zik12 написал :
Вот мой город как раз под это "почти" и попадает
Тады : Ой! Других я вообщем то и не знаю. У нас в деревне, по моему бензокоса только у меня. Электро есть - горят за милую душу! При том меня их шнурочек прикалывает - с полметра.:)
valerich написал :
Горят скорее всего из-за перегруза,чаще отключать нужно,через каждые 10-15 мин.Ну а шнурок коротенький специально сделан-если отрежешь то удлинитель,если наступишь-опять же на него.
ViktorS написал :
Так что теперь у меня ECHO SRM-2655SI.
ViktorS, Вы же планировали приобрести и приобрели SRM-2305SI ?! Или я чего-то путаю?
roland написал :
Японская сборка, нож и леска в комплекте, леска 3мм, легкий старт. Цена 9820 руб.
ECHO SRM-2305SI
ViktorS написал :
Насчет ECHO SRM-2305SI мне тогда перезвонили из магазина, все хорошо и подробно объяснили и сказали что данная бензокоса будет на будущей неделе и цена скорее всего(!) не изменится и так и будет 9 820руб.
roland написал :
Да, ув. roland, Вы правы и заметили мою ошибку - действительно я приобрел SRM-2305SI, а почему написал про ECHO SRM-2655SI - да просто тупо скопировал название из первого попавшегося сообщения с упоминанием ECHO в этой теме и по невнимательности я не заметил, что это сообщение было уже не мое, а от другого человека, который спрашивал о другой модели, но тоже ECHO.
Приношу свои извинения, что невольно ввел всех в заблуждение... :)
В общем в выходные надо брать косу. Выбот стоит между:
Sparta 37 - 14500 р.
SunGarden GB34 - 8200 р.
Про спарту писать особо нечего, фирма известная, а про сангарден-спрашивал на форуме, но толи мало у кого она есть, толи те у каво она есть на форумах не ходят, но ответа небыло. Я прошелся по магазинам, поспрашивал продавцев, говорят что возвратов мало было, да и те кто потом за расходниками приходят, довольны в основном. Как последнюю инстанцию хочу еще в СЦ сходить, благо в городе есть и Олевский и Сангарденский, все в одном. Единственное что меня еще смущает в сангардене это то что он относится к классу бытового и соответственно работать им можно 15-20 минут затем отдых (так сказали в магазине, про спарту сказали что это полупрофи и работать можно "пока не упадешь"), вот и у меня вопрос сколько можно скосить допустим картофельной ботвы с мокрицей (поветелью) леской за эти 15-20 минут и вообще как оно по времени когда работаеш мотокосой, а то я не разу ей не работал?
zik12 С маркой SunGarden ни разу не сталкивался,но насколько я понял,речь идёт не о электро а о бензокосе?Ограничения по времени работы распространяются на электро инструмент.У бензокос,триммеров,бензопил ёмкость топливного бака,как правило,расчитана мин.на 40 работы:заправил-выработал-заправил-выработал и т.д.По моему Вас ввели в заблуждение.Затем,фраза продавца"...в принципе возвратов почти не было..."меня скорее настораживает чем ободряет.Выше Вы упоминали Штиль 55й,Спарта опять же...Я лично дело имел с GARDенами с первым словом Patriot.Возврат на возврате,ремонт на ремонте,два суда проиграли.Но может речь идёт о хорошем производителе...Здесь должны присутствовать спецы сталкивавшиеся с данным девайсом.Подождите,ответят.
Внимательнее перечитал все посты.Вам же столько информации выложили.Пока сомневаетесь?Так возьмите то что например ув.Roland советовал,или тот что у Валерича,Виктор С. опять-же определился с выбором.У ЭХО масса интересных моделей.Решайтесь,отриньте прочь сомнения.:)
ElFox написал :
Дык отвечали уже... Нормальная коса, из всей линейки сангарденов только эту модель стоит брать. Есть еще моделька GB33ECO у которой двигатель воздухом продувается и соответственно расход топлива намного ниже и меньше греется, но у нее уже стоит стартер с дополнительной пружиной чтоб не дергать шнур а просто тянуть (сделано неудачно, пружина мощная а корпус из силумина не выдерживает) и сцепление уменьшено, а чем меньше сцепление, тем меньше ресурс, быстрее износится волокнистая накладка на колодках.
И вообще, мой Вам совет, если выбирать б/косу то всегда надо останавливать выбор на таких моделях у которых в двигателе опорные подшипники по обе стороны коленвала, шатун литой а не штампованный, сцепление с волокнистой накладкой, чашка сцепления на подшипнике а не на втулке, мощность двигателя не меньше 1 КВт, мое личное наблюдение: для б/кос карбюраторы с дроссельной заслонкой "поворотного" типа лучше заслонки типа "бабочка", в штанге должен быть стальной полированный вал на самосмазывающихся подшипниках (втулках скольжения) а не трос в пластиковой рубашке, редуктор обязательно должен быть обслуживаемым, с возможностью замены смазки или шестерен. Ну и желательно, но не принципиально, чтобы было 2 поршневых кольца а не одно, ремень "ранцевого" типа а не через одно плечо, большой защитный кожух для лески, и место стыковки штанги и двигателя из металла а не из пластика.
Конечно продавец в магазине всего этого может не знать, но я думаю на форуме найдутся люди которые скажут какая коса подходит под эти требования (или под большинство из перечисленного)
Сангарден подходит, кроме ремня и кажется редуктора.
Еще надо учитывать, что двигатели на косах бывают высокофорсированными и низкофорсированными, при одинаковой мощности первые легче и меньше в размере, быстрее разгоняются, но имеют гораздо меньший ресурс (например MTD) а вторые больше и тяжелее, не так резво реагируют на резкое нажатие газа, но долговечнее и надежней (например MAKITA с двигателем MITSUBISHI)
Это лично мое мнение, хотя я при покупке конечно еще смотрел и на цену, сангардены были намного дешевле чем сейчас... И еще: чтобы б/коса служила долго и безотказно, надо делать каждый год ТО! А если после сезона не разбирать, не смазывать, не чистить, то любая загнется.
Во блин целую книгу написал... Пособие для покупки б/косы :swoon
Хочу всех по-благодарить за оказанную помощь. Я читал все ваши посты. По поводу ЭХО хочу сказать что мне в них смущает мощность - это 0,9 кВт/1,2 л.с.для 2655 и 330 моделей, а у 230-й модели и того меньше, хватит ли этого для моих целей? Про сангарден говорят что это сборка Российская (г. Краснокаменск по-моему) про то из чего собирают утверждать не берусь т.к. мнения разделились между Германией, Китаем и Японией хотя находил на форуме сообщение что не смотря на это там и каленвал кованый и цилиндр хромированный и два кольца поршневых и редуктор Японский (не помню кто описывал). Да и вопрос в цене ОЧЕНЬ немаловажен: если брать диапазона спарты 37 то это надо в долг залазить + пояса на месяц затянуть, а если брать диапазон сангардена то это вполне безболезненно пройдет.
ElFox написал :
Чем она Вас настораживает? Продавец хотел сказать что возвраты и обращения по гарантии были (что и не удивительно для техники подобного диапазона) но не часто, хотя статистику каплено-возврат он не приводил. Я очень надеюсь что разговор с мастерами в СЦ мне поможет с сангарденом.
Так же меня не покидает надежда на этот форум.
Зарание всем спасибо.
