется минимум видимых проводов или вообще их отсутствие, то это вариант!:)
Sot
Sot
01.02.2009 в 12:10:15
Как вариант: пустить короб снаружи квартиры до низа двери, в районе плинтуса пробить дырку и спрятать все провода под плинтус.
Если не подойдет, то штробить. Вместо "рытья" огромной канавы перфоратором можно прорезать желоб болгаркой с алмазным диском, правда в этом варианте пылищи будет очень много.
avmal
avmal
01.02.2009 в 12:37:10
chernykh написал : Силовой в ванную на проточный водонагреватель и на стиралку (толстый белый).
Это обычно не приветствуется слаботочниками и они могут очень сильно "обидеться". Тем более, что у вас ПУНП или ПБПП 3х2,5. Но, что сделано - то сделано. Теперь остается только уповать на лояльность слаботочников.
chernykh написал : Проштрабить огромную такую борозду, что бы короб весь туда влез?
Это уже лишнее. Достаточно и такой, чтобы провода без короба вошли, правда, ТРП для телефона заменил бы на провод в оболочке. Хотя бы типа КВП. Обязательно однопроволочная жила, а то на рынках обычно пытаются для телефона всучИть многопроволочную жилу.
Sot написал : в этом варианте пылищи будет очень много.
Это очень мягко сказано.
Dale
Dale
Псков
01.02.2009 в 12:40:51
chernykh написал : А теперь сам вопрос. Как всё это хозяйство запихнуть в стену?
Если не обращаться к Дэвиду Копперфильду, то остается:
chernykh написал : Проштрабить огромную такую борозду, что бы короб весь туда влез? Или есть более грамотный/правильный способ?
Или обшить стену гипроком. :a И под ним пустить кабеля. :)
Если серьёзно, то вижу несколько способов прокладки:
  1. По существующей трассе. "+" нет проблем с длиной кабелей. Штраба некритична, вертикальный участок рядом с дверью, небольшой горизонтальный участок над дверью - некритично.
  2. (модификация 1) Опустить горизонтальный участок ниже. Снести верхний и правый углы плиты возле двери заложить кабеля и заштукатурить. "+" нет проблем с длиной кабеля. "-" некоторые сложности со штукатуркой, впрочем решаемые.
  3. Уйти из отверстия вверх, пройти по шву, по шву спуститься вниз. "+" легче штрабить, "-" длины кабелей скорее не хватит.
Темыч
Темыч
Челябинск
01.02.2009 в 13:43:31
chernykh написал : Короб представляет собой пластиковый корпус размером 2,5х3 см. В нём идут провода: 1) Силовой в ванную на проточный водонагреватель и на стиралку (толстый белый). 2) Телевизионный кабель (чёрный обычный). 3) Телефонный кабель (лапша). 4) Витая пара интернет (тонкий серый).
желательно 220 вольт отделить от остальных, т.к. он может создавать помехи. Если пол на лагах - то под пол спрятать 2,3,4 провода, а под силовой заштробить стену
mww08
mww08
Тюмень
01.02.2009 в 13:44:36
Sot написал : пылищи будет очень много.
Если взять штраборез с пылесосом напрокат на день, то можно все сделать и пыли будет мало.
Темыч
Темыч
Челябинск
01.02.2009 в 13:45:30
ПС: Судя по фото у вас стены из бетона (?),так что проще наверно будет проштробить болгаркой, и быстрее
avmal
avmal
01.02.2009 в 13:59:14
Темыч написал : проще наверно будет проштробить болгаркой, и быстрее
Темыч написал : желательно 220 вольт отделить от остальных, т.к. он может создавать помехи
В рамках квартиры не сможет - не те масштабы.
moskon
moskon
01.02.2009 в 14:51:31
А может пойти по принципу, если мафию нельзя победить, то её надо возглавить? Использовать другой тип коробов.
Проводку по полу проложить в плинтус-каналах треугольного сечения коричневого цвета, у некоторых брендов есть имитация под дерево, на плинтус-каналах разоритесь, на плинтусах сэкономите, они есть с перегородкой, т.е. разделить силу и слаботочку. Вокруг дверей вместо наличников плинтус короба прямоугольного сечения, например Legrand 60x16, они же пойдут в ванной и туалете (если надо) на пол. Тоже с перегородками. Посмотрите плинтус-каналы http://www.vinilsm.ru/index.php?categoryID=32, а это вместо наличников.
