VladK
VladK
04.02.2009 в 12:41:26
avmal написал : И все эти группы должны стоять под защитой УЗО
Так в схеме у меня СМ, ПММ, Духовка подключены к УЗО :)
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
04.02.2009 в 12:41:57
VladK написал : Имеет ли смысл разъединить подключения стиралки с посудомойкой?
ИМХО, проще поставить АВ С20 на них. Единственный недостаток состоит в том, что при таком токе уже рискованно применять Ваго и соединять шлейфом розетки, если они с пружинными клеммами, но дешевле применить другое соединение для проводов, чем выделять еще одну группу для ПММ.
VladK
VladK
04.02.2009 в 12:45:41
Kamikaze написал : соединять шлейфом розетки
А хотелось бы. Потому как рядом СМ и ПММ. Розетки еще не выбирал/покупал. Надеюсь, что розетки подберу нужные. Идея с С20 понравилась, стоит ли ставить AB C20 1P+N?
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
04.02.2009 в 12:52:30
VladK написал : Цитата:Сообщение от Kamikaze соединять шлейфом розетки
А хотелось бы.
Поставьте розетки с винтовыми клеммами, сделайте протяжку через полгода, и забудьте.
VladK написал : стоит ли ставить AB C20 1P+N?
Преимущество в нормальной эксплуатации не настолько велико, чтобы заморачиваться при двух АВ под УЗО. Разве что такие АВ легко доступны. Вот в бюджетном варианте, где под одним УЗО и свет и куча розеток и ванная и т.д. - там это м.б. актуально.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
04.02.2009 в 12:54:12
VladK написал : 2) Для душевой кабины заменить АВ+УЗО на ДАВ 16А 10mA ?
Разве что если места в щитке остро не хватает, ИМХО.
VladK
VladK
04.02.2009 в 12:55:53
Kamikaze написал : Разве что если места в щитке остро не хватает
Острой нехватки пока не планируется :) В принципе,, схема выше ( http://pic.ipicture.ru/uploads/090203/KJ65744Rhh.jpg ) считаю полуфинальной. Изменения сейчас внесу по C20.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
04.02.2009 в 12:58:06
А почему на водогрей+ТП АВ 10А при рассчетном токе 13А, хотя кабель 2,5мм2? Я что-то пропустил?
VladK
VladK
04.02.2009 в 13:09:04
Kamikaze написал : Я что-то пропустил?
Я недоглядел.С16. Исправляю.
VladK
VladK
04.02.2009 в 13:26:01
Внёс изменения согласно советам. http://www.imagebam.com/image/29b4ad25621844
+убрал с линий освещений УЗО. Думаю на счёт установки ДАВ сразу после счётчика.
avmal
avmal
04.02.2009 в 13:31:52
VladK написал : Так в схеме у меня СМ, ПММ, Духовка подключены к УЗО
Так на что ориентироваться - на схему или на это?
VladK написал : 1)Имеет ли значение для безопасности выделить из группы: СМ АВ
ПММ АВ УЗО (общее) Духовка АВ
СМ(стиральную машину) и подключить её на на персональный ДАВ 16А 10mA? Головой думаю, что перестраховка.
VladK
VladK
04.02.2009 в 13:41:51
avmal написал : Так на что ориентироваться - на схему или на это?
Ориентируйтесь , пожайлуста, на схему из сообщения №64.
К вечеру постараюсь довести вид схемы до вашего примера (http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=1004707&postcount=75)
Я снова недоглядел :( На схеме розетки (кухня) расчитал 22A, а нарисовал АВ 16А. Планирую чайник(2500 Вт) и микроволновку-гриль(2450 Вт). Хватит ли C20? На второй группе измельчитель (700), кофеварка(600), соковышималка(550), холодильник (300), телевизор(300), вытяжку (300), освещение фартука)
