03.02.2009 в 02:33:57
Уважаемые мастера, поделитесь опытом, пожалуйста! :help Нужно возвести стену шириной 45 см, от пола до потолка, при высоте потолка 2,75 м, но стену минимальную по толщине (т.е. гипрочная не подойдет), да еще и ровную - на нее, на всю площадь, нужно будет прикрепить зеркальное полотно.
"Стена" эта плотно прилегает и перпендикулярна межкомнатной перегородке толщиной 100мм (не ГКЛ) и визуально завершает эту перегородку, закрывая собой перегородкин торец. Также она закрывает торец кухни, которая на вышеозначенной перегородке висит-стоит. То есть левый край "стены" начинается от левого края торца межкомнатной перегородки, а правый край доходит до фасада навесного кухонного шкафа. Я внятно говорю? :a Получается, что межкомнатная перегородка и кухня обрываются зеркальной поверхностью.
Итого, к чему будущую "стену" можно прикрепить: 1) Во-первых, "стена" (45см x275см) на 10 см своей ширины будет прилегать к торцу межкомнатной перегородки, а на оставшиеся 35 см -уже к кухонному боку. 2) Она является как бы распоркой между полом и потолком. 3) Есть дополнительные возможности для крепления "стены" по всей ее 45-сантиметровой ширине: на уровне 90 см от пола - к каменной столешнице нижнего шкафа прилегающей кухни, и на уровне от 150 до 220 см - к боковой плоскости навесного кухонного шкафа.
Если кто-нибудь понял, что я пыталась тут донести :flirt, тому честь, хвала :clappingи спасибо за понимание. :) Какой материал посоветуете взять для осуществления сего славного замысла? МДФ, ДСП, фанеру, что-то еще? И какой толщины? Огромное спасибо!
Evgen10
Evgen10
Сиэтл
03.02.2009 в 03:22:20
фанеру 20 мм, вместо зеркала можно наклеить зеркальную пленку, легкая и не бъется, от зеркала ничем не отличается
Очумелец
Очумелец
Макеевка
03.02.2009 в 03:23:22
Жаль нет фотографий. Картина неполная, мог чего и не понять. На мой взгляд подойдет облагороженое ДСП, чтоб со стороны кухни красиво было. И подобрать расцветку под мебель.
04.02.2009 в 01:14:50
Евгений, спасибо! А прогиба не будет при такой высоте (2750)? И неужели пленка от натурального зеркала не отличается? :swoon Очумелец, облагородить - это запросто: там на уровне кухонного "фартука" та же плитка пойдет, сверху навесного шкафа - обои. Дело в другом -в возможном прогибе полотна и его влагостойкости. А фото, к сожалению, еще нет. Пока все на стадии проектировки. :yu
Балтиец.
Балтиец.
04.02.2009 в 01:53:58
Может взять ту же столешницу - 26мм. толщина. Будет еще прочнее.
