Solovushka
Solovushka
20.03.2006 в 17:36:02
Ага помню! У нас теперь от А отпочковались два фака М- аэрокосмический и Л - лазеры :) Двигатели теперь А3 у меня там был ТМП-тепломассоперенос.Шевчуки вел (может помните такого ?) Отличный мужик был , к сожалению, скончался несколько лет назад.И еще весельчак Юнаков. А штудирование двигателей до сих пор помню...РД107 и пр ... Разбазарили правда сильно всю кафедру - в Ваши то времена небось такого развала не было.
парадокс
парадокс
20.03.2006 в 18:35:32
Развала не было, наоборот, подьем был- где-то до 85 го.
20.03.2006 в 23:28:36
парадокс написал : лучше гибкий вал возьмите, новый , кстати, очень удобен.
Спасибо. Совет и мне кстати: вы раньше уже поминали, что новый лучше, но в том сообщении мне осталось непонятным, который из двух - новый. Туго входит :)
Пожалуйста, расскажите о 28566 - насадке OF 3. На фотографии она производит очень благоприятное впечатление. Нет ли каких подводных камней - например, ограничений по полной длине фрезы (бора)? Или, может, насадку нельзя применять без чего-нибудь еще (как координатный стол - без станины)?
Каталог я хочу, конечно, но почта его доставит позже, чем вы приедете на выставку в Пермь. А вы наверняка приедете? Я ведь уже мебель переставляю, расчищая красный угол для нового инструмента! :)
парадокс
парадокс
20.03.2006 в 23:50:47
Буду либо я , либо менеджер по инструменту( обязательно- гостинница уже заказана). Сотовый сообщу в личку, только напомните о себе за пару дней до выставки, лучше на мыло ( есть на сайте)
парадокс
парадокс
20.03.2006 в 23:51:59
28566 с проксоновскми фрезами и бормашинками можно применять без проблем, высота регулируется. А мебель оставьте в покое- проксон тем и хорош, что практически весь каталог на письменном столе помещается!
21.03.2006 в 22:32:36
парадокс написал : лучше гибкий вал возьмите, новый , кстати, очень удобен. http://www.proxxon.com.ru/proxxon_eq...50XI30754oQvjx
Вопросик: цанги в комплекте с 28620-м есть, как и с 628-м? Если есть, то какие конкретно? Какой набор цанг для него и FBS12/E можно взять?
парадокс
парадокс
22.03.2006 в 01:19:50
http://www.proxxon.com.ru/proxxon_equipment/proxxon_accesories/148.jaw все цанги в комплекте к валу. к бормашинке подходят
mark7
mark7
22.03.2006 в 13:25:39
Уважаемый парадокс Дайте, пожалуйста, разъяснения по следующим вопросам: По сверлильно-фрезерной головке BFW 40/E:
  1. В русском переводе инструкции в таблице скоростей
    указан максимальный диаметр сверления 10мм, а
    на табличках самой головки и на блоке питания 6мм
  2. Возможна ли установка на BFW 40/E трех кулачкового патрона и если возможна, то какого? По сверлильно-фрезерной станине BFB 2000 и координатному Столу КТ-150: Какие марки масел надо применять для смазки их направляющих?
парадокс
парадокс
22.03.2006 в 18:13:15
патрон идет как опция, такой же как у 28124: http://www.proxxon.com.ru/proxxon_equipment/stand_devices/TBH.jaw стоит около 20 евро и он до 10мм- это первые два вопроса, а смазывать по небходимости любым машинным маслом
mark7
mark7
23.03.2006 в 10:18:52
2парадокс Спасибо
Смагин Степан
Смагин Степан
23.03.2006 в 19:14:57
парадокс написал : ...я лично держу ФБС 240 карандашом и расвесовка абсолютно нормальна.
У нас либо понятие нормы, либо руки разные:)
парадокс написал : ОДИН!!!!!! подшипник и подсоединен МУФТОЙ!!!!! к электродвигателю, который имеет 2 !!!!!! подшипника! Где здесь проблемы с соосностью????
Такая конструкция и есть трёхопорная конструкция вала, и проблемы с соосностью существуют, отдельное спасибо Solovushk'е за препарацию.
Уважаемый парадокс, помоему Вы выворачиваете смысл моих высказываний. Я не говорил о развесовке, я говорил о большом свесе инструмента, также я не говорил, что двигатели у проксона пластмассовые. Я классифицирую Ваш инструмент, как мини-прямошлифовальные машины. Вы предлагаете назвать пневмомашины (смотри фото выше), бормашинами? Они же имеют те же самые массогабаритные характеристики.
В советское время преподавали, что алмазный инструмент имеет ограниченное применение на чёрных сплавах (в основном финишные и доводочные работы). Ели Вы возьмёте алмазный диск для резки ж/б и попробуете "попилить" сталь, то Вы убьёте его очень быстро, причём не важно, режете Вы напильник, или уголок.
По поводу мощности, для электрических машин регламентируется: мощьность или ток холостого хода, номинальная мощность, мощность или ток кз.
КПД считается по номинальной мощности, кроме машин, у которых режим кз считается рабочим. КПД = 0 при х/х и кз, кроме машин, у которых режим кз считается рабочим (например машины для контактной сварки). Ваша формулировка мощности крайне размыта:
парадокс написал : А мощность определяется- цитирую самого себя: -при перегреве двигателя, непосредственно перед его блокировкой-
С какой частотой крутится вал при измерении мощности?
Вот фото моих бормашинок. Двигатель Д2Р + стомотологический наконечник. Вторая - 90Вт двигатель, педаль, гибкий вал и зуботехнический наконечник. Пример работы: надпись на пластине (Ст3), подрезанный быстрорезный шаровый бор, глубина гравировки до 3-4 "десяток".
