Они не дефицит, в электротоварах продаются. Цена зависит от ампер, порядок 500-1000 р.
20.02.2009 в 13:03:15
23.02.2009 в 19:24:53
UV написал : Согласен с вами, система действительно получается достаточно сложной. Хотябы по тому, что двиг генератора еще нужно и завести, эл. стартер не входит в мои планы. Сомневаюсь, что например дочь или теща, смогут завести стоящий на морозе двигатель BS Vangu....
Рекомендую сразу покупать генератор с эл. стартером, т.к. женщины смогут завести генератор без стартера только летом. Я из за этого имея GEN-200 вынужден был купить GEN-500. Кстати китайские генераторы этой марки довольно хорошо себя зарекомендовали.
23.02.2009 в 21:25:40
Без паники! Заведут и тёща и дочка... А вот стартёр может быть "головной" болью... Аккумулятор на морозе подсядет и... аллес! А у женщин это паника!:a
У меня девчонки заводили 9-ти сильного Vanguarda при -35, причём с пол-тыка! И НЕОДНОКРАТНО! Очень хорошее зажигалово "магнетрон"... думают ребятки над девайсом - думают! :applause:
24.02.2009 в 13:08:54
SGore написал : Без паники! Заведут и тёща и дочка...
Все мои девки, в отношениях с техникой, какие-то комнатные. Они да же тример Штилевский завести не могут.... У жены водительски права, стаж 9лет, уж менять пора будет скоро, а ездить так и не умеет и да же не пытается учиться...
За то они ягоду собирают.... Можно смело сказать - как малиноуборочные комбайны :)
Не буду я брать генератор с электростартером, как-то не созрел я для этого....
Да и купил я уже генератор , за 18 т.р. с небольшим хвостиком.
Спасибо народ за советы!
24.02.2009 в 14:11:41
UV написал : Во!!! Спасибо за идею!!! Такое добро в закромах наверняка есть! Не у себя, так у знакомых найду!
изобретателю велосипедов
относитесь внимательно к токам и мощности коммутации.
2-3 квт это вроде немного, когда включаются поочереди.
но когда вы коммутируете 3 квт выключатели выглядят несколько иначе.
24.02.2009 в 15:57:31
UV написал : Не буду я брать генератор с электростартером, как-то не созрел я для этого....
Со временем вы пожалеете, что не купили с электрозапуском.
UV написал : Да и купил я уже генератор , за 18 т.р. с небольшим хвостиком.
Я купил за 21 т.р. мощностью 5,5КВт с электрозапуском и этой зимой тёща его заводила неоднократно без проблем.
24.02.2009 в 16:20:49
СанчеS написал : Со временем вы пожалеете, что не купили с электрозапуском.
Может быть, спору нет, что с эл. стартером удобней! Только вот со стартером они ведь сейчас далеко за 1000 уев... При этом вы пишите
СанчеS написал : Я купил за 21 т.р. мощностью 5,5КВт с электрозапуском
Очень любопытно!?!?:eek: :confused:
Дайте ссылку, чтоб в очередной раз ощутить на себе правило про покупателя, продавца и дурака :(
24.02.2009 в 18:17:38
vr-smol написал : Человеку требовался генератор... просто генератор...
-неа,не требуеться ЭТОМУ человеку генератор. Когда он потребовался мне то я его купил-четыре года назад.
24.02.2009 в 18:18:58
UV написал : Дайте ссылку
- только там стоит неправильная цена и дизайн уже изменился в лучшую сторону.
25.02.2009 в 12:04:28
UV написал : Батарея 12v, дохлая... Мне не совсем понятно, что это за батарея? По всей видимости щелочная чтоли?
Батарея кислотная, необслуживаемая. Надо проверять, есть-ли у него возможность стартовать от батареи или нет (при отсутствии сети). Если есть, то надо проверить как он себя поведет под нагрузкой, при работе от батареи.
Дело в том, что не все упсы рассчитаны на то, что батарея вдруг стала "неисчерпаемой", по тепловому режиму. К примеру от внутренней он может работать до 10 минут, потом перегрев, а так-как к тому времени родная батарея села, нет проблем. Если трансформатор внутри "большой", а на транзисторах хорошие радиаторы, то скорее всего все будет замечательно ;)
25.02.2009 в 13:53:37
Zergling написал : Батарея кислотная, необслуживаемая. Надо проверять, есть-ли у него возможность стартовать от батареи или нет (при отсутствии сети). Если есть, то надо проверить как он себя поведет под нагрузкой, при работе от батареи.
Я правдно не совсем понял, что вы написали :)
Но на данный момент мой комп и еще три лампы на 100 ват, работают от этого старого УПСа и АБ от авто. Уже почти час пашут. УПС пищит очень противно, динамик чтоль там специальный, вроде не видел, надо этот звук отключить.
Все пока на соплях собрано, но вроде ни что особо не греется....
Предпологаю что этот упс при появлении питания от сети, будет пытаться заряжать АБ, наверно токи там будут какие не правильные.... Надо как-то выкручиваться...
Стартовал УПС без всяких проблем, я его к сети что-то очканул подключать.... Дождусь когда он перестанет питать мои лампочки и тогда буду пробовать цеплять его к сети, заодно и токи заряда АБ померю
