03.02.2009 в 00:21:22
старыймастер написал : Неуж-то один диммер на всю квартиру? :-) Да и какая подрозетнику разница: выключатель или диммер? :-))))
А почему один диммер - это плохо?
старыймастер
старыймастер
03.02.2009 в 00:24:36
avmal написал : А людей, которые эту самую информацю в несколько раз быстрее схватывают и переваривают у нас в России намного больше, чем бизнесменов, по одной простой причине - не умеют работать языком
Ой, без офтопа никак не выходит :-((
И все же: не являясь апологетом бизнесменов, как таковых, еще раз отмечу, что умение работать языком важнее для политика нежели для бизнесмена.
У меня вот язык хорошо подвешен, но бизнесменом я не стал. Политиком, правда, тоже :-)
03.02.2009 в 00:29:39
старыймастер написал : что умение работать языком важнее для политика нежели для бизнесмена.
Научились бы они работать хотя бы чем-нибудь, хотя бы руками что-ли.... Чтобы быть бизнесменом (простите за офф), нужно не только быстро вникать, но и не лениться и уметь брать на себя ответственность. Впрочем, это касается не только бизнесменов )))) но и электриков тоже ))))
старыймастер
старыймастер
03.02.2009 в 00:31:43
tago написал : А почему один диммер - это плохо?
Это не плохо и не хорошо. К сожалению, не знаком со схемой освещения Вашей квартиры, но смею предположить, что в ней могут быть несколько светильников, которые могут плавно регулироваться по накалу ламп.
Впрочем. почему вообще это Вас волнует? Выключатели всегда можно будет заменить диммерами. И наоборот.
Вообще, для получения толковых советов Вы дали очень мало информации: написали бы, в какой стадии ремонт квартиры ( на полу провода в гофре- это значит что будет стяжка? или как? а будущая стенка из гипсокартона? или из булыжников на яичных белках с творогом, как в старинных замках ? :-)
Сколько всего комнат, сколько розеток, выключателей, потребителей типа бойлера, кондиционера и тд.
Вы пишете, что сделали схему от руки. так разместили бы ее скан.
Счетчики в подъезде двух- трех- или однотарифные? а вводная мощность ( должна быть в документах на квартиру)? Да и фото стен с проложенными проводами и подрозетниками недурно было бы посмотреть. :confused:
avmal
avmal
03.02.2009 в 00:33:19
старыймастер написал : работать языком важнее для политика нежели для бизнесмена
Политик и бизнесмен тождественные понятия.
tago написал : один диммер - это плохо?
Почему? Вполне достаточно, если схема предусматривает только один.
avmal
avmal
03.02.2009 в 00:36:30
tago написал : это касается не только бизнесменов )))) но и электриков тоже ))))
А вот Электриков попрошу не трогать - в этом разделе это святое.
03.02.2009 в 01:12:11
ну... схема у меня такая, что выкладывать ее стыдно.... вкратце: комнат две. В одной (о, чудо) он успел все доделать. Во второй 5 бра на стенах, 4 подключены к диммеру, одно на своем выключателе. в кухне одна лампа по центру. в прихожей две 4 лампы: одно бра со своим выключателем, две лампы с потолка, но одно крепится на балке (которую нельзя штробить), второе - на антресоли (ее как раз еще нет и там висят провода), и одна лампа на подвесном (ГКЛ потолке) - там тоже соответственно провода просто висят, так как потолка еще нет. В ванне 2 бра и врезные в потолок лампы, сейчас на одном выключателе, но я хотела развести на два. В туалете тоже лампы в потолок.
по розеткам: в ванне 1врезная, 2 накладных, все с землей, на кухне 11 розеток, одна накладная гидро для водонагревателя. Из бытовых приборов постоянно включенных в сеть: микроволновка, холодильник, чайник, электроподжиг к газовой плите (то есть предусмотреть, чтобы все эти приборы могли одновременно работать, если это возможно), еще есть электродуховка (но какая-то, которая не требует какого-то специального кабеля). Какие розетки с землей, какие без - не знаю, так как сначала все планировались без земли (типа дом не заземлен), но электрик уговорил делать с землей... В комнате и коридоре обычные розетки (хотя пара вроде с землей должна была быть типа для утюга). Проблема еще в том, что уже куплены рамки, подрозетники и розетки, и теперь надо разобраться, чего куда... По схеме 5 кабелей 3-жильных, 2-двухжильных. 27 врезных розеток, 3 накладные... На одной фотке уже готовая работа, на другой - сами видите... К сожалению, фоток подразетников нет.
старыймастер
старыймастер
03.02.2009 в 01:22:19
tago написал : в прихожей две 4 лампы
tago написал : но одно крепится на балке (которую нельзя штробить
и как провод тогда прятать?
tago написал : врезные в потолок лампы
им в виду реечный фальшпотолок?
tago написал : 2 накладных, все с землей
накладные-то зачем??!!!!!:confused:
tago написал : одна накладная гидро для водонагревателя
???!!!!:confused:
на фото слева нижняя розетка отличается от двух верхних. Разве это есть красиво?:mad:
avmal
avmal
03.02.2009 в 02:40:11
старыймастер написал : накладные-то зачем??!!!!!
Интересный вопрос.
старыймастер написал : нижняя розетка отличается от двух верхних
Верхние Валена леграновская, а нижняя похожа на немецкую - у них в ходу такие туповатые формы.
03.02.2009 в 13:35:11
Ну накладные электрик посоветовал, потому как мы точно не знали, куда именно (плюс минус 10 см)... Сказал, герметичные они...
А разные, это потому, что купила сначала легран - ну симпатичные они, понравились, а потом надо было докупить еще, и электрик пошел и сам купил, типа дешевле, чего, говорит, за дизайн переплачивать, все равно за мебелью видно не будет... я в это время в роддоме была, мне не до дизайна правда было, а потом уже увидела, что некрасиво, и электрик сказал, что переставить розетки несложно...
03.02.2009 в 13:38:10
старыймастер написал : Цитата: Сообщение от tago но одно крепится на балке (которую нельзя штробить
НУ собственно, это как раз электрик и должен сказать :) Я думала, что пустить по низу балки, а на балку наклеить какой-нить декоративный элемент, в нем в месте примыкания к проводу сделать штробу.
