Аватар пользователя
avmal
05.02.2009 в 00:40:56
tago написал : ВСЕ ПЕРЕДЕЛЫВАТЬ....
И вы в фатализм ударились.:( Ничего страшого там нет, но доделок больше, чем сделано. Нет ничего такого, что нельзя сделать. Живите с надеждой на лучшее ...:)
Аватар пользователя
bantik
05.02.2009 в 12:03:32
avmal написал : И номер СНиПа подскажете?
Свод Правил СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий». Пока остается в силе СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства»
http://almih.narod.ru/lib-en.htm
"Согласно правилам устройства электроустановок (ПУЭ), 2.1.38. При скрытой прокладке защищенных проводов (кабелей) с оболочками из сгораемых материалов и незащищенных проводов в закрытых нишах, в пустотах строительных конструкций (например, между стеной и облицовкой), в бороздах и т. п. с наличием сгораемых конструкций необходимо защищать провода и кабели сплошным слоем несгораемого материала со всех сторон... В сгораемых конструкциях — деревянных и каркасных домах, перегородках и перекрытиях — скрытую проводку необходимо выполнять только в металлорукавах или металлических трубах"
Аватар пользователя
05.02.2009 в 13:05:47
Еще вопросец. Мы стену штукатурим, а подразетники были в старую встроены, а сейчас соответственно стена утолщается... Чего с этим делать-то?
Аватар пользователя
avmal
05.02.2009 в 13:44:42
tago написал : Чего с этим делать-то?
Ничего, если слой штукатурки будет не более 30мм.
Аватар пользователя
Avalain
Челябинск
30.08.2015 в 05:26:19
Снимать стаканы или топить их. Может розетки решите хорошие поставить на вроде Легранд так придется менять в любом случае у них стаканы другие квадратные. А лучше проконсультироваться здесь: http://www.avalain.ru/home/uslugi-2/elektromontazhnye-raboty/ :clapping
Аватар пользователя
Johnny
Хабаровск
30.08.2015 в 05:48:17
Avalain, вы когда ахинею свою рекламную пишите, так хоть на дату последнего поста смотрите ;)
Аватар пользователя
web-rr
Саратов
30.08.2015 в 11:33:38
avmal написал :
services написал : Переделывать и доделывать люблю,"спортивный интерес".
Вы мазохист?:)
Я так понимаю исследователь. Это сродни археологу :)
Ничего не оставляйте - нишу он сам сделает нужного размера
Если есть возможность сразу оставлять нишу под щит в строящейся стене, то делать это просто необходимо. Глубиной в 9 см и минимум под размеры щита на 36 модулей (если неизвестно какой щит будет). Если что - нишу потом расширить проще, чем ковырять всё с ноля.
размер щитка определяется из количества МОДУЛЕЙ, которое в свою очередь, будет зависеть от схемы электроснабжения квартиры. Необходимо также не забыть про резервное место на DIN-рейке в щитке на случай. если будут ставится дополнительные устройства в него. Самостоятельно выбирать щиток не стоит, но следует помнить про принцип выбора его размера с разумным запасом!
И с этим можно только согласится. Это основной принцип выбора корпуса щита.
сколько автоматов... он (начинает в уме считать) - так, ну один сюда, другой туда, вот еще это, эээ, ээээ, ээ 5! Нет, 6! ЭЭЭ.. Ужас. Никакой крохотулечный щиток неприемлем. В щите только резервных мест под модули должно быть 5-8. Так что ёмкость квартирного щита со счётчиком начинаться должна с 24 модулей.
Да и какая подрозетнику разница: выключатель или диммер? :- Разница в том, что в некоторые мелкие подрозетники диммер не войдёт вообще. Даже не вспоминая провода. Нужны достойные, ёмкие подрозетники.
Аватар пользователя
SB3
Магадан
30.08.2015 в 20:09:26
"утопление выключателей" - это наше всё :)
Аватар пользователя
SB3
Магадан
30.08.2015 в 20:10:36
"монтаж и обустройство уличной освещенности" - ребята, вы хоть словарём в инете пользуйтесь :)
Аватар пользователя
SB3
Магадан
30.08.2015 в 20:11:59
то огромный размер разновидности - ой, я не могу :) Ребята, вышлите мне денег, я вам хоть текст исправлю).
Аватар пользователя
Костян челябинский
Челябинск
30.08.2015 в 20:22:25
Ребят, мне стыдно, что это чудище - мой земляк. "Наша фирма — это профессионализм, разумные сроки электромонтажа в Челябинске и недорогие расходы." Капец
Аватар пользователя
Костян челябинский
Челябинск
30.08.2015 в 20:29:56
Кстати, там на сайте шибко знакомая фотка. Чьи вещички? С великим удовольствием занесу претензию в офис http://www.mastercity.ru/uploads/thumbnails/55/e3/3d/mastercity_45396d2ea2da7d9efe8ce749565f4bad.jpeg
Назад
