Посититель написал : Дифзащита 30 мА срабатывает в диапазоне от 15 до 30 мА, то есть дифзащита 30 мА может и не сработать при прохождении через человека тока вплоть до 29,9... мА. Можно попасть в так называемую вилку или ножницы. На графике хорошо видно, что диапазон 10-30 мА с течением времени уходит, в верх, в более опасную область АС-3, а дифзащита 10 мА с течением времени не переходит в более опасную область. Ломанная линия b это граница между АС-2 и АС-3, а не граница срабатывания дифзащиты. Ток вилки, ножниц до 29,9... мА может например проходить через воду. Неотпускание начинается примерно с 10-15 мА.
Кроме своих "логических умозаключений" :), можите предоставить документ, или рекомендации производителя, об ОПАСНОСТИ УЗО 0,03А? Для справки: У многих призводителей, есть "домашняя серия" - вариант специально для дома (а не для производства) АВВ, серия Compact Home - УЗО от 0,03А, на 0,01А - нет. Дифавтоматы - от 0,03А, на 0,01А нет. Legrand серия LR - УЗО от 0,03А, на 0,01А - нет. Дифавтоматов - нет. Moeller, серия 6 - УЗО от 0,03А, на 0,01А - нет. Дифавтоматы - от 0,03А, на 0,01А нет.
Либо эти производители незнают, про воздействие тока на организм, либо наоборот, знают больше чем вы, и поэтому на 0,01А диф. защиту - не выпускают.
