bantik написал : bantik
Зачем металлорукав? Хватило бы и ПВХ гофры... Или там открытая проводка???
04.02.2009 в 18:22:39
04.02.2009 в 18:25:40
KOTyara73 написал : Зачем металлорукав? Хватило бы и ПВХ гофры... Или там открытая проводка???
Вы разьве не поняли? Это же выпендрон!
04.02.2009 в 20:24:12
Это в коттедже - для прохода сквозь деревянные перекрытия. И есть чуток проводки под гипсокартонным потолком. По СНИП положено в металлорукаве.
04.02.2009 в 20:28:09
avmal написал : Почему-то все долбят и продалбливают.
Это же от стены зависит. Если там бетонная плита - я бы не уродовался. Но судя по "красноте" - скорее всего красный обожженый кирпич - с таким гораздо проще, естественно
tago написал : На одной фотке уже готовая работа, на другой - сами видите...
Ой, мама - так там еще провод в горизонтальном штробе посередине стены идет... Ну раскудесник..
04.02.2009 в 20:47:05
bantik написал : Это в коттедже - для прохода сквозь деревянные перекрытия.
А стены тоже деревянные?
bantik написал : По СНИП положено в металлорукаве.
И номер СНиПа подскажете?
bantik написал : Если там бетонная плита - я бы не уродовался.
Да-а-а-а ... Вам не повезло. Сейчас все дома строят из железобетона, а щиты встраивают именно в него.
04.02.2009 в 22:33:34
bantik написал : Ой, мама - так там еще провод в горизонтальном штробе посередине стены идет... Ну раскудесник..
А что, так нельзя было? Не пугайте меня еще больше, неужели надо ВСЕ ПЕРЕДЕЛЫВАТЬ....
04.02.2009 в 22:52:50
tago написал : tago
Ответте мне пожалуйста, а как у вас с потолком дело обстоит, ну в смысле он у вас весь подвесной али как?
04.02.2009 в 22:55:40
KOTyara73 написал : Ответте мне пожалуйста, а как у вас с потолком дело обстоит, ну в смысле он у вас весь подвесной али как?
подвесной ГКЛ только в коридоре. А в комнате обычный покрашеный. А что?
04.02.2009 в 23:37:56
tago написал : подвесной ГКЛ только в коридоре. А в комнате обычный покрашеный. А что?
Ничего страшного, просто если потолок был бы подвесным везде, было бы проще всю разводку пустить по верху (над потолком). Запомните, на всякий случай, а лучше сохраните то фото которое с горизонтальной штробой, мало ли что придётся в стену вбивать (ну там фотографию повесить или картину какую), это чтобы не вскрывать потом стену и не менять проводку после короткого замыкания :-)
05.02.2009 в 00:40:56
tago написал : ВСЕ ПЕРЕДЕЛЫВАТЬ....
И вы в фатализм ударились.:( Ничего страшого там нет, но доделок больше, чем сделано. Нет ничего такого, что нельзя сделать. Живите с надеждой на лучшее ...:)
05.02.2009 в 12:03:32
avmal написал : И номер СНиПа подскажете?
Свод Правил СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий». Пока остается в силе СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства»
"Согласно правилам устройства электроустановок (ПУЭ), 2.1.38. При скрытой прокладке защищенных проводов (кабелей) с оболочками из сгораемых материалов и незащищенных проводов в закрытых нишах, в пустотах строительных конструкций (например, между стеной и облицовкой), в бороздах и т. п. с наличием сгораемых конструкций необходимо защищать провода и кабели сплошным слоем несгораемого материала со всех сторон... В сгораемых конструкциях — деревянных и каркасных домах, перегородках и перекрытиях — скрытую проводку необходимо выполнять только в металлорукавах или металлических трубах"
