Купил Husqvarna 325Rx, к ней в комплекте шёл метал.-диск Grass 4-х зубый и триммерная головка полуавтомат. Отпишу тут миниотчетик, может и поможет чем.
Касательно заготовки сена: про леску забудьте сразу. Траву измельчает будь здоров. Зато превосходный материал для компоста - особливо если есть какое-нить гумно, которым перекладывать слои с травой - иначе засилосуется. Ну это, наверное, вам и без меня известно :)
Сено можно превосходно заготавливать диском Grass. Причём техника работы практически идентична технике работы обычной косой, т.е. делаем замах, диск держим с маленьким уклоном влево, чтобы трава лучше в сторону отбрасывалась, и проводим справа налево. Обороты чуть увеличиваем в конце замаха, сохраняем до крайней левой точки, на обратку слегка отпускаем, но не насовсем - диск, в отличии от лески, раскручивается медленнее, а косить им имеет смысл на оборотах чуть выше среднего.
Сопротивления косьбе никакого нет, любые травяные кочки, жесткач, земляные кочки, годовой прирост любых веток не замечается вообще.
Заправки (0.5 литра) хватает где-то на час. На сколько хватает - говорить не буду, т.к. не замерял. Думаю по правильной "сеновой" траве можно соток 8 сделать. Кстати, при работе с диском, в отличии от лески, можно работать без очков и без защитной одежды (после лески остаёшься весь в ошмётках травы), хотя советовать этого я не буду :)
Вообщем плюсы по сравнению с обычной косой:
а) меньше сопротивление косьбе, устаёшь сильно меньше, по идее можно работать весь день, делать перерывы минут по 20-30 между заправками и не сильно устать.
б) захват намного больше, даже если трава мягкая, и обычной косе сделать положительный захват, всё равно - с мотокосой не сравнить. Производительность намного больше.
в) не надо точить/править - не теряется время на косьбе. отбивка занимает времени не меньше, чем обслуживание мотокосы :)
г) не надо ждать росу/дождь
д) намного терпимее к жёстким условиям - не напрягают кочки и т.п.
минусы:
а) ну, может, не так идеально траву в валок кладёт
б) ну, может, обычная коса сено меньше портит (в смысле нечаянных мельчений)
в) шум, расход бензиномасла, это ессно
больше в голову особо ничего не приходит, ну кроме первоначального вложения денег :)
Пластиковыми ножами тоже можно сено заготавливать, но всё-таки это слегка не то - постоянно голова болит как бы какую бяку не зацепить, вибрация чуть больше (они стачиваются неравномерно, да и погнуться могут, а погнувшиеся ломаются быстро...). Ну и траву они слегка больше перемалывают, и в валок тяжелее бросать.. Ну и наматывается трава на пластиковый нож как-то охотнее (с леской тут вообще атас - в траву выше колена лучше даже не соваться...) С железякой проблема с намоткой травы возникает раз 5 за час, и то из-за того, что лезешь в гущу травы не набрав достаточных оборотов.
Насчёт модели подсказывать не буду - дело ваше. Та которая у меня - подойдёт точно. Вообще - главное чтобы был прямой вал (иначе нельзя диски ставиьт), чтобы была как можно меньше вибрация на ручках, ну и, естественно, велосипедная рукоятка и ранцевое крепление.
