VladK написал : На схеме розетки (кухня) расчитал 22A, а нарисовал АВ 16А. Планирую чайник(2500 Вт) и микроволновку-гриль(2450 Вт). Хватит ли C20?
Вы рассчитывайте защиту не на нагрузки, а на сечение кабеля.
04.02.2009 в 13:50:35
04.02.2009 в 14:29:23
avmal написал : Вы рассчитывайте защиту не на нагрузки, а на сечение кабеля.
Тогда выходит, что кабель нужен не 3х2.5мм, а 3х4мм?
04.02.2009 в 14:37:25
VladK написал : Тогда выходит, что кабель нужен не 3х2.5мм, а 3х4мм?
Вы сделали не совсем правильный вывод. Выходит, что нужна не одна розеточная группа, а две 3х2,5.
04.02.2009 в 14:41:23
avmal написал : Выходит, что нужна не одна розеточная группа, а две 3х2,5.
Так у меня их, помимо СМ+ПММ, Духовка, Варочная, 2 и есть на стенахгде бытовая техника и третья линия розеток для кухни/коридора/кинозала (одна стена)...
Защиту провода по сечению выбирал здесь: .
04.02.2009 в 14:42:34
Скорее всего хватит и С16, ведь чайник работает кратковременно, да и СВЧ полную мощность потребляет недолго, а уж чтобы эти режимы на достаточно большое время совпали - и вовсе маловероятно. А С20 и подавно хватит. Кстати, С20 соответствует кабелю 2,5мм2 с достаточным запасиком в 5А :)
Конечно, нет предела совершенству, но тащить по отдельной линии на чайник и СВЧ - это уже, по-моему, извращение.
04.02.2009 в 14:48:13
Kamikaze написал : тащить по отдельной линии на чайник и СВЧ - это уже, по-моему, извращение.
По-моему тоже, но автор хотел тащить уже 4 квадрата забыв, что в случае перегрузки 2,5 защитит автомат соответствующего номинала.
04.02.2009 в 14:53:52
Kamikaze написал : на чайник и СВЧ - это уже, по-моему, извращение
Вы чего? Я и не думал.
Сейчас уже представляю выражение лица людей которые придут делать стяжку :) Разводка же под ней планируется, а вид ну точно осминог-14-15 линий электропроводки + слаботочка.
04.02.2009 в 15:13:29
VladK написал : вид ну точно осминог-14-15 линий электропроводки + слаботочка.
Это еще минимизировано - бывает и хуже.
04.02.2009 в 15:53:39
Устройств в щитке: АВ С16 -14(15)шт, С20 -1шт, С10-2шт, УЗО (63А 30mA)-4шт, УЗО (16А 30mA)-1шт, ДАВ (B32 30mA)-1шт =31,5 мест Так же можно учесть вводной автомат(Дав?) после счётчика. Это 32,5(34 Дав) мест..
04.02.2009 в 16:50:06
VladK написал : У меня в схеме дифф. С40 0,03A. всё же сменить на B32 0,03А?
Я бы вообще, все автоматы на розетки - В ставил. Хоть шанс будет на селективность при КЗ.
04.02.2009 в 17:30:51
Smily написал : шанс будет на селективность при КЗ.
Практически не будет.
