Levit
Levit
Белгород
04.02.2009 в 12:51:24
Прочел у Лебедева
Ответ на вопрос, почему металлоплас- тиковые трубы пользуются таким спросом, на мой взгляд, наиболее удачно выразил профессор МГСУ К.Н. Попов: «Популяр- ность металлопластиковых трубопроводов в значительной степени обусловлена лишь удобством монтажа, а не стремлением со- здать надежную и долговечную систему водоснабжения/ отопления...».
http://www.golubew.ru/proekt/A_GOLUBEV_14sen.pdf
Basil79
Basil79
04.02.2009 в 13:22:34
Levit написал : Ответ на вопрос, почему металлоплас- тиковые трубы пользуются таким спросом, на мой взгляд, наиболее удачно выразил профессор МГСУ К.Н. Попов: «Популяр- ность металлопластиковых трубопроводов в значительной степени обусловлена лишь удобством монтажа, а не стремлением со- здать надежную и долговечную систему водоснабжения/ отопления...».
берите Viega Pexfit FOSTA. Это полновесный пекс, но еще и с преимуществами металлопластика :)
Пижон
Пижон
04.02.2009 в 14:47:41
Levit написал : профессор МГСУ К.Н. Попов:
к сожалению сантехнаука с 90 года умерла -а эта "профессура" кроме заказных статеек и "ножничных" трудов ничего не создает
levian
levian
Красноярск
04.02.2009 в 18:20:47
... не претендую на значимость моего мнения, но всё же напишу. Теплопроводность и коэффициент теплового расширения у пластиков, как мне кажется, противоречат самой идее тёплых полов. Я бы поставил медь на твёрдой пайке или вовсе купил бухту отожжёной трубы и выгнул радиатор нужной формы из единого куска. Помню про это есть в книге немецкой фирмы КМЕ... не сочтите за рекламу. http://www.kme.ru/tubesystems/russisch/index.php?main=products/kme-book/inhalt.html
pacik
pacik
Севастополь
05.02.2009 в 00:31:38
Так и делают, но дорого... :( А пластиковой трубой - экономия, доступность материала (у нас отожженную медь по нормалльной цене не найдешь) а паять - швы в стяжке стрем.
Agnostiq
Agnostiq
05.02.2009 в 23:04:00
Нее, теплый пол из меди удовольствие очень дорогое . К тому же видел что с ним происходит после того, как блуждающие токи прожигают в нем дырочку или скорость теплоносителя не рассчитают ( допускают гораздо большую, чем можно). Делаем трубами рехау и кановскими и проблем с ними не имеем. Хоть и существует выражение "делать из гуано конфетку", но не может из него конфетка получиться. Это я к тому, что не надо экономить на материалах, тем более если они будут в стяжке.
Levit
Levit
Белгород
06.02.2009 в 16:42:17
Agnostiq написал : Делаем трубами рехау и кановскими и проблем с ними не имеем.
А по русски??? :)
Байпасс
Байпасс
06.02.2009 в 17:19:23
Basil79 написал : у пекс есть преимущество - он имеет однородный слой
такой же пятислойный (для отопления): пекс-клей -этилвинилгликоль(EVOH) -клей -пекс.
Basil79
Basil79
06.02.2009 в 18:10:06
Байпасс написал : такой же пятислойный (для отопления): пекс-клей -этилвинилгликоль(EVOH) -клей -пекс
есть и такие. но обычно EVOH наматывается поверх трубы пекс (Rehau Raupink, например) :)
Agnostiq
Agnostiq
06.02.2009 в 18:33:59
А по русски???
по-русски это трубы LPE с антидиффузной защитой и Rautherm S или Raupink:)
Basil79
Basil79
06.02.2009 в 21:38:43
Байпасс написал : такой же пятислойный (для отопления): пекс-клей -этилвинилгликоль(EVOH) -клей -пекс.
кстати, эти трубы, что вы указали, изготавливаются так для того, чтобы защитить ЕVOH от механических повреждений. На расслоение это никак не сказывается. Защитная пленка и пекс имеют примерно одинаковый коэф. расширения, в отличии от пары пекс/алюминий
