D i m o Z
03.02.2009 в 00:07:52
Сегодня отковырял наличники пластиковых окон в новой квартире, чтобы проверить, как выполнена изоляция рам. В результате обнаружил такую картину: пространство шириной 3.5см между рамой и проемом запенено по всему периметру рамы (не без огрехов конечно, но сойдет), монтажная пена закрыта самоклеющейся армированной алюминиевой лентой - я так понимаю пароизоляция (довольно аккуратно), сверху все это закрыто пластиковой обналичкой. И все вроде ничего, но... Сняв верхний наличник я обнаружил практически полностью съеденную коррозией алюминиевую ленту, виден только армирующий слой, а алюминиевый слой превратился в пудру. Такая картина повторилась на ВСЕХ окнах в квартире. Причина коррозии мне непонятна, хотя есть подозрения на штукатурный раствор, которым строители заделывали швы. В связи с этим вопрос (вечная тема) - Что делать? Дом вроде на строительной гарантии. По-моему, чтобы исправить данный деффект, необходимо полностью заменить все слои изоляции по крайней мере в верхней части рам.
Sdik_S
03.02.2009 в 16:30:03
D i m o Z написал : Что делать?
если на гарантии - конечно к обслуживающей организации. на форуме http://forum-okna.ru есть представители производителя этих лент
"Предположение - мать всех ошибок"
ssolovov
03.02.2009 в 17:50:25
Sdik_S написал : если на гарантии - конечно к обслуживающей организации.
Если будете обращаться, отпишите, пожалуйста, ход событий.
D i m o Z
04.02.2009 в 00:15:46
ssolovov написал : Если будете обращаться, отпишите, пожалуйста, ход событий.
Обязательно поведаю, чем дело закончилось. Правда боюсь, обращение "по гарантии" сильно тормознет все другие работы. А пока фото этого чуда.
ssolovov
04.02.2009 в 09:57:38
D i m o Z написал : Правда боюсь, обращение "по гарантии" сильно тормознет все другие работы.
После первого обращения мастера (оконщики) пришли через месяц и сказали, что в моем дефекте виноваты не они (оконная фирма), а монтажники и надо обращаться с претензией к ним. Написал вторую заявку. Через месяц сказали, что еще рано - ждите. Через два сказали, что они все заявки отправили и почему мастера не приходят - не знают. Предложили написать еще одну заявку - написал... Короче, плюнул я на это.
